FreeRTOS 9.0 Static
Узнаём версию firmware "где-то на объекте", скачиваем её исходники из репозитария, компилим, открываем .map и смотрим. В чём проблема?
В том, что без этих действий легко обойтись.
Для того, чтобы менеджер распределял память из разных блоков, ему надо как-то сообщить: какой блок мы хотим в очередном запросе?
Да.
Да и наверняка в вызовах менеджера памяти....
Там используется обертка над одним из нескольких "штатных" менеджеров памяти. Я использую свой менеджер, имеющий больше возможностей. Если, вдруг окажется нужным разным задачам выделять тот же стек в разных блоках, добавлю без проблем. Эти дополнения будут ничем не сложнее добавления статического выделения памяти руками в разных секциях и их описание в скриптах линкера. Даже проще.
Это надуманная проблема.
Это вообще НЕ проблема сделать, как я сделал. ОДИН раз много лет назад был создан инструмент идентификации и просмотра блоков памяти. Он работает с тех пор тупо автоматически всегда и вообще нет необходимости придумывать причины его не использовать. Причем, поскольку динамическое выделение памяти используется на только для стеков задач, то этот же инструмент позволяет просматривать и области памяти всяких буферов и очередей.
Я участвовал в разработке многих изделий, которые потом стояли и работали "за тысячи километров" и при возникновении каких-то проблем у этих заказчиков, сам по ним не ездил, а только запрашивал номер версии firmware оттуда и разбирался уже на месте, указанным способом, воссоздавая обстановку у заказчика у себя в лаборатории.
Одна из областей в которой работают мои изделия, это телекоммуникационное оборудование. На объектах оно связано с оборудованием десятков производителей. Причем окружение все время меняется, поскольку сети живут и развиваются. Протоколы взаимодействия весьма сложны и имеют массу реализация, например, SS7 https://ru.wikipedia.org/wiki/ОКС-7. Я очень рад, что "у себя в лаборатории" Вы можете "воссоздать обстановку заказчика" :).
Без проблем? Для этого Вам придётся модифицировать код самой FreeRTOS. Например: добавив в список аругментов xTaskCreate() ещё и идентификатор нужной кучи где стек выделять. И пробросить этот идентификатор внутрь xTaskCreate() до вызова Вашего malloc().
Или например передавать этот идентификатор через глобальную переменную, завернув вызов xTaskCreate() вместе с установкой этой переменной внутрь критической секции.
Конечно можно и так сделать. Можно и трусы через голову надевать каждую переменную в куче выделять. Но только - ЗАЧЕМ???
Зачем все эти кучи, malloc()-и и пр. хлам когда задачи создаются однократно (при старте firmware) и, соответственно, стеки выделяются также однократно. И никогда не освобождаются.
Зачем все эти лишние сущности, которые тратят доп. память, увеличивают кол-во кода и время выполнения (хоть и не на много)?
Даже просто посмотреть состояние стека выделенного статически гораздо проще. Для этого не нужно писать никакие свои тулзы, достаточно эмулятора. С динамическим стеком всё много сложнее.
Сделать можно всё что угодно, вопрос - зачем?
В программе всегда есть переменные/массивы, время жизни которых - всё время работы ПО. Такие переменные нужно распределять статически (сюда относятся и стеки статических задач).
Можно конечно все такие переменные выделять на куче (и я видел что многие ламеры так и делают на PC). Но зачем??? Никаких плюсов это не даёт, одни минусы.
Всё, что может быть распределено build-time и должно распределяться build-time.
Она и так модифицирована в том числе и под другой менеджер памяти. Многое в ней не устраивало :(, или было недостаточно функционально с самого начала. На уровне 6 версии я вообще перестал следить за основной веткой. Только относительно недавно просмотрел 9 версию и с удовлетворением обнаружил, что подавляющая часть изменений, которая есть у меня и предлагалась Автору, таки появилась в 9 версии. Так что я добавил в 9 версию некоторые изменения (свой менеджер памяти, несколько дополниельных системных вызовов, другой порядок создания idle задачи,...) и у меня теперь большую часть проектов можно собирать с двумя вариантами операционки - "моим" и "почти 9".
Это у Вас в Ваших настольных :) системах однократно. У меня есть и задачи, которые порождаются и уничтожаются. Как минимум это одна задача начальной инициализации и диагностики системы.
"Лишняя сущность" в виде динамического выделения памяти под задачи, конечно, "тратят память" на MCB, но эти затраты сразу с лихвой компенсируются даже уничтожением одной ставшей ненужной задачи типа начальной инициализации.
Вы легко "забыли", что смотреть нужно не только в Вас на столе.
Много проще, поскольку так или иначе в устройстве есть встроенные отладочные средства для отладки не "на столе" c эмуляторами, симуляторами, отладчиками... Такова моя реальность.
Уже многократно объяснял.
О! Появилась мысль, что задачи могут быть не статическими :). Так что, будете, как Вы тут выражались - "лишние сущности" и тоже менять операционку для создания статических и динамических задач? Вот уж точно лишние сущности, если есть создание динамических задач.
Какие "такие"? Многие буфера и очереди выделяю и динамической памяти. Причины называл выше. Кроме того, MCB создают своеобразные защитные зоны между блоками и нарушение их сигнатур так же является индикацией ошибок переполнения.
Все уже говорилось неоднократно. То, что Вы ХОТИТЕ что-то не видеть, это не означает, что этого нет.
Вот тут уж мне остается только Вам задать вопрос - Почему?
И в чём выигрыш от её уничтожения? Или хотите сказать, что освобождаете память занятую под её стек? Т.е. - что такое union и как с его помощью можно эффективно распределять память, используемую на разных этапах работы ПО разными процессами, Вы не в курсе?
Так или иначе, для Вашего варианта без них никак не обойтись. А при статическом распределении никто не мешает написать эти самые "встроенные отладочные средства". Или обойтись без них если не нужно.
Опять минус Вашего варианта ;)
Причём тут операционка??? Опять передёргиваете и подменяете понятия....
Например есть функция создания задачи (uCOS):
INT8U OSTaskCreate (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT8U prio)
где: ptos - указатель на вершину стека;
Передаю туда указатель на статически распределённый стек.
Теперь, пожалуйста, поясните почему я не могу туда точно так же передать указатель на динамически выделенный стек, коли мне уж так приспичит?
Зачем менять ОС, которая принимает указатель на стек, а не только его размер???
Ну понятно - Вам проще, так как у Вас всё работает на столе и нет жёстких требований по экономии памяти, быстродействия и т.п. Можно хоть каждый байт в куче выделять...
Поди и связные интерфейсы реализуете ногодрыгом? :biggrin:
Ладно - воля Ваша - делайте хоть malloc(1) для каждого байта, хозяин - барин.
Как правило существует больше одного способа сделать дело. Но поскольку есть система, то логично решать поставленные задачи однотипно и понятно. Создать задачу и прибить ее это в духе операционной системы и соответственно понятно. Выделять двум задачам одну область памяти, следить что бы этой памяти хватало обеим задачам и ее объем в идеале не был избыточен ни для одной из задач, а потом одну задачу остановить навсегда, это уже криво и непонятно.
Ага, для каждого случая каждый раз вписывать. Некрасиво, если все может быть ОДИН раз написано и использоваться и для задач и для любых блоков памяти.
Передавайте. Речь идет НЕ о том, как выглядит системный вызов конкретной операционной системы, а об самом факте использования динамически выделяемой памяти.
В случае FreeRTOS, которая здесь обсуждается, надо дописывать раздельные функции. Это не хорошо и не плохо. Это просто реализация которую можно обсуждать. В реализации FreeRTOS, напрмер, изначально была возможность стек и TCB размещать в разных областях памяти, что тоже может иметь свои преимущества в некоторых случаях.
Изверетелись, как я вижу весь в попытках объснить "ненужность" :( и начали просто хамить :(. Напомню, что все началось с того, что я написал, что как раз "наcтольные" приемы отладки недоступны ввиду абсолютно ненастольных условий. Теперь Вы вдруг взялись рассказывать, что у меня, а не у Вас настольные системы. Что для "ногодрыга", который почему-то на голубом глазу мне тоже приписали, не требуется быстродействия. Ну и на сладкое вообще глупость, про экономию памяти - динамическое выделение памяти как раз и позволяет ЭКОНОМИТЬ память в системах с ограниченными ресурсами. А, например, те же телекомуникационные системы они все такие - делят ограниченные ресурсы каналов, пропускной способности каналов,... И соответственно и микроконтролеры имеют ресурсы в том числе и по памяти требуемой для процессов и соединений на расчетную нагрузочную способность.
Спасибо, но про выделение памяти под байт, это Вы придумали. Я всегда писал только о функционально законченных блоках памяти, причем в основном хранящих однотипную информацию (очереди, буфера,....). Что в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО эффекта позволяет при динамическом выделении под них памяти использовать встроенные унифицированные средства отладки и для их просмотра и анализа.
Одно из недорузамений, которое происходит при общении с опытными людьми, возникает в тот момент, когда они пытаются тебе сказать, что много видели, и много знают, а значит, ситуации которой они не знают, просто не существует :rolleyes: Без обид. Занимаюсь разработкой оборудования, которое может работать на подстанции вплоть до 750 кВ. Воссоздать всю эту "мерзкую" обстановку из электромагнитных полей у себя сможет далеко не каждая сертифицированная лаборатория. А симитировать какой-нить транс на 250 МВа вообще невозможно, не имея такой же у себя (или дорого в десятой степени) :rolleyes:
Отдельные переменные выделять в куче - это, на мой взгляд, ибыточно. Обычно в куче выделяются массивы данных. Зачем это делать динамически во встраиваемой системе? Но ведь сама FreeRTOS изначально диктует динамическое выделение структур: стек, TCB... Статически всё это выделять можно только с 9 версии, если я не ошибаюсь.
Также удобно по ходу программы писать что-то в стиле
type_t * ptr = new type_t[ WANT_SIZE]
использовать массив, а затем удалить его, нежели заранее создавать его статически.
Одна из частых моих причин, это та, что размеры буферов, очередей и состав самих задач конфигурируются при загрузке системы в зависимости от условий применения контроллера в системе.
"Смешались в кучу кони, люди...."
Создание задач и управление ими не имеет никакого отношения к менеджеру памяти. ОС может быть, а менеджер - отсутствовать, как и наоборот.
Менеджер не имеет никакого прямого отношения к ОС, она вообще может его не использовать (посмотрите например на uCOS).
Соответственно - говорить о каком-то "духе операционной системы" - по меньшей мере странно.
Смотримся в зеркало:
Вот это как раз и есть ГЛУПОСТЬ.
Каким образом экономят объясните пожалуйста??? Количество бит в байтах увеличивает?
Именно обычное дин. выделение, а не выделение блоков одинакового размера по Вашему экономит?
Т.е. - что такое фрагментация дин. памяти Вы как бы не задумывались никогда?
Ну естественно воссоздание насколько это возможно.
На FreeRTOS свет клином не сошёлся. Есть и другие ОС, где разработчики постарались отделить мух от котлет и не валить всё в одну кучу, а предоставить возможность разработчику самому решать как ему оптимальнее распределить память. Та же uCOS например. Во FreeRTOS до этого додумались почему-то только к 9-й версии.
А теперь представьте, что это работает не в игрушке у Вас на столе, с которой Вы поигрались и потом выключили, ну а если что зависло - нажали кнопочку RESET. А что это система, работает за много тыс. км где-нить на месторождении в тайге у заказчика, куда и дороги-то нету. И что таких устройств не одно, а их тысячи работают. И работают они в режиме 24/7. И что задача под ОС крутится не одна, а с десяток или больше. И что задачи эти обрабатывают события асинхронные друг относительно друга. И что требования к памяти у этих задач разные: одна выделяет большими блоками редко, другая часто и мелкими, третья - вообще разные размеры запрашивает.
И тогда после продолжительной работы, у Вас окажется что вроде и памяти-то свободной ещё много, но она вся оказалась так фрагментирована, что задача которой нужны мелкие блоки их получить может, а вот задаче требующей большие блоки будет отказ, так как хоть памяти вагон ещё свободной, но сплошного блока требуемого размера нет.
Вот тут и идёт лесом всё удобство....
Конечно если памяти в устройстве с избытком, то здесь другое дело. Но мне всё время приходилось работать над системами, где ресурсов в обрез.
Есть два человека - Вы и я. Я умею и пользуюсь с успехом динамическим выделением памяти. Вы НЕ умеете и не пользуетесь, но считаете возможным уже не первый пост нести пургу о "ненужности" и в "доказательство" начинаете приписывать мне то использование менеджера для выделения памяти по байту, то хаотические бессистемные и бездумные запросы и освобождения разнообразных блоков памяти да еще и при полном отсутствии у менеджера борьбы с дефрагментацией. Поскольку я не вчера слез с пальмы, а уже десятки лет проектирую, как уже писал, контроллеры для высокоответственных применений при заведомо ограниченных ресурсах (в том числе и памяти), то мне просто надоело с Вами общаться в таком ключе и выслушивать "идеи", как использовать менеджеры памяти через анальное отверстие. Если Вы по другому не умеете, это Ваши проблемы, а не проблемы менеджера памяти.
Приписывание другому каких-то действий - это Ваш стиль. По ходу треда Вы уже не раз пытались самоутвердиться, то фантазируя о моих якобы "настольных системах", то выдумывая ещё какие-то небылицы.
Я просто отразил этот стиль на Вас, и это Вам почему-то не понравилось, хотя сами в таком ключе позволяете себе писать о других.
И ещё раз - не надо мне приписывать, чего-то, совершенно безосновательно. Динамическое выделение памяти (особенно для задач связи) я широко использую, только не в виде классического интерфейса malloc(), а в виде выделения индексов элементов статически распределённого массива (с элементами одинакового размера).
А вот динамическое выделение стеков для задач считаю и неудобным и совершенно ненужным. О чём и написал в первом посте.
Я просто отразил этот стиль на Вас....
"Отобразил" это очень правильное слово. Только отобразили Вы не "стиль", а свой ограниченный круг задач, свои ограниченные знания операционных систем, свои ограниченные навыки и приемы программирования :(.
Ввиду этой Вашей ограниченности убедить меня в "нафига оно" менеджеров памяти под нужды задач, ну совсем не получилось.
Одно из недорузамений, которое происходит при общении с опытными людьми, возникает в тот момент, когда они пытаются тебе сказать, что много видели, и много знают, а значит, ситуации которой они не знают, просто не существует.
Записано в мой "цитатник Мао" за Вашим (С) авторством :)
Немного разбавлю этот двустраничный флуд, про оборудование, стоящее в миллионах экземпляров, за тысячи километров и странную организацию работ, когда для исправления ошибок ПО, отправляют малоквалифицированных сервисных инженеров, с еще более странным инструментом - отверткой.
Переписываю задачи на статик. Получаю в плагине IAR странное у.г. В частности, больше не отображается состояние задач - RUNNING/BLOCKED и т.д.
FreeRTOS v.9.0.0
IAR EWARM 7.2 с плагином: "Kernel awareness for FreeRTOS and OpenRTOS" 3.0.0
Это у всех так стало или пора обновлять IAR?
Немного прошелся поиском. Нашел здесь же, на электрониксе, топик с архивом, с плагином версии 2.х.х С ним, при открытии проекта, IAR просто падает, при попытке открыть проект. Что не удивительно.
Немного разбавлю этот двухстраничный флуд, про оборудование, стоящее в миллионах экземпляров, за тысячи километров и странную организацию работ, когда для исправления ошибок ПО, отправляют малоквалифицированных сервисных инженеров, с еще более странным инструментом - отверткой.
Этот Ваш высер означает только то, что действительно больших и ответственных систем работающих в тяжелых условиях Вы даже и приблизительно не представляете :(. Есть места на планете, куда если и можно отправить "квалифицированного" сервисного инженера, то не быстро (например, заполярье оно, блин, даже дальше МКАД), и компьютерами с отладчиками его обвешать тоже нельзя, например, по причине взрывоопасных условий в шахте с оборудованием размазанным на сотни километров под землей. И вообще там очень грязно, темно, столов, стульев и даже розеток для компьютеров нет совсем, зато есть каска с фонарем, резиновые сапоги, роба, самоспасатель на шее и возможность ползать на четвереньках. А стоимость простоя комплекса в ожидании сервисинженера (а что, сервисинженер должен уметь собой заменять и программиста, и вообще всех?) со свежим лицензионным IAR EWARM и плагинами к нему :), это не много, а очень очень много.
Ваш высер
"Высер", это когда кто-то, вместо ответа на конкретный вопрос, продолжает умничать, причем совершенно не по делу. Когда меня заинтересует твое мнение о разворачивании больших систем, инженеры в резиновых сапогах и прочие "места на планете"(с), я обязательно спрошу. Но уж точно это будет не в топике, о статическом размещении переменных.
А пока, если по существу моего вопроса ответить нечего - проходи мимо и не флуди. Я доходчиво обозначил позицию? Повторяться, как это часто бывает, для самых тупых/упоротых, не придется, надеюсь? Ты же выше этого, да? :D
