George_R 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Прошу покритиковать идею Требуется при питании 9.1В пропустить через резистивную нагрузку порядка 0.5 Ом ток величиной 2.0А Желательно избежать применения греющегося и занимающего место балластного резистора Нагрузка заземлена и подавать ток можно только по верхнему плечу схемы Допустимы пульсации тока в 0.3А Предполагаю действовать как на картинке, частота сигнала управления порядка 20 кГц Что плохого в этой схеме кроме отсутствия драйвера силового транзистора? Изменено 18 ноября, 2016 пользователем George_R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Стабилизация выходного тока отсутствует. И с КПД будет или плохо или очень плохо. А почему не просто схема на импульсном регуляторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George_R 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Jurenja предлагаете понижающий импульсный преобразователь напряжения? Стабилизации нет т.к. не требуется высокая точность установки тока, а сопротивление нагрузки постоянно Плохой КПД из-за затянутых фронтов сигнала управления? (нет верхнего плеча в схеме управления затвором) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Нижний конденсатор 10 мкФ должен быть включен после дросселя, а не после транзистора. В Вашей схеме при открытии транзистора будет протекать большой импульсный ток заряда конденсатора, который ограничен только сопротивлением источника и сопротивлением канала транзистора, и включение конденсатора совершенно не имеет какого-либо смысла. Емкость конденсатора (после дросселя) нужно рассчитать или подобрать экспериментально для получения требуемых пульсаций на нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George_R 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Большое спасибо за помощь, заклинило, потому и обратился на форум Изменено 18 ноября, 2016 пользователем George_R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба От стока транзистора должен быть включен диод (лучше Шоттки) на корпус, как в понижающих преобразователях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George_R 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Да-да, понижающий преобразователь и нужен, исправил картинку, спасибо Керамику тоже поставлю, в случае перегрева поставлю оба плеча в цепь управления, с паузой в управлении Изменено 18 ноября, 2016 пользователем George_R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Вот схема, работающая на частоте 40кГц, расчитана на два канала. Конденсаторы после дросселей остались за пределами рисунка. Благодаря двухтактной схеме форма идеальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George_R 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба vfo спасибо! После того как меня тут выше ткнули носом в понижающий преобразователь, уже подсмотрел у буржуев схему управления на двух повторителях. К 817 обычно парой является 807, почему вы именно 857 использовали? Изменено 18 ноября, 2016 пользователем George_R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Да какая разница, смешные частоты, смешное быстродействие, какие были в библиотеке, такие и поставил. Конкретно это - схема управления оборотами вентиляторов от FPGA. Во всей этой истории есть только одна особенность - большая входная ёмкость мощных полевиков. Чтобы её быстро перезаряжать нужно иметь низкое выходное сопротивление драйвера. Вот двухтактный эмиттерный повторитель его и обеспечивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
