alf89 0 Posted September 21, 2016 · Report post :smile3046: Добрый день! Кто-нибудь работал с модулей Wi-Fi HF-LPT120? Не получается работа с Web интерфейсом. Описание модуля тут - http://www.hi-flying.com/products_detail/&...oductId=51.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wless.ru 0 Posted September 21, 2016 · Report post Не получается работа с Web интерфейсом. А что хотели бы через web-интерфейс реализовать? Просто менять настройки самого модуля или что-то ещё? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alf89 0 Posted September 21, 2016 · Report post А что хотели бы через web-интерфейс реализовать? Просто менять настройки самого модуля или что-то ещё? Да, менять настройки подключения, вместо АТ команд. Хотел выставить настройки для работы в режиме STA. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wless.ru 0 Posted September 21, 2016 · Report post К сожалению, по этому модулю не подскажем. В своё время возились с WF121 - там можно было не только настройки через Web-интерфейс менять, но и свои странички с кнопками и своим функционалом создавать. Небольшая статья на хабре по этому поводу: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/280894/ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alf89 0 Posted September 21, 2016 · Report post К сожалению, по этому модулю не подскажем. В своё время возились с WF121 - там можно было не только настройки через Web-интерфейс менять, но и свои странички с кнопками и своим функционалом создавать. Небольшая статья на хабре по этому поводу: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/280894/ Спасибо, изучим. Правда наши снабженцы сказали, что продукция Bluegiga не доступна более на нашем рынке. А что еще можно сделать при помощи Web интерфейса на предлагаемом Вами модуле? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wless.ru 0 Posted September 21, 2016 · Report post Спасибо, изучим. Правда наши снабженцы сказали, что продукция Bluegiga не доступна более на нашем рынке. А что еще можно сделать при помощи Web интерфейса на предлагаемом Вами модуле? Но ведь это же неправда)! Просто Блюгигу купил SiLabs, теперь все продукты Bluegiga поставляются через ЭФО, производитель считается - Silicon Labs. Ну и постепенно все модули будут выпускаться под маркой Силабса. Сделать можно практически всё что угодно - создаются свои кнопки, по событиям нажатия запускаются собственные функции. Плюс у модуля есть Ethernet (точнее - RMII, нужно только небольшую микросхемку физического уровня добавить, чтобы Ethernet получить). А сейчас у Силабса появился новый модуль - WGM110, может и к нему стоит приглядеться... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alf89 0 Posted September 21, 2016 · Report post Но ведь это же неправда)! Просто Блюгигу купил SiLabs, теперь все продукты Bluegiga поставляются через ЭФО, производитель считается - Silicon Labs. Ну и постепенно все модули будут выпускаться под маркой Силабса. Сделать можно практически всё что угодно - создаются свои кнопки, по событиям нажатия запускаются собственные функции. Плюс у модуля есть Ethernet (точнее - RMII, нужно только небольшую микросхемку физического уровня добавить, чтобы Ethernet получить). А сейчас у Силабса появился новый модуль - WGM110, может и к нему стоит приглядеться... А какая у него стоимость? в 3 бакса впишемся на партии 2000 - 5000 и годовом объеме 10К? Если да, передам снабженцам. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wless.ru 0 Posted September 21, 2016 · Report post А какая у него стоимость? в 3 бакса впишемся на партии 2000 - 5000 и годовом объеме 10К? Если да, передам снабженцам. В 3 - вряд ли, будет подороже. Но если учитывать потенциальные риски работы с малоизвестными китайскими производителями, может получиться и дешевле... Нужно зарегистрировать проект - после этого можно будет определить точную цену. Скиньте контакт на wless.efo [собачка] yandex [точка] ru Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ikvi2 0 Posted September 21, 2016 · Report post :smile3046: Добрый день! Кто-нибудь работал с модулей Wi-Fi HF-LPT120? Не получается работа с Web интерфейсом. Описание модуля тут - http://www.hi-flying.com/products_detail/&...oductId=51.html А по UART'у работать с модулем получается? Посмотрите, пожалуйста, номер версии AT+VER. Ответ должен быть примерно такой: AT+VER +ok=2.0.04,6 (2016-03-12 1416) Web-интерфейс доступен, начиная с версии 2.0.09 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alf89 0 Posted September 21, 2016 · Report post А по UART'у работать с модулем получается? Посмотрите, пожалуйста, номер версии AT+VER. Ответ должен быть примерно такой: AT+VER +ok=2.0.04,6 (2016-03-12 1416) Web-интерфейс доступен, начиная с версии 2.0.09 Да, на АТ команды отвечает. Правда не сразу понял, как правильно работать. но секрет +++ был разгадан. Ответ получаю следующий: АТ+VER +ok=2.0.04,6 - это значит, что этот режиму у меня не включен в эту версию прошивки? Как обновить прошивку? :maniac: В 3 - вряд ли, будет подороже. Но если учитывать потенциальные риски работы с малоизвестными китайскими производителями, может получиться и дешевле... Нужно зарегистрировать проект - после этого можно будет определить точную цену. Скиньте контакт на wless.efo [собачка] yandex [точка] ru А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ikvi2 0 Posted September 21, 2016 · Report post Да, на АТ команды отвечает. Правда не сразу понял, как правильно работать. но секрет +++ был разгадан. Ответ получаю следующий: АТ+VER +ok=2.0.04,6 - это значит, что этот режиму у меня не включен в эту версию прошивки? Как обновить прошивку? :maniac: А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор. Ну, да. Ваша версия ещё без web-интерфейса. Версия с web-интерфейсом (2.0.09) выложена на сайте Hi-Flying'а. Если ещё не выложена, пишите нам, пришлём. Обновляется модуль по Wi-Fi. Всё более-менее описано в UM и документе по обновлению, который входит в архив с прошивкой. Сейчас пишем собственный апнот. Есть ещё модуль A21, у него вообще два сетевых интерфейса, ещё и Ethernet есть. Может последовательный порт "удлинить" и Wi-Fi из Интернета параллельно раздавать. Посмотрите, может, он для Ваших задач ещё и лучше подойдёт. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alf89 0 Posted September 21, 2016 · Report post Ну, да. Ваша версия ещё без web-интерфейса. Версия с web-интерфейсом (2.0.09) выложена на сайте Hi-Flying'а. Если ещё не выложена, пишите нам, пришлём. Обновляется модуль по Wi-Fi. Всё более-менее описано в UM и документе по обновлению, который входит в архив с прошивкой. Сейчас пишем собственный апнот. Есть ещё модуль A21, у него вообще два сетевых интерфейса, ещё и Ethernet есть. Может последовательный порт "удлинить" и Wi-Fi из Интернета параллельно раздавать. Посмотрите, может, он для Ваших задач ещё и лучше подойдёт. Скачал мануал, несколько вопросов: Что запускают команда - AT+NDGBL? Подразумевается управление через дебаговый порт UART0? Через UART прошиться не получилось. На рабочем у нас скрытая сеть, но модуль почему то к ней не присоединяется. Пробую через телефон, пока результат тот же. Что я делаю не так? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wless.ru 0 Posted September 21, 2016 · Report post А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор. К сожалению, без регистрации проекта невозможно сказать. Пришлите, пож-та, контакт -> зарегистрируем проект -> получим цену -> если устроит - бесплатно дадим отладки, поможем быстро освоить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alf89 0 Posted September 23, 2016 · Report post Уважаемый PT, спасибо за ответ в личку. Все получилось, модуль работает, Web интерфейс тоже. Особенно понравилось простота настройки модуля и его стабильная работа. Будем делать макет на его базе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Kabdim 0 Posted September 26, 2016 · Report post Не секрет по каким критериям выбирали сабж и каких конкурентов рассматривали? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
