На чём собрать генератор 250В, 7мА, 20МГц?
Здравствуйте коллеги.
У меня стоит задача собрать такой генератор.
250В, 7мА, 20МГц
Стабильность не нужна.
В радиочастотной области до этого не работал.
Куда копать?
Есть ли у кого готовые схемотехнические решения?
Какие ферриты и какие катушки применять?
Вроде как особых проблем нет сначала мощность с генератора 20 МГц раскачать до 2 Вт,
а потом через повышающий трансформатор на тороидальном феррите поднять до 250 В.
Ферриты лучше всего у Epcos посмотреть, вроде для них частота не запредельная (до 100 МГц).
Не подскажете программу или методику для расчёта катушек на этих частотах?
Если генератор на одну фиксированную частоту, лучше чтобы не потерять в КПД, вместо повышающего трансформатора применить согласующую резонансную цепочку LC (50 Ohm > 36kOhm). А генератор и усилитель мощности рассчитать на 50-омную нагрузку.
Увы, готовую схему не найдете. Придется самому разрабатывать с нуля. Генератор > усилитель мощности > пассивная согласующая цепь. Собственно, ничего сложного нет. Классический маломощный LC-генератор, усилитель мощности с выходом 2W такой же как в обычных передатчиках. Согласующую цепь можно рассчитать в специализированных программах, например в RFSimm99.
Изменено пользователем Proffessor
А почему LC, или "овёс нынче дорог" ©? Кварц на 20 МГц - копейки и никакой головной боли в температуре/напряжении/времени. Или крошку MEMS прикрутить.
А то ведь подумал, что ТС может попробовать LC-генератор прямо от 250 В по неопытности запитать (да оно так и читалось по-началу)
Пару ламп можно взять и сразу от выпрямленного напряжения розетки раскачать. Трансформатор еще понадобится для накала. Можно пентоды типа 6п45с. Баловался в школе такими - 8 штук в диффусилителе и вуаля, 250 Вт в импульсе усилитель для КВ.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
