Перейти к содержанию
Программист Cortex-M (STM32) на постоянку, Москва
Типичный электроникс юзер в ветке про предложения о работе. Во всей красе.
Всего лишь говорит о квалификации человека, который собрался тестировать кандидатов. Как там оно было - "дилетант быстрее найдет общий язык с дилетантом".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы в таких случаях что делаете, приходите к начальнику и говорите «ну я всё написал, а оно не работает, давай лучше клиенту просто деньги и неустойку вернём»?
[подрихтовал, ViKo]
Специалист всегда подкрепит резолютивную часть мотивацией. А если начальник не утруждает себя вникнуть в мотивацию, то нафик он нужен?
Изменено пользователем ViKo
Ссылка на сообщение
 unsigned long val;
label1:
    val= __LDREX(&RTC_BKP0R) | 1;
    if ( __STREX(val, &RTC_BKP0R) != 0 ) goto label1;
Я ничего не понимаю в армах и keil компиляторе, но почему val long, а не int? (да, по документации-то они одной размерности, но компилятор может это неадекватно воспринять)
Изменено пользователем Valentine Loginov
Ссылка на сообщение
L151CC. Спим. Выходим из WFI по прерыванию от RTC. Входим в обработчик прерывания. Валимся в hard fault на первой команде в обработчике независимо от того, какая она.
Это не баг, это не знание архитектры. Больше никому не говорите что это баг, тем более что это баг STM32!
Источник
-Architectural requirements
-ARM recommends that the architectural requirements are adopted.
Architecturally, you should use the DSB instruction before executing the WFI or WFE instructions.
Стало интересно услышать другие истории!
Ссылка на сообщение
" 3. Людей которые не делят глюки на "обычные-необычные" " ©
"3. То есть не умеют оценивать сложность проблемы" ©
А можно пару примеров "обычного" глюка STM32 ?
Ну вот такие типичные недоработки от STMicroelectronics :)
Типичные-привычные ... К ним привыкли уже все разработчики "от Москвы до самых до окраин" ...
Ссылка на сообщение
Да там, скорее всего, дело не в таких банальностях. Нет особого желания копаться, но судя по всему, проблема в том, что это разные клок-домены. Домен с RTC и Backup SRAM тактируется отдельно и полностью асинхронен. Отсюда и все нюансы, при обращении к этой периферии.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
