Andrey_M 0 October 4, 2017 Posted October 4, 2017 · Report post Спасибо теперь понятно. Значит ее использоавть нежелательно оператор точно нагадит. Наверно только AT+STKTRS='10' Вроде это просто прерывание сеанса без ответа. У меня М2М не катит нужны только звонки и смс и то в небольшом количестве пока. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex2103 0 October 9, 2017 Posted October 9, 2017 (edited) · Report post Тоже столкнулся. Причем на m2m тарифе КС... Решил остановится на AT+STKTRS=10 в ответ на +STKPCI: 0.... У кого-то есть положительный опыт? Сильно проверить не могу т.к. STK появляется довольно редко (но метко :) ). На столе словил один раз: +STKPCI: 0,SELECT ITEM,4,810F0849BDC4BE20C2B020C0BEB7B2B0B3B8 +STKPCI: 0,ITEM,1,01,810608A3B269B9C2B8 +STKPCI: 0,ITEM,2,02,810B089DB520B7B0C5BEB4B8C2B8 +STKPCI: 0,ITEM,3,03,810D089DB520BFBEBAB0B7C3B2B0C2B8 +STKPCI: 0,ITEM,4,04,81070894BEB269B4BAB0 +STKPCI: 0,SELECT ITEM,4,810F0849BDC4BE20C2B020C0BEB7B2B0B3B8 +STKPCI: 0,ITEM,1,01,810608A3B269B9C2B8 +STKPCI: 0,ITEM,2,02,810B089DB520B7B0C5BEB4B8C2B8 +STKPCI: 0,ITEM,3,03,810D089DB520BFBEBAB0B7C3B2B0C2B8 +STKPCI: 0,ITEM,4,04,81070894BEB269B4BAB0 at+stktrs=10 +CME ERROR: 793 at+stktrs=10 OK +STKPCI: 2 +STKPCI: 2 Задвоение скорее из-за того что URC пришло на два канала CMUX. at+stktrs=10 я отправлял в один из открытых каналов. Смущает +CME ERROR: 793... Sim800c Revision:1418B06SIM800C24_BT Еще раз словил. at+stktrs=10 помогает. Edited October 9, 2017 by alex2103 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TriD 0 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post Столкнулся с такой же проблемой после замены SIM900R на SIM800. Новый модуль как то выборочно стал регистрироваться в сети. Вот лог модуля после включения питания: RDY +CFUN: 1 +CREG: 0 +CPIN: READY +CREG: 2 Call Ready SMS Ready +CREG: 3 +CREG: 0 AT+CQS +CSQ: 31,0 Это в районе Сущевского вала. Этот же самый модуль с этой же симкой прекрасно регистрировался в сети и работал в другом месте Москвы (там CSQ был равен 16). Прошивка (AT+CGMR): 1308B08SIM800M32 Шаманство с AT+STKAR не помогли. Питание 4В, просадки 200 мВ. Как с этим бороться? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 1 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post +CSQ: 31,0 ????? Там локатор рядом случайно не стоит???? Явно вход приемника затыкается. Отсоедините антенну, прицепите проводок 8 см. А то и вовсе без антенны попробуйте при таком уровне. Если CSQ упадет до нормы и станет стабильно региться, то явно кто-то "светит" на частотах GSM Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TriD 0 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post После энной перезагрузки модуль как-то ухитрился подключиться к сети (это еще с антенной). После подключения связь была устойчивая. При отключенной антенне получил +CSQ: 13,0 Подключаться лучше не стало. Уровень сигнала, который показывает телефон, составляет около -100dBm Согласен, что-то явно грузит по входу не слабо (в приложении скрин с помоховой обстановкой около модуля). Хочу отметить, что SIM900 в точно таких же условиях подключается на ура. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 1 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post У 900 был более "грубый" чипсет от PNX, а у 800 стоит МТК. Болезнь всего нового - чем новее тем нежнее :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TriD 0 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post То есть, выход из ситуации - это замена симки на оператора, который доминирует по уровню сигнала? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 1 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post Или попробовать принудительную регистрацию на конкретные соты. CELLLOCK Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TriD 0 March 1, 2018 Posted March 1, 2018 · Report post Спасибо за помощь! Получил список сот, а затем подключился к одной из них. При возврате к заводским настройкам (AT&F) модуль сбрасывает значение залоченной соты? Дело в том, что после операции с подключением к определенной соте и последующего сброса к заводским настройкам, модуль стал исправно подключаться самостоятельно! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 1 March 2, 2018 Posted March 2, 2018 · Report post CELLLOCK Parameter Saving Mode - AUTO_SAVE По AT&F сбросится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TriD 0 March 2, 2018 Posted March 2, 2018 · Report post Как оказалось, команда CELLLOCK сохраняет номера сот в модуле, причем эти номера не удаляются даже после перевода модуля к дефолтным настройкам (AT&F). В результате, устройство будет нормально работать только в радиусе действия прописанных сот. Для работы в другом месте, необходимо будет прописывать новые соты. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
CADiLO 1 March 2, 2018 Posted March 2, 2018 · Report post Перепроверю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TriD 0 March 2, 2018 Posted March 2, 2018 · Report post Отключить привязку к сотам можно через команду AT*CELLLOCK=0. Сброс к дефолту привязку не отменяет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
