Nikkolaj 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания. Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц. Выходное напряжение 100В, 5Вт. Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит. Гальваническая изоляция не нужна. Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо, оно может просто через открытый ключ попадать на выход. Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит. Трансформатор применять не нужно. Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания, а импульсным стабилизатором напряжения. Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор на любом подножном корме, на UC3842, например. При входном ниже порога она просто будет молотить с максимально возможным заполнением а если её попросить волшебным словом и снабдить вторым дросселем либо второй обмоткой, то она ещё и из 70В сможет 100В делать (SEPIC) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется... Первое, что вводит в ступор - КАК? организовать ограничение тока силового ключа в буке при напряжении на входе 420 Вольт??? Второе - чем питать сам контроллер при напряжении на входе 420 Вольт??? При обычном потреблении контроллером по питанию 10-20 мА, обычный параметрический стабилизатор "закипит" на раз.... Видимо придётся сильно поплясать с бубном.. :) --------- Здесь, видимо, Flyback больше подойдёт... То есть - трансформатор всё-таки понадобится..., а обратную связь можно будет сделать на обычном резистивном делителе БЕЗ гальванической развязки... Изменено 4 ноября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 до 100 (при 5 Вт габариты будут небольшие), а затем стабилизатор на повышающем преобразователе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц а 420 это максимальное возможное, амплитудное или действующее ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Первое, что вводит в ступор ступора не надо. Надо покумекать. а) Датчик тока в минусовой провод. Потенциал минусового провода относительно минусового провода равен нулю при любом потенциале на плюсовом входном проводе, очевидно же. б) Контролировать ток второй обмоткой с дросселя. Питаться от неё же. Проще некуда. Так питается контроллер ККМ и измеряет ток таким же способом. Решение изъезжено вдоль и поперёк. Впрочем, измерять ток датчиком тока в минусовом проводе контроллеру ККМ тоже никто не мешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба а 420 это максимальное возможное, амплитудное или действующее ? Действующее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. Входное напряжение могло быть кратковременно до 100 В, на выходе 12-15 В. Питание ИМС, конечно, нужно будет организовать от обмотки дросселя, как советовалось выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба ...ступора не надо. Надо покумекать.... Ydaloj, я Вас услышал, но моделировать то, о чём говорите - пока не готов... Пока есть черновик модели флая... Он выдаёт на выходе стабилизированные 100 Вольт (при напряжении на входе 70-420 Вольт), но... , при напряжении 420 Вольт стабилизатор на Q2 рассеивает 6 Вт (напряжение питания контроллера - 56 Вольт)... Эту проблему надо порешать.. Или всё делать иначе... Синим - мощность Q2. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Действующее. жаль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikifor 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода, как схема при этом отрабатывает к.з. по выходу и возвращается в штатный режим. И тогда никаких 6 Вт на Q2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода... Да, да, нифор Никифор, я понимаю о чём Вы... Но не хочется усложнять пока..., ведь мощность-то преобразователя всего 5Вт... Пытаюсь в модель "игрушечный" контроллер вставить с током потребления 4мА..., там мощность на Q2 уже 1,4 Вт... , и схема совсем смешная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikkolaj 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба На всякий случай уточню. На вход подаётся переменное напряжение частотой 50Гц. Действующее значение переменного напряжения 70-420В. Соответственно, максимальное амплитудное значение выпрямленного напряжения будет почти 600В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. Это на VT3 у Вас источник тока? А зачем понадобилось именно так его построить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
