MADMAX 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 · Жалоба Крупной московской компании , требуется программист для ADSP-SC589 , а именно для ядра ARM Cortex A5 под Linux. Необходимо написать VoIP приложение для системы голосовой связи , по протоколу RTP, SIP используя в качестве транспорта голоса два Ethernet интерфейса объединенных в боундинг. Подробности на почту [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ichthyandr 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Крупной московской компании , требуется программист для ADSP-SC589 , а именно для ядра ARM Cortex A5 под Linux. Необходимо написать VoIP приложение для системы голосовой связи , по протоколу RTP, SIP используя в качестве транспорта голоса два Ethernet интерфейса объединенных в боундинг. Подробности на почту [email protected]. баундинг в линуксе настаивается без приклад, SIP - это сигналка, RTP-голосовой поток, asterisk все давно это умеет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dspman 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Крупной московской компании , требуется программист для ADSP-SC589 , а именно для ядра ARM Cortex A5 под Linux. Необходимо написать VoIP приложение для системы голосовой связи , по протоколу RTP, SIP используя в качестве транспорта голоса два Ethernet интерфейса объединенных в боундинг. Подробности на почту [email protected]. Вам нужен человек, способный выполнять интеграционную работу, а VoIP движок он сам не напишет, это отдельная научно-техническая задача для группы инженеров-программистов, требующая нескольких лет кропотливой работы. Там же у вас должен быть компенсатор акустического эха, шумоподавитель и прочее...Все должно быть оптимизировано под архитектуру процессора. Пишу, так как мы этим и занимаемся. Есть готовый SDK, работает много где, в том числе в VVoIP сервисах Ростелекома. Пишите/звоните. info @ integrit.ru PS: Либо опенсорс, как советуют коллеги, но с эхоподавлением и совместимостью будут проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба PS: Либо опенсорс, как советуют коллеги, но с эхоподавлением и совместимостью будут проблемы. Коллега тут написано система голосовой связи. Может у них E&M. Да и современные абонентские окончания достаточно хороши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
