pvo125
Кейл. Вставить crc бинарник.
Здравствуйте Все! Пытаюсь сделать следующее: хочу после компиляции и сборки чтобы кейл вычислял crc и записывал эту сумму в сам файл bin.
Нашел инструкцию в которой написано что нужно добавить options for target->user->Run user programs after Build/Rebuild сначала команду
Run#1
$K\ARM\BIN\ElfDwT.exe output\test.axf BASEADDRESS(0x08000000) которая вычислит crc кода и запишет в место в стартапе по адресу
0x0800 000+0x1c(для BASEADDRESS=0x08000000 ).
Далее
Run#2
$K\ARM\ARMCC\BIN\fromelf.exe --bin -o test.bin !L делаем из axf бинарник уже со встроенной crc.
Все получается открываю бинарник там вместо вектора в стартапе (где обычно зарезервировано 0 со смещением 0x1С) находится crc 0xBFFC824A.
Все вроде хорошо но только эта сумма не совпадает и не понятно как кейл ее считает. Проверяю так: Просто делаю бинарник в кейл с помошью такой же
вкладки но только использую одну fromelf без предварительно вставленной crc. Затем открываю в редакторе hex (Hex Editor ) и смотрю crc не совпадает.
Пробовал онлайн калькулятор crc для файлов результат аналогичный. Причем hex редактор совпадает с онлайн суммой а вот кейлом нет. Разъясните кто знает!
Хотел прикрепить бинарник пишет мне нельзя загружать такой тип файлов.
Прикрепите картинку, или просто тесктом напишите "правильное" и "неправильное" содержимое векторов.
Файл test.bin открыт в редакторе hex. Видно что crc записана в нужное место но только эта crc (0xbffc824a) не совпадает если например в этом редакторе выделить весь бинарник целиком и отобразить контрольную сумму. Пробовал вместо CRC вписывать 0x00000000 типа как бы бинарник в котором по умолчанию по этому адресу нули. Все равно crc не та. Просто мне затем надо писать функцию на мк(stm32) которая бы считывала эту crc из файла и сравнивала его с crc самого бинарника. Но не могу понять как этот crc вычисляется в самой IDE (keil.)
Это не CRC, а контрольная сумма, и не всего бинарника, а только векторов. Специфичная для LPC вещь, описание можно найти в документации на процессор.
0 - 0x10001600 - 0x800028d - 0x800cbb9 - 0x8009d21 - 0x800cbb5 - 0x8001015 - 0x8012085 = 0xbffc824a
Когда Кейл вычислил CRC, ее нельзя записывать в то место, которое потом будет участвовать в расчете CRC. Можно куда-нибудь дальше. Или не включать в расчет область векторов (где ее в данном случае хочется разместить). Ведь любой отличающийся бит влияет на результат.
И еще, а полином расчета точно одинаковый для Кейл и Hex редактора?
Ага, значит, Кейл ограничился при расчете адресами с первого указанного по последний указанный.
Я вычисляю CRC своей программой.
Надо поменять расширение на txt, jpg, pdf...
Я раньше не был знаком с ElfDwT.exe
Тут прочитал http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_ut_elfdwt.htm что он считает необходимую контрольную сумму для процов NXP.
Помнится мне в NXP ARM7 эта контрольная сумма считалась только для векторов прерываний а не для всего файла. Хотя может я что-то путаю.
Да действительно пример был для NXP. Похоже что это вовсе не то чего я хотел(не правильно перевел да и слово checksum похоже вовсе не CRC). Отрицательный результат тоже результат. Думал автоматизировать процесс. А вообще так можно делать считать CRC бинарника и вручную вписывать это значение по адресам со смещением 0x1C. Я понял что эти 4 байта (адрес) для cortex-m зарезервированы? Так можно делать?
написать свою программу на ПК, чтоб она считала нужную вам сумму и вписывала в нужно вам место, и запускать её после fromelf'a.
я обычно так и делаю, вызываю в User Run#1 командный файл make_bin.cmd, а в нем все что мне нужно и подсчет crc и создание хидеров и шифрование и т.д.
Эта программа уже написана. Называется srec_cat. См. тут.
Run #1
$K\ARM\ARMCC\BIN\fromelf.exe --bin -o output\test.bin !L делаю бинарник
Run #2
D:\Keil\ARM\BIN\srec_cat test.bin -BIN --crc32-l-e 0x34В90 -o test_1.bin -BIN считается crc32 для test.bin и записывается в файл test1.bin по адресу 0x34D90. Этот адрес посмотрел вручную
редактором.
Подскажите пожалуйста как писать crc в конец файла данной утилитой когда не известно предварительно размер файла test.bin. или как можно записать crc по адресу со смещением 0x1C как писал выше.
Возможно, так:
srec_cat input.bin -bin --crc32-l-e -max-addr input.bin -bin -o output.bin -output
srec_cat input.bin -bin -crop 0 0x1c -c-n-l-e 0x1C 4 4 input.bin -bin -exclude 0 0x20 -o output.bin -bin
Точно!!! :08: Спасибо Вам большое долго парился c "-max". Даже нашел альтернативу сдвинуть все на 4 и записать crc в первые 4 байта.
srec_cat test.bin -BIN -offset 0x4 -crc32-l-e 0x0  -o test.bin -BIN
Только в конце строчки
надо -bin а не -output
srec_cat input.bin -bin --crc32-l-e -max-addr input.bin -bin -o output.bin -bin
Эта строчка
делает ровно то с чего я начал топик(файл ElfDWT) со смещением 0x1C вставляет 0xBFFC824A.
Мне кажется удобнее когда или в начала crc или в конце. Мнение мое поменялось. Буду пользоваться первыми двумя. Спасибо Всем!
Хорошо, что всё хорошо.
Вообще-то srec_cat многое умеет. Документация не для слабонервных, конечно. Но, когда вникнешь, логика очевидна. Было бы полезно наваять текст для страждущих - сколько пользы было бы...
А мне вот srecord как-то не приглянулся совсем. Проще на "C" набросать нужную утилиту по месту.
