inter_pro
Altium Designer 17
С командой Cross Select Mode в AD 17.0.7 вообьще работать стало невозможно! При выделении в Schematic компонента - задумчивость (бублик крутится) порядка 2-3 секунд. Снятие выделения еще 2-4 секунды. Если на плате выделять компонент - работает без тормозов!!!
Еще если в Schematic выделять рамкой группу элементов, то на PCB выделяет и ЦЕПИ Power Port попавших в выделение.
Скопируйте мои.
Раньше у меня выделялось как у вас.
Настроил--- теперь только компонеты
Попробовал! ДУРНЯ!
С этой галочкой да, выделяются только компоненты, НО сразу переходит в режим "Reposition selected component" на плате. А мне ЭТО не надо!!!
Еще если эта галочка стоит - невозможно зажав Shift выделить несколько компонентов кликая по ним.
Так выделение мышкой удобней. Выделяйте несколько в несколько приемов.
Мне вначале тоже было неудобней.
Сейчас пообвык, уже нравится.
Но или не используйте режим совместного выделедения.
Чтото намутили в AD17.0.7
- C панелями, теперь в одну строку с панелью PCB Menu нельзя поставить другие панели. Не дает!
Вроде при новой инсталляции-- там все нормально. Но одном компе все в порядке.
При инсталляции с подхватом старых настроек--- проявляется.
В новом релизе исправлено
Обьединил несколько панелей (Project, PCB Library, PCBLIB Filter) в оду, для удобства работы. Переключаюсь между ними по мере необходимости.
В AD17.0.7 постоянно самопроизвольно переключается на панель Project
Новая инсталяция! Все также
Подскажите какой-нибудь скрипт для импорта-экспорта распиновки для ПЛИС Artix. Стандартный импорт не поддерживает vivado (xcf), экспорт через создание fpga проекта выдаёт runtime ошибки.
Еще нашёл глюки у 17 версии при конвертации из других кадов, стойкий глюк - перенос со слоя боттома всех компонентов на топ в многослойке. В последней 16 версии все корректно.
Компоненты. Там есть УГО и Footprint.
Не понравятся- переделайте в свои. Рапиновка там есть
Я не об этом. Есть проект ПЛИС, в нём, скажем, 500 i/o, не считая питания. Задача перенести названия цепей, подключенных к заданным пинам, в AD, оптимизировать трассировку и перенести новые номера пинов в проект плис. Символы, разумеется, из vault взяты.
Так если по правильному, нужно FGPA проект делать дополнительно.
Не страдал этим никогда.
Проще и быстрее прописать один раз. Чем изучать это механизм и каждый раз вспоминать его.
Делать FGPA проект ради автоматизма переименования-- это для эстетов.
Использовать FGPA Проект вместе с ПО от алтиума вместо более удобных стандартных и с более широкими возможностями -- это совет врагу.
