A-10
Помехи на линии I2C при подключении оборудования
Так вот, из - за отражения 3-4 микросхемы отказываются выдавать данные. Хотя на шине видны. И почему - то защелкивается в нуле SDA.
А уж было думал, что проблема решилась полностью, но нет -)
После добавления второй микросхемы для согласования уровня (на обратной стороне платы припаял проводами, закрепив клеем) i2c стала сбоить снова.
Причем ситуация такая, на линии i2c-1, где помимо камеры висит hdmi, при старте платы и линуха, пытается инициализироваться этот hdmi, но заваливается SDA:
На пустой линии i2c-0, если туда вешать камеру, вылазит такое (на этот раз SCL):
Причем, иногда проходит несколько команд, находятся фантомные устройства на линии, но потом неизменно SCL падает.
Вероятно, дело в наводках на линию I2C с обратной частоты 27МГц, которая идет по проводу к разъему.
чето сдается мне что наводки тут не при делах - как они выглядят на вашем рисунке?.
если дорого время - сделайте програмную реализацию. по крайней мере поймете кто виноват - мастер вашего процессора или абоненты на шине.
Хотя если поборете - будет интересно.
Согласен, наводки от тактовой визуально не видны и разницы до/после модификации по форме сигнала нету.
Попробую посмотреть в стороны i2c/gpio.
я уже запутался, откуда вторая микросхема? был же левелшифтер на дискретах..
вы бы примитивную функционалку нарисовали с номиналами и длинами шин, а то сам черт ногу сломит..
если на ваш проц (аналог imx6) нет никаких еррат, то пройдите по цепочке:
- отключите от проца всё и подвесьте что-то типа eeprom на 1.8в - убедитесь, что корка проца работает безукоризненно..
- повесьте ту же eeprom за левелшифтером на коротких проводках - проверяете исправность канала
- наращивайте длину проводов до появления ошибок, так узнаете критичную длину шины
потом пункты два и три делаете для камеры, начиная с минимальной длины, т.к. 27МГц после левелшифтера может звенеть и заваливать фронты
i2c отличная шинка и замечательно работает, если не наглеть с длиной, скоростью и емкостью физики..
да, пуллапы ставятся не от балды - у филипса (philips->nxp->qualcomm) была аппнота
ну и неоднократно упоминаемый вариант i2c-gpio, но панацея, но для независимой проверки сгодится..
по камере - при подключение никаких чудес нет? например висящий в воздухе shutdown или левые импульсы на reset камеры..
Микросхему (NOR) я напаял сверху и подключил ее вместо преобразователя (частота слишком высокой оказалась для такой схемы на мосфетах), для линии входной частоты. Старые дорожки разрезал, чтобы не было антенного эффекта. В это время i2c протокол работал хорошо, удалось обнаружить камеру по i2cdetect. Правда адрес отличался от того, что указан в ДШ, этот момент я не понял. После чего я допаял еще одну микросхему NOR, дабы пустить через нее обратный сигнал частоты от камеры. И начались (продолжились) вышеописанные глюки.
Длина линий не более 15см, номиналы со стороны проца ~2.35K(после допайки резисторов), со стороны камеры - 2.2К. Напряжение IO пинов камеры - 2.8В, проца - 1.8В.
На этой линии висит только лишь HDMI трансмиттер -по нему видно, что передача идет нормально, когда нет камеры на линии, иначе просто не идет сигнал на монитор.
Errata молчит. Про пулапы я почитал, все вписывается по расчетам.
С камерой все нормально, ресет подтянут к уровню, она выдает все сигналы синхронизации и данные.
Хочу передалать схему на полноценном преобразователе уровня, удалось найти из двунаправленных (без DIR пина) только txs0108e. По характеристикам подходит, поддерживает push/pull / open drain и по частоте тоже запас.
Edited by A-10
если у камеры есть селектор адреса, то у вас (у камеры) видимо уровень болтается.. если конечно это не дефект таймингов на шине при передаче адреса камеры по i2c..
а трансмитер гадить не может? он часом не мастерит в сторону smb hdmi вычитывая edid?
малость избыточно.. зачем вам двунаправленность? только для управления по i2c.. с камеры валит поток и синхра, в камеру тактовая и возможно gpio управление..
Тут нет селектора и все линии у меня к чему-то подтянуты..
Возможно. Однако, есть линия I2C-0, на которой вообще пусто, но на ней тоже происходят подобные сбои (фантомные девайсы появляются, а потом линия падает в ноль).
Кроме того, после первого исправаления при тестировании hdmi не мешал абсолютно.
Большинство микросхем в наличии <= 8 бит, не удобно разбивать, 8 бит на данные входящие, а остальные сигналы разнонаправленные. Да и так больше шансов, что tpd у сигналов будет одинаковое..
вы это о клоках или и2ц?
обратный левел-шифт из низковольтового домена в высоковольтовый надо делать микрухами т.н. "толерантными" к более высокому питанию. нетолерантные дадут вам как минимум большую утечку из сигнального входа на высокое питание, а в худшем случае дадут прямой ток диода. попробуйте врезать в сигнал клока перед входом вашего НОР резистор небольшой - 50-100ом.
по поводу адресов - это частенько происходит от того что неучитывается сдвиг на младший бит адресный - который указывает тип транзакции чтение/запись.
Это именно клоки камеры. Просто после модификации обратного клока i2c опять пошла вразнос.
Не совсем понял. Толерантность по питанию требуется же при преобразовании из high->low, когда на вход подается более высокое напряжение.
А при преобразовании low-to-high питание идет высокое, а открывается "низким" уровнем.
И судя по сигналам, по части клока все нормально. На линии данных приходят нули (там уровень так же задавлен до 1В и не воспринимается входными буферами), поэтому картинка черная (точнее, зеленая, т.к. YUV цвет. пространство).
Сейчас нет под рукой названия микросхемы, дома посмотрю.
Попробую найти TXS0108E и повесить на плату, пропущу i2c и клоки в обе стороны, чтобы убедиться, что не будет сюрпризов.
p.s. Вы правы по части адреса, 0x42 >> 1 = 0x21
вы же сказали что как раз добавили переход от камеры->борде, тоесть ваш преобразователь обязан быть запитан более низким питанием борды, а значит быть толерантным к напряжению камеры.
чем искать такую диковину лучше програмный режим делать, ибо сдается мне ваши беды не от клоков.
Вы писали: "обратный левел-шифт из низковольтового домена в высоковольтовый", а тут 2.8В от камеры в 1.8В, высоковольтный в низковольтный. Думаю, просто ошибка, но я понял о чем речь.
Микросхемы уже сегодня-завтра будут, так что можно будет проверить и убедиться.
Была проблема, в одном МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе, один блок питания, несколько блоков. На линии i2c просеры по 2 вольта(как у тебя на фотке). В следствии этого залипал один из слэйвов. Проскоки оказались синфазны с работой импульсного БП. И их амплитуда зависела от нагрузки на БП. Грешили на неправильную разводку земли. Я всё перепробовал, улучшения были но незначительные. Затем думали наводки - хрен. Затем плату с процессорным модулем отвинтил от корпуса и включил её навесу не касаясь корпуса. И, вот! Помехи нет! Кароче, двухкиловольтным конденсатором 0,01мкФ GND зашунтировал на корпус и помеха почти исчезла. Насовав таких кондёров по периметру - устранило помеху.
И как успехи?
Честно говоря - никак. Припаять все пины у TSSOP микросхем нормально не получилось (провода тонкого нет, получаются спайки и ноги норовят отвалиться от перегрева).
На выходных попробую откопать кусок текстолита и вспомнить старый добрый ЛУТ, сделаю небольшой переходник и подпаяю нормально.
То есть изначально земля процессорного модуля соединялась с корпусом? А корпус был заземлен?
посмотрите пустышку в ближайшем лабазе - ЧипДип, Микроника, Радетали..
