inter_pro
Altium Designer 17
Так если по правильному, нужно FGPA проект делать дополнительно.
Не страдал этим никогда.
Проще и быстрее прописать один раз. Чем изучать это механизм и каждый раз вспоминать его.
Делать FGPA проект ради автоматизма переименования-- это для эстетов.
Использовать FGPA Проект вместе с ПО от алтиума вместо более удобных стандартных и с более широкими возможностями -- это совет врагу.
Ну через fpga проект я и делал. AD 17 выдаёт runtime error при создании его из pcb проекта. А если создавать с 0 выдаёт ошибку синтеза на проекте из двух пинов (вход на выход) без объяснения причины. Import pins команда vivado не поддерживает.
В 17.0.6 выравнивание длин как линий, так и дифпар, у меня делается только прямоугольником или арками. Углы, как раньше, теперь не сглаживает... Плата одна и та же, настройки те же, что и в 16-ой версии. Это баг или где-то какие-то настройки новые появились, влияющие на этот режим?
Клавиши 1 2 3 4 регулируют скругления и размер
Еще немешало бы добавить наклон всей группы меандра. То есть вписывать меандр не только в прямоугольник а в параллелограмм. В экспе это имеется.
так уже есть вписать в контур произвольной формы. Делаете контур в виде ромба -- получаете искомое
Не, не то- вот нужен например паттерн тромбона а не аккордеона, и в частности его очень практически ценный случай под названием switchback- альтиум это не сделает. А про рамку не раз говорили, от нее в текущем виде толку мало - нужно добавить кнопку которая будет наклонять меандр на заданный шаг.
Так каждый раз менять контур мученье, да и мне наклон группы нужен а не расползание по периметру контура.
Да понятно что решается, но с кучей лишних жимко-тыков.
... нужно добавить кнопку которая будет наклонять меандр на заданный шаг.
именно так.
Ждите ответ, ждите ответа, ждите ответа :crying:
В общем ждите
В общем ждите
"Жду ответа, как соловей- лета!"(с) :biggrin:
ПС. А в итоге небось опять что-то в интерфейсе поменяют там где не надо. Эх..
Здравствуйте!
Немного не поняла по поводу полигонов в 17 версии.
В 16 было всё понятно - если тянешь за центр стороны полигона, то можно сделать ещё одну вершину (см рисунок), а в 17 версии так потянуть за вершину просто невозможно (см рисунок).
Может нужна какая-то спецнастройка?
Edited by beemaya
