Serega_
Проблема с KV10Z
Не получается прошить MKV10Z32VLC7:
GDB Handler initialisation failed, reason: Device appears secured
Чип новый, с какой стати ему быть secured? Bootloadera у KV10 нету.
Этим же железом успешно прошивается/отлаживается (в среде KDS) MKE02Z64.
Что здесь не так? Есть у кого-нибудь идеи?
Извиняюсь, забыл написать, что используеся программатор USBDM 4.12.1.140 на базе FRDM-KL25Z.
А вот J-Linka нету.
Но то, что новый чип должен быть secured, как-то сомнительно.
KV10P48M75RM Rev. 7, September 2014
Chapter 30
Flash Memory Module (FTFA)
The standard shipping condition for flash memory is erased
with security disabled.
Возникла аналогичная промблема.
Не прошивается MKE18F512VLH16 из-под Keil. Программатор J-Link EDU. МК распаян на самопальной макетке.
Хотя из командной строки J-Link Commander V6.48a (J-Link>loadfile *.hex) все отлично прошивается и работает.
Если прошить из командной строки, а затем в Кейле запустить отладку без программирования, то отладка работает.
Не могу добиться именно программирования из под Кейла. В настройках уже все что можно перебрал. В сетапе дебаггера прекрасно определяется и сам J-Link и идентификатор кристалла. А вот программировать не хочет. Выдает два окошка с ошибками.
Кстати, из-под ИАРа и шьется и отлаживается. Но мне нужен Кейл.
Создаю пустой проект, включаю CMSIS-Core и Device-Startup, компиляция дает ошибку: ".\Objects\Project_MKE18F512VLH16.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit (referred from startup_mke18f16.o)."
Снимаю галку с пункта "Use Memory Layout from Target Dialog" и определяю Scatter file: MKE18F512xxx16_flash.scf,
после чего компиляция выполняется успешно.
Но программировать не хочет. С другими кинетисами проблем не было.
Да. В качестве эксперимента установил на другой жесткий диск и Кейл и J-Link. В результате - все то же самое.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть дело? Не хочет прошивать именно Кейл.
Ставил MCUXpresso , но это оказалась такая тягомотина, с ходу не одолел.
Edited by mcuprog
Эт вам повезло. Я  MKE18F и в IAR-е не могу нормально запрограммировать.
Там какое-то шаманство происходит на старте в битах конфигурации загрузчика и защиты прошивки.
Вернее все указывает на то, что встроенный в ROM загрузчик мешает скриптам IDE, и как-то восстанавливает конфигурацию по умолчанию.
SWD эти манипуляции перехватить не может.
Но J-Flash однако успешно программирует. Советую забить и запускать J-Flash перед каждой отладкой.
