Перейти к содержанию
Изготовление плат с сенсорами
необходимо разработать две платы
с известными размерами.
первая на микросхеме AT42QT1040, четыремя сенсорами, четыремя RGB светодиодами, 10 пиновым контактом штырьковым.
вторая плата будет содержать преобразователь питания 24/5 для микросхемы, 10 пинов папа для коммутации с первой платой, 4 транзисторных ключа либо оптрона, разьем RJ45
Принцип действия;
Разъем RJ45
1пин выход ключа первого сенсора
2пин выход ключа второго сенсора
3пин выход ключа третьего сенсора
4пин - N/A (для дальнейшей разработки)
5пин - N/A (для дальнейшей разработки)
6пин - выход ключа четвертого сенсора
7пин - питание 24V
8пин и экран - общий
при подаче питания загорается один из каналов RGB на всех четырех LED
при срабатывнии первого сенсора, 24V подается на 1 пин RJ45 загорается второй канал RGB
так же для остальных сенсоров
вообщем необходимо получить 4 кнопки без фиксации с подсветкой.
контакты yohanka(a)yandexdotru
фото с платами для примера а так же размеры вышлю почтой
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему бы не сделать, например, на ATTINY2313. Я делал на 8 каналов на обычной макетке (в корпусе DIP), кроме всех прочих преимуществ (например, простота, дешевизна, доступность), для кнопок (сенсорных) можно регулировать чувствительность (в том числе и в процессе работы, двумя обычными кнопками), а также гибко настраивать алгоритм работы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
