Перейти к содержанию
Помехи на линии I2C при подключении оборудования
Вот из ит "борда"?
борда=board, отладочная плата в данном случае -)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
и2ц мастер должен както отлавливать удерживание клока, или захват его - так что атомарность у него с оговорками.
не очень представляю, каким образом работая на передачу, можно на той же линии поймать коллизию.. пойму, если дергая scl, проц смотрит sda
у того же imx6 есть строчка
"Data output to 12Cn_SDA stops, but 12Cn_SCL is still generated until the end of the byte during which arbitration is lost."
тут же (а картинках ТС) какая-то ерунда - клок пошел вверх и на половине почти мгновенно упал.. ну не бывает так.. с малоподобной гипотезой, что кратковременно валится питание выходных буферов или отваливаются пуллапы
к нашему элвису (ВМ10Я) тот же самый вопрос. имхо они могли взять готовую глючную корку и2ц, может на какихто опенкорес....
полагаю у данного проца всегда есть выход - захватить пины и програмно реализовать интерфейс. гораздо поганее если такой возможности нету.
ну вполне, что вам что ТС, можно изобразить i2c-gpio для тестирования, а то и для работы, если хватит производительности проца и не попортятся остальные времянки (gpio mode достаточно грузит систему при плотном обмене)
с элвисом не знаком, и если нет официальных еррат, то наверно надо напрямую спрашивать у производителя: "какого хрена i2c?", прикладывая времянки и схему соединения..
Ссылка на сообщение
Такой вопрос возник - как проще всего преобразовать уровень сигнала 1.8В к ~2.8В на частоте 27МГц?
Текущая схема не годится..
Вроде бы можно попробовать использовать драйвер для мосфета или ОУ.
Смотрел, например MC34151, но у него Drive Output Rise Time 14нс, а у меня период - 37нс.
Ссылка на сообщение
попробуйте глянуть на спецификации 74HC14 от NXP. думаю много других подобных вариантов найдется
Ссылка на сообщение
чтобы точно работало - SN74AVC1T45 и им подобные с двумя питаниями.
можно пробовать и преобразователи с одним питанием но там надо проверять уровни.
придется считать задержки: из-за преобразователей уровня времянки могут уехать.
Ссылка на сообщение
AlexRayne , _3m Спасибо, поставлю преобразователь.
А какие там задержки могут быть? Камера же через n периодов выдает свою частоту и hsycn/vsync, а задержки входной частоты как бы и не важны.
Или речь не об этом?
Изменено пользователем A-10
Ссылка на сообщение
Телепатия хромает у участников. Без нее назначение сигнала было неизвестно, а на сигнал неизвестного назначения задержки теоретически могут влиять.
Ссылка на сообщение
На камеру приходит сигнал тактовой 27МГц с платы, через n циклов задержки (точно не помню сколько) камера выдает обратно частоту, синхронную с данными на 8-битной шине (сама картинка), сигналами горизонтальной и вертикальной синхронизации.
Ссылка на сообщение
Сигналы выдается источником (камерой) и защелкиваются приемником (soc) синхронно с клоком. Если на пути клока возникнет задержка времянки могут нарушиться.
Ссылка на сообщение
Да, действительно, проверю, спасибо!
Ссылка на сообщение
У мну конечно частоты пониже но проблема схожая. STM32L151 как источник I2C на одной плате, разъем - шлейф -разъем и пять микросхем - абонентов I2C на другой плате. Шлейф отдельными проводами. Подтягивающие резисторы не на конце линии, а у начала цепочки микросхем - абонентов шины.
Так вот, из - за отражения 3-4 микросхемы отказываются выдавать данные. Хотя на шине видны. И почему - то защелкивается в нуле SDA. Пока нашел кривое решение: просканировал шину на разных частотах и нашел что при 170КГц все исправно работает. Хорошо видно как при смене частот отваливаются разные абоненты. Причем это единственный диапазон 120 - 170 Кгц из возможного 10КГц - 1МГц.
Согласен, решение кривое. Может перенести резисторы (1к, 3.3В) на конец линии?
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Ссылка на сообщение
Они будут на конце линии с точки зрения ведущего. Для ведомых они будут в начале линии. А поскольку все сигналы формируются совершенно одинаково и ведомым и ведущими - проблема скорее всего просто переместится на второй конец линии.
Ссылка на сообщение
Как тогда бороться с отражениями? Ставить с двух сторон?
Ссылка на сообщение
Главное, такты передать от мастера к слугам. А данные раньше или позже придут правильные.
Ссылка на сообщение
С резистором на SCL стало только хуже. Сейчас вспоминаю как я с десяток подряд лет паял шлейфы SCL по 1-3м не задумываясь об всяких там отражениях. Правда там проще все было - DS1621 на конце и все.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
