Herz 4 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба И вот теперь попробуйте объяснить заказчику, который уже видел этот datasheet, что этот аккумулятор на самом деле не работает в -40. Так а для чего Вы открыли эту тему, если сами понимаете, что чудес не бывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 · Жалоба Так а для чего Вы открыли эту тему, если сами понимаете, что чудес не бывает? когда я ее открывал, я не разбирался в вопросе, и у меня был прецедент - тот самый datasheet от аккумулятора на -60, который, признаюсь) в первый момент я тоже дочитал до 3 строчки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 · Жалоба , и у меня был прецедент - тот самый datasheet от аккумулятора на -60, который, признаюсь) в первый момент я тоже дочитал до 3 строчки. Ссылку на даташит не приведете? Интересно было бы взглянуть для общего развития, что за чудо такое. Может, тоже такой заказчик попадется :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Своя коробка с нагревом для стандартной батареи может быть дешевле и удобней в эксплуатации. Я такие штуки видел для термостабилизации режимов - шкафчик со стенками, на которые намотан нагревательный элемент, и внутри уже платы с деталями. Отвод тепла тоже можно сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Отвод тепла тоже можно сделать. В общем виде задача звучит более интересно: -40...+50С, я не озвучивал верхнюю планку, потому что искал аккумулятор, а не способ модифицировать всю систему. Интересно, как рассчитать выделяемое аккумулятором при полной нагрузке тепло. И как его потом вывести из термоса. Пельтье ? рубликов 700 к цене устройства добавит минимум (+ дополнительный ИП нужен). Кучерявато. Да. Идея вообще не годится. Тогда устройство не может полежать немного в -40 (без внешнего питания), а потом включиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Интересно, как рассчитать выделяемое аккумулятором при полной нагрузке тепло. Всё от нагрузки зависит. Если у Вас потребление, то и проблем нет. Какая мощность планируете забирать от аккума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Всё от нагрузки зависит. Если у Вас потребление, то и проблем нет. В термосе при любой температуре без пельтье - думаю есть проблемы (учитывая, что аккумулятор не только храниться должен, но и еще достаточно длительно работать во всем диапазоне внешних температур). Про пельтье выше написал. Какая мощность планируете забирать от аккума? 100 Ватт, аккум при этом в режиме 3с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Дак вы такой-же даташит на свое изделие сделайте. В первой строчке напишите "работает от -40 до +хх". А на н-ной страничке уточните при каких условиях и в каких режимах. Шагайте в ногу со временем. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Дак вы такой-же даташит на свое изделие сделайте. В первой строчке напишите "работает от -40 до +хх". А на н-ной страничке уточните при каких условиях и в каких режимах. Шагайте в ногу со временем. :) ну если для вас делать так - это норм, мои соболезнования вашим заказчикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба 100 Ватт, аккум при этом в режиме 3с Что, действительно секунды автономной работы требуются или это так, для колорита сказано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Что, действительно секунды автономной работы требуются или это так, для колорита сказано? 3с. Емкость аккумулятора 2.5 Ач. Разрядный ток более 7 Ампер, насколько я помню это называется 3с. Разрядка от 100% заряда до 0. Время работы при нормальной емкости акка в районе 20 минут. Почему-то мне кажется, что в термосе он за это время вскипятит свой гель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба При -40С. от аккумулятора 2,5Ач. хотите получить ток 7А в течении 20минут. еще и напряжение должно какое-то быть. При этом "высадив" его в "0". ????? Предлагаю Вам начать ваш проект с прочтения книг по химическим источникам питания. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем AVodvud Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба При -40С. от аккумулятора 2,5Ач. хотите получить ток 7А в течении 20минут. еще и напряжение должно какое-то быть. При этом "высадив" его в "0". ????? Предлагаю Вам начать ваш проект с прочтения книг по химическим источникам питания. предлагайте что-нибудь своим заказчикам. если они у вас есть. Впрочем, учитывая ваш подход к делу, и тот факт, что вы неспособны понять, что температурный диапазон -40...+50 означает работоспособность устройства как при -40, так и при +50, и при +50 аккумулятор даст более чем номинальную при 20С емкость - думаю у вас большие проблемы с потребителями ваших предложений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба Интересно, как рассчитать выделяемое аккумулятором при полной нагрузке тепло. можно предположить как Rвн*Iнагр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 22 сентября, 2016 Опубликовано 22 сентября, 2016 · Жалоба можно предположить как Rвн*Iнагр что-то Rвн в разных книжках колеблется от 0.0016 до 0.1 Ом, оно непостоянно и увеличивается с разрядом. По ходу термос не такое уж безнадежное решение. Тем не менее (даже если его принять, что, как я выше говорил, недопустимо в принципе для этой задачи) нужно считать, а лучше мерять нагрев. Целевой акк - 1 кг, Pнагр 70-100 мВт, T0 = +50, Tmax = +80, tнагр = 20 минут. Физику я не люблю с детства. Qнагр(50...80) = 140 Дж Qнагревателя = Pнагр * tнагр = 84 Дж. Ну по расчетам не перегреется вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
