Dr.Alex 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Соответственно тогда нужна и прога (для ж-линка или ст-линка), которая отображает то что валится из контрошки по SWO. Сеггеровский SWO Viewer, наскока я вижу, хочет сначала прицепиться к таргету зачем-то, а потом наверное начнёт работать. А зачем это надо, если SWO всё равно однонаправленный? Казалось бы, лови всё что валится, как по UARTу, и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба не могу утверждать что дело не в моих руках но у меня при выводе через SWO без программатора контроллер стопорится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Сеггеровский SWO Viewer, наскока я вижу, хочет сначала прицепиться к таргету зачем-то, а потом наверное начнёт работать. Разве? А я и не заметил - подцеплял вживую (LPC1788), ничего не стопорилось, вывод был. Главное, частоту правильную указать. Правда, гуишный падал постоянно, консольный, вроде, дольше жил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Если что - вот из CMSIS функция выдачи символа /** \brief ITM Send Character \details Transmits a character via the ITM channel 0, and \li Just returns when no debugger is connected that has booked the output. \li Is blocking when a debugger is connected, but the previous character sent has not been transmitted. \param [in] ch Character to transmit. \returns Character to transmit. */ __STATIC_INLINE uint32_t ITM_SendChar (uint32_t ch) { if (((ITM->TCR & ITM_TCR_ITMENA_Msk) != 0UL) && /* ITM enabled */ ((ITM->TER & 1UL ) != 0UL) ) /* ITM Port #0 enabled */ { while (ITM->PORT[0U].u32 == 0UL) { __NOP(); } ITM->PORT[0U].u8 = (uint8_t)ch; } return (ch); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Сеггеровский SWO Viewer, наскока я вижу, хочет сначала прицепиться к таргету зачем-то, а потом наверное начнёт работать. Чтобы задействовать тактирование, и вписаться в 5% допуска. Иначе частота может получится любой, и детект на приёмной стороне будет намного сложнее. Мне просто интересно, зачем внезапно понадобился SWO в автономном режиме? На чипе просто дофига аппаратных интерфейсов, нет - будем ногодрыгать через swo. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем AVI-crak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Мне просто интересно, зачем внезапно понадобился SWO в автономном режиме? На чипе просто дофига аппаратных интерфейсов, нет - будем ногодрыгать через swo.чтобы не разводить отдельно. SWO часто уже разведен на разъем программатора. да и иногда интересно в терминале понаблюдать как ведет себя железка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба И убить статикой нормально работающий дорогой девайс? увольте. Если хочется снимать логи, для этого есть куча возможностей. Начиная от варта с оптической развязкой, заканчивая запаянным на пузо чипом esp8266, без платки он занимает минимальное пространство. А мой последний логгер общался через вч пищалку, потому как висел на шине в десятки киловольт (буквально). Тут прикол в том что девайс может управлять массивной железякой, которая при наличии движения/вращения - может натворить не мало бед в случае сбоя основного чипа. Сломанные резцы, отключившийся насос, вентиляция не вовремя, или даже просто внезапно сработавшее силовое реле может стоить чей-то жизни. Когда ваша печатка с мк начинает реально управлять внешним оборудованием, доступ к ней должен быть ограничен. Это как замок на трансформаторной будке, все знают что может убить - но без замка идиоты всё-же находятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба На чипе просто дофига аппаратных интерфейсов, нет - будем ногодрыгать через swo. Вам нужно ногодрыгать, вы и ногодрыгайте, и не надо приписывать своих глупостей мне. ITM это и есть стандартизованный аппаратный интерфейс, и мой вопрос именно об его использовании по назначению. Он уже выведен на разъём, а на столе уже лежит ж-линк. Почему я должен изобретать велосипед? Для остальных пишу по существу: Некоторое изучение темы показало, что ARM немного облажались и не предусмотрели возможности ПРОГРАММНО переключить ITM из режима JTAG в режим SWD/SWO, для этого якобы надо немножко подёргать лапами JTAG извне. Пруфлинки: https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...urrentviews=114 https://community.arm.com/thread/2519 Но и с этим полной ясности нет. Вообще же вопрос проистекает из желания выводить отладочные сообщения стандартными средствАми в случае когда контроллер бОльшую часть времени выключен вообще, и лишь изредка включается на считанные миллисекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба В моём понимании "выключен" - снято питание. Режим сон - есть питание, выключена периферия и остановлено ядро. Если отключить ещё и память (нет смысла) - то для отладочного интерфейса остаются регистры ядра. Режим стоп - остановлено ядро (потребление почти ноль), работает необходимая периферия. Из этого режима можно отладочным интерфейсом читать память. Насколько я верно понял - вам именно это и нужно. Есть выход, http://www.emblocks.com/forum/viewtopic.ph...89282df567ec09e Там всё просто. Есть буфер - который заполняется сообщениями от системы, есно когда она работает. Отладочный интерфейс читает этот буфер с максимальной скоростью без остановки ядра, как обычную память. Общаться можно в обе стороны. Этот режим отладки идеально подходит для систем реального времени. Хотя мне проще задействовать четыре контакта для варта, и через оптику. Насчёт ногодрыга, отправка сообщений через SWO - лишь частично аппаратная, проверку условий необходимо выполнять ручным способом. Это означает что таск работающий с отправкой сообщений - будет выполняться со скоростью физического порта. Тот-же варт можно пнуть через дма, и заняться другими делами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба Насчёт ногодрыга, отправка сообщений через SWO - лишь частично аппаратная, проверку условий необходимо выполнять ручным способом. Это означает что таск работающий с отправкой сообщений - будет выполняться со скоростью физического порта. Тот-же варт можно пнуть через дма, и заняться другими делами. 1. Скорость SWO, как правило, выше чем скорость UART. 2. Бывает так, что все UARTы заняты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба https://github.com/yurovsky/swo-tracer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
