def_rain 0 Posted November 16, 2016 · Report post Здравствуйте. Порыл хелп, форум и так и не смог разрешить проблему... Дальше просто тратить время не могу... Суть в следующем. В библиотеках схемного редактора Capture мои УГО имеют пользовательские св-ва: Нужно передать св-во Package(выделено желтым) в Symbol этих компонентов на плату в Allegro PCB Designer. Как это сделать автоматически, чтобы вручную в каждом символе не прописывать корпус? Идеальный вариант это сделать что то на подобии ссылки REF, VAL или U* на уровне создания символа, далее когда добавляя на плату символ обращается по этой ссылке к свойству Reference и ставит соответствующее позиционное обозначение по схеме. Вот точно также я хочу сделать и для св-ва Package. В футпринтах библиотек просто добавлять для каждого символа допустим PAC и на плате иметь соответствующий корпус который прописан в св-вах. Буду признателен за советы! PS Наверно нужно копать prefprop или allegro.cfg Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted November 16, 2016 · Report post Посмотрите на содержимое файла allegro.cfg, там список атрибутов и установки какие из них транслируются в РСВ, а какие нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted November 16, 2016 (edited) · Report post Посмотрите на содержимое файла allegro.cfg, там список атрибутов и установки какие из них транслируются в РСВ, а какие нет. В том то и проблема, что я не вижу взаимосвязи установок allegro.cfg и то что передается на плату... Пробовал добавлять строку Package=YES Нет эффекта.... Может не там добавлял... Edited November 16, 2016 by def_rain Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted November 16, 2016 · Report post По памяти не скажу в какой раздел добавлять, но где-то здесь... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted November 16, 2016 · Report post По памяти не скажу в какой раздел добавлять, но где-то здесь... Тогда позвольте я дополню =) Разобрался с данным способом через allegro.cfg Добавлять нужно в [ComponentInstanceProps] Package=yes Import-logic... Create user-defined properties В первый раз у меня не вышло, т.к. не знал что это свойство нужно как то дополнительно включать, а именно: Displey-Property... - grafics - filter - creat. Однако почему то эти свойства добавляются только в классе Manufacture где можно выбрать только подкласс (см.фото) А если я хочу в другом классе, как быть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted November 16, 2016 · Report post А вот тут совсем не подскажу. Просто мы использовали передачу атрибутов в РСВ только для того, чтобы потом генерить из платы отчеты с этими атрибутами. Необходимости их отображения не было изначально. Так что здесь Вы будете первопроходцем. С другой стороны а почему бы им и не быть в классе Manufacturing? Создайте там слои/подклассы на каждый нужный атрибут, настройте и отображайте по мере необходимости. Еще можно попробовать Z-Copy, но не уверен, что функция работает с текстом, кажется там только шейпы доступны для копирования. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
def_rain 0 Posted November 16, 2016 (edited) · Report post А вот тут совсем не подскажу. Просто мы использовали передачу атрибутов в РСВ только для того, чтобы потом генерить из платы отчеты с этими атрибутами. Необходимости их отображения не было изначально. Так что здесь Вы будете первопроходцем. С другой стороны а почему бы им и не быть в классе Manufacturing? Создайте там слои/подклассы на каждый нужный атрибут, настройте и отображайте по мере необходимости. Еще можно попробовать Z-Copy, но не уверен, что функция работает с текстом, кажется там только шейпы доступны для копирования. Со слоями это ладно. Вот удивляет сам этот метод, подход к реализации. Вот почему бы не сделать проще как я писал выше: при создании символа пишу помимо REF и VAL еще допустим Package(все в нужных мне классах подклассах), в том же файле конфигурации прописываю Package=YES. В итоге при добавлении на плату очередного символа он сразу появляется со свойством package в виде названия корпуса компонента. Гораздо меньше действий. Зачем было так усложнили простую задачу... Edited November 16, 2016 by def_rain Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 Posted November 16, 2016 · Report post Но по крайней мере здесь эта задача решаема. В AD, например, с передачей атрибутов в РСВ совсем беда... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
