Перейти к содержанию
Чей это клон?
Друзья, не может ли кто помочь с опознанием контроллера питания? То, что было, называлось TPV002AS. Гугл особо не помог, судя по всему, это какая-то дремучая китайщина и почти наверняка чей-то клон. Может кто сообразит, чей, глядя на схему включения? Стояла в б/п телевизора Шарп. Внешний вид показать не могу, ее порвало на куски, но если надо, в Гугле можно найти. Спасибо всем.
Power.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не оно (Fairchild FAN6300)?
http://www.mouser.com/ds/2/149/FAN6300A-190490.pdf
А заказать TPV002AS не вариант?
http://dalincom.ru/goods-8266.html
Ссылка на сообщение
Спасибо, очень похоже, но напрягает включение первой ноги, как-то оно совсем по-другому выглядит и создает ощущение, что у клона это уставка какого-то таймера или задание частоты внутреннего генератора. Заказать по ссылке dalincom для меня не вариант, а с торговыми площадками вроде ali express не хочется связываться по понятным причинам, хотя, если ничего не найду, придется рискнуть. Пока подожду, может еще кто что-нибудь подскажет.
Ссылка на сообщение
вот такая картинка с названием TPV002AS попалась на китайском форуме.
Только вывода HV не хватает.
Ссылка на сообщение
Спасибо, уже что-то. Хотя вопросов только еще больше появляется. :( Китайцы с 1-й ноги на землю влепили 100к резистор, и в сочетании с вашей картинкой это не имеет никакого смысла вообще. Нашел много похожих контроллеров у On Semiconductor, правда эту самую 1-ю ногу все они несколько иначе используют, но это уже подробности. Буду думать. Еще раз спасибо.
Ссылка на сообщение
Кстати, про On Semiconductor.
Вот здесь сообщают про замену FAN6300A на NCP1271A. http://monitor.net.ru/forum/topic52357-192.html#4687586
У FAN6300A к первой ноге прикручен делитель, а у NCP1271A, похоже, делитель усох до одного резистора на землю. ))
NCP1271A: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1271-D.PDF
Application Note для FAN6300А: https://www.fairchildsemi.com/application-n.../AN/AN-6300.pdf
Ссылка на сообщение
Вообще-то интересно получается, ведь FAN6300A - это квазирезонансник, а NCP-шка - классический токовый контроллер. Я бы не рискнул вот так в лоб менять, но видать, звезды у человека сошлись как надо. :) А по части 1-й ноги - так ведь назначение ее разное, вот и усох делитель до резистора-одиночки. Хорошо, спасибо за вашу помощь, думаю, что инфы теперь достаточно. Попробую раздобыть родное китайское чудо, если не найду, буду мутить на аналогах.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
