nuprosto4uvak 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день, коллеги! Для прошивки контроллера используют специальные программаторы или отладчики типа Jtag. А что делать, если блок с контроллером в готовом изделии расположен в ОЧЕНЬ недоступном месте, а ПО менять нужно? Использовать альтернативные каналы (ноги) для прошивки контроллера. На блоке выведен канал UART U2, по которому верхний уровень и управляет контроллером. Моя цель: разработать загрузчик, чтоб можно было по этому каналу и прошивать контроллер (оба ядра). Это позволит не вытягивать и не разбирать изделие целиком, для прошивки. Существенно облегчит жизнь сервисному персоналу. 1.Реальна ли задача? 2. Был/есть ли у кого опыт в этой теме? 3. С чего посоветуете начать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба задача вполне реальная. я делал загрузчик для пиков. https://translate.google.by/translate?hl=ru...amp;prev=search в мк есть аппаратный загрузчик по уарт, я думаю там и ПО стандартизированное найдется 6.7.4 Device Boot Sequence Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба 3. С чего посоветуете начать? С открытия юзермануала на МК и прочтения в нём всего, что касается Flash и его регистров управления (или API если таковое есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strannyi 4 9 ноября, 2016 Опубликовано 9 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день, коллеги! Для прошивки контроллера используют специальные программаторы или отладчики типа Jtag. А что делать, если блок с контроллером в готовом изделии расположен в ОЧЕНЬ недоступном месте, а ПО менять нужно? Использовать альтернативные каналы (ноги) для прошивки контроллера. На блоке выведен канал UART U2, по которому верхний уровень и управляет контроллером. Моя цель: разработать загрузчик, чтоб можно было по этому каналу и прошивать контроллер (оба ядра). Это позволит не вытягивать и не разбирать изделие целиком, для прошивки. Существенно облегчит жизнь сервисному персоналу. 1.Реальна ли задача? 2. Был/есть ли у кого опыт в этой теме? 3. С чего посоветуете начать? CodeSkin c2prog позволяет прошивать через UART как Cortex-M3 так и DSP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 ноября, 2016 Опубликовано 10 ноября, 2016 · Жалоба CodeSkin c2prog позволяет прошивать через UART как Cortex-M3 так и DSP Скорей всего ТСу нужно передавать прошивку по рабочему каналу и протоколу. И прошивать флешь средствами своего рабочего ПО используя программный интерфейс доступа к флешь внутри МК. А не через встроенный ROM-загрузчик по его протоколу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 4 марта, 2017 Опубликовано 4 марта, 2017 · Жалоба Добрый день, Попробуйте обратиться в Axonim Минск - у них есть порт eCos RTOS для этого проца с загрузчиком RedBoot. Спросите про цену и условие поставки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
