Leka
Как лаконично описывать конвейеры ?
1 minute ago, Leka said:
Ну и почему тогда синтез на CPU проводят, а не на FPGA ?
Странный вопрос. Наверное потому что алгоритмы синтеза плохо параллелятся и не оптимальны для реализации в FPGA. Как в прочем и на GPU.
32 minutes ago, RobFPGA said:
четкости и ясности исходного V/SV уже нет
Многолетний опыт использования сразу двух подходов (по способу задания типа присваивания) убедил меня, что используемый в V/SV подход существенно хуже во всех смыслах.
Только вас и убедил.  :unknw::wink2:
А на чем м/б основано мнение того, кто сам не пробовал ?
"Я так думаю" ?
На опыте использования V/SV, HLS, и на анализе рисков и возможного профита вашего подхода.
И какие же риски?
Я уже когда-то писал  -
Риски -
Нестандартный синтаксис противоречащий концепции языка :cray:
Сложность в понимании что происходит в коде без держания в голове типов всех переменных и увязки их взаимного положения между. :wacko2:
Неоднозначность реализаций конструкций и как результат исключения и костыли в стиле. :shok:
Дополнительная внешняя зависимость в пре-процессинге :scratch_one-s_head:
Профит  -
Для меня описание конвейеров да и других логических конструкций в V/SV не представляет сложности.  Поэтому увы в профит нечего добавить.
Неверно, способ задания типа присваивания вообще не затрагивает основную концепцию языка и синхронного дизайна:
1) присваивание любой внешней переменной возможно только в одном процедурном блоке (из нескольких),
2) отложенные присваивания выполняются синхронно (для всех процедурных блоков).
И ничто другое не входит в основную концепцию.
Неверно, процедурный блок - последовательный, поэтому взаимное положение переменных по-любому надо держать в голове, как и в программировании, совершенно независимо от типа переменной.
Последовательность самих процедурных блоков м/б любой, тк присвоить внешней переменной можно только в одном процедурном блоке.
Областью видимости переменных легко управлять и внутри одного процедурного блока.
В исходном V/SV полно неоднозначных конструкций, поэтому так много внимания уделяется стилю написания кода. Тип оператора присваивания - абсолютно лишняя сущность, тк для одной переменной все-равно запрещено смешивать разные типы присваиваний (и даже это не помогает убрать все неоднозначности). Выкинув лишнюю сущность - как раз убираем костыли.
Различия в типах присваивания и вытекающее из этого различия в поведения переменных при вычислении в блоках это и есть одна из концепций языка.
И в самом языке нет концепции синхронного дизайна. Это лишь принцип того как вы будете реализовывать конкретный дизайн используя все средства языка.
Вы сначала ограничиваете себя только  "блокирующим" типом так как в вашем представлении все вычисления идут по очереди, а в реальности получается что это неблокирующие что уже вводит в заблуждение. Ну и в вашем блоке еще и мешаются assign присвоения что вообще сбивает с толку.
Это мы уже тоже обсуждали - опять же это искусственно придуманное вами ограничение себя же любимого, требующее костылей. Как пример описание синтезируемой dual-port памяти с разными клоками. Присвоение одной переменной значений в разных блоках.  :unknw:  Да еще и в зависимости от типа использованного присвоения может синтезироваться память с разным поведением.
И все эти риски видны сразу, даже на тех малых и простых примерах что были тут.  Попробуйте привести примеры в вашем стиле всего того многообразия конструкций что можно описать на обычном V/SV и которые применяются в разработке. Уверен еще всплывут  другие костыли и нестыковки.
Ну а когда разработчику надо будет написать не синтезируемый тестбенчь ему придется забывать все эти "улучшения" вспоминая как на самом деле работают обычные присвоения в V/SV.
Нет уж  увольте - лучше я буду хорошо знать и уметь пользоваться просто V/SV :yes3:
Тип присваивания - да, это основная концепция языка,
cпособ задания типа присваивания - нет, это всего лишь способ реализации основной концепции.
Все присваивания в процедурном блоке идут строго по очереди, как блокирующие, так и неблокирующие - в том смысле, что результат зависит от порядка. Для неблокирующих присваиваний порядок тоже важен.
В V/SV настоятельно рекомендуется использовать только неблокирующее присваивание для регистров, и только блокирующие присваивания для логики - это фактически означает рекомендацию следовать однозначному соответствию между типом переменной (регистр/провод) и типом присваивания. Это противоречит тому, что в V/SV тип переменной (регистр/провод) определяется только типом процедурного блока, независимо от типа присваивания, и объявленного типа переменной. Отсюда у многих ложное представление о запрете неблокирующих присваиваний в always_comb, и блокирующих в always_ff.
Сначала наломали дров (reg/wire/always в Verilog), и потом костылей понаделали (logic/always_comb/always_ff в SV).
Это как раз пример костылей, а не возможностей языка - описание должно строго следовать шаблону, чтобы синтезатор смог опознать стандартный блок. Небольшие изменения - и синтезатор засыпает на регистрах.
Уже почти 10 лет пишу, ни разу не столкнулся с какими-либо неудобствами. Блочная память и в V/SV всегда отдельными модулями идет. Для многоклоковых дизайнов в топ-модуле пишу основной код на своем языке, а многоклоковую часть - в модулях на V/SV.
Понятное дело, что в коллективной работе выбора нет - только стандартный HDL, да еще вдобавок принятый стиль.
У меня такого ограничения нет, тк не работа, а развлечение.
Транслятор доработал, теперь "2D-песочницу" (~300 строк на Си) попробую перенести на HDL.
:scratch_one-s_head: этим  все сказано о применимости этого "пластилина".  :unknw:
А при чем тут синтезатор? Мы ведь о языке говорили и  его "концепции" в вашем понимании -
и я показал что нет, это не концепция (не запрет) языка,  а лишь досадное ограничение конкретной целевой платформы (железа). Раз в железе нельзя в один триггер одновременно писать из двух источников то и не допускается для синтеза делать присвоение более чем в одном блоке. Если можно (как в примере BRAM) - то пожалуйста.  А язык не запрещает это делать. И если синтезатор поймет и аппаратная платформа поддерживает то можете хоть в 2, хоть в 3 блоках присвоения делать. Ну для симуляции и подавно. Ну а в вашем подходе это именно костыль-ограничение который вы сознательно ввели и с которым мужественно боритесь используя голый V/SV  :wacko2:
Ну а шаблоны написания кода для синтезатора это другая тема связанная с разработкой парсеров, и алгоритмов синтеза. И чаще всего проблемы с синтезом возникаю из непонимания разработчиком во что будет синтезирована та или иная конструкция. И IMHO "каша" в вашем стиле описании этому ни как не способствует.
Это ничему не противоречит  Опять же ваше вольное трактование и придумывание сущностей которых нет.  В  V/SV тип переменной определяется только ... типом переменной  :biggrin: .
Ну а ложные представления IMHO это лишь результат некачественной учебы и недостатка знаний, а не сколько проблемы языка.
Я например с удовольствием использую блокирующие в always_ff для промежуточных вычислений.
Нет. Как ни объяви, результат синтеза будет зависеть только от типа процедурного блока. Только регистр, если присвоение в always_ff, и только провод(логика), если присвоение в always_comb.
Естественно, если запретить блокирующие в always_ff - можно будет забыть про использование оператора "for" в этих блоках.
Еще раз - при чем тут синтез? Я пишу в 2-3 раза больше кода на V/SV для  симуляции. Поэтому не вижу никаких профитов для себя от вашего "упрощения"
Если вам так удобно работать, и работодатель такое одобряет то на здоровье. Я видел много подобных попыток и странных решений для "упрощения" написания кода.
От сплошных макросов и нестандартных вендоровских расширений для V/SV со встроенными шаблонизаторами и различным синтаксическим сахаром, вплоть до C/C++, C#, Phython, и функциональных языков.
Сейчас попробовал:
module SimpleDP(q, d, ra, wa, we);
input d, ra, wa, we;
output q;
reg [8:0] q;
var [8:0] d;
var [9:0] ra, wa;
var we;
begin
  reg [1023:0][8:0] ram;
  if(we) ram[wa] = d;
  q = ram[ra];
end
endmodule
- синтезируется в одиночную блочную память (клок по умолчанию).
Но это повезло, что синтезатор понял. С двухпортовой не получилось, отрапортовал о нехватке ресурсов.
Все-равно в реальных дизайнах блочную память всегда отдельным модулем нужно описывать.
Edited by Leka
