druzhin
Пошаговое освоение Кадстара.
Первый вопрос. Создание "Part" в Library Editor, чтоб он провалился!
Делаю полевик IRF7832 в SO-8. Component (посадочное место, паттерн, pcb-footprint) взял готовый из кадстаровских библиотек. Symbol нарисовал сам. Всё сделал по главам 8,9 из Schematic Design Self Teach Course. Проделал всё, Updating The Parts Index включительно.
Далее в Design Editor'е создаю новый Shematic Disign, навожу курсор в окошке слева-вверху Workspace (закладка Libraries) на свою свежесделанную библиотеку (druzhin.lib), а в ней на IRF7832.
Вот тут случается такая фигня. В окошке слева-внизу Library Preview есть только паттерн SO-8, СИМВОЛА НЕТ!!! Если попытаться поставить на схему этот IRF7832 через контекстное меню Add to Design, то вылезает ругательное окошко "Symbol definition not found", чтоб оно провалилось.
Уважаемые, что делать? Какие есть идеи???
Edited by druzhin
Я тоже осваиваю кадстар, как раз эти выходные занимался тем же, созданием своих элементов. В начале такие эффекты были пару раз, потом научился, все стало получаться.
Мне помнится конкретно такой эффект был когда я не добавил вновь созданную schematisc library в список библиотек. А когда индексы создавал ошибок в репорте не было?
Я полагаю nikkov прав, в обучалке английским по белому написано, что обязательно надо добавить библиотеку в список и сделать переиндексацию.
Разобрался!!! Надо было символ и компонент (в терминах кадстара) положить в уже готовые кадстаровские библиотеки symbol.lib и pcb.lib соответственно. Но почему было нельзя их засунуть в мои вновь созданные символьные и паттерновые библиотеки?
Итак, если у меня (в терминах кадстара):
symbol -> symbol.lib (кадстаровская),
component -> pcb.lib (кадстаровская),
Part -> druzhin.lib (моя проиндексированная),
то всё зашибись. А если так:
symbol -> druzhin_sym.lib (моя непроиндексированная и хрен её знает как индексировать),
component -> druzhin_pattern.lib (моя непроиндексированная и хрен её знает как индексировать),
то невидно ни символа ни компонента. Получается я могу создавать только part-библиотеки, а соответствующие символы и компоненты класть только в symbol.lib и pcb.lib. Или всё-таки как-то можно проиндексировать пользовательские символьные и компонентные библиотеки?
И ещё: посмотрел индексный файл Partlibs.lst. В нём только part-библиотеки, symbol.lib и pcb.lib там не упоминается.
PS: ждите новых вопросов. Сделаем из этой ветки faq по кадстару.
Edited by druzhin
Библиотеки свои можно делать. Я делал и символы и посадочные места и компоненты, все в своих библиотеках. Мы говорили о том, что во-первых надо добавить путь на директорию где лежат твои библиотеки (в настройках Library path), когда добавишь путь, там проверь галочку что библиотека разрешена и посмотри внизу этого диалога три окошка в которых должны быть все три типа библиотек. Если окно пустое, то надо выбрать библиотеку. Примерно так, пишу по памяти, здесь негде посмотреть.
Следующий вопрос. Про сетки (Grid).
Везде по умолчанию стоит сетка "100х100 Thou", они же пикадовские mil'ы. Чтобы изменить шаг сетки я щёлкаю мышой внизу экрана по полю "Grid: 100" и ввожу по X и Y нужное разрешение сетки, например 10.
Вылезает такая фигня: на экране попрежнему отображается сетка 100х100, но курсор прыгает по правильной вооброжаемой сетке 10х10.
Если задать миллиметровую сетку то вообще получается ( | )-па: отображается умолчальная сетка 100х100 thou, а курсор прыгает между её узлами по невидимой миллиметровой сетке.
Вопросы: это что - глюк восьмого кадстара или я во что-то не врубаюсь.
И ещё - есть тут знатоки Зукена из Москвы или Зеленограда?
Edited by druzhin
Юрий большое спасибо! Еще недавно было несколько меньше уроков! Хотя, конечно можно пользоваться английским вариантом, но по русски понятнее. А книжки как по Протелу не планируется :) ?
Я пока с Протелом завязал. Но один из местных готовит цикл уроков по Altium Designer 6. Возможно мы их скоро увидим в одном из журналов.
Мне пока хватает Кадстара. Уроки обновляются приблизительно раз в месяц. Быстрее, к сожалению, не получается. Просто проверяйте время от времени эту страничку.
Так я и имел ввиду книгу по Кадстар. Юрий, скажите, а уроков по симуляции из Кадстар в PSpice или теперь TopSpice не планируется? В любом случае еще раз спасибо.
Пользуясь случаем хочу задать вопрос: а можно в Кадстаре задать комбинации кнопок какое-нибудь действие (очень хочу поворот по хот-кею, а не через меню/панель инструментов)?
Делаете любое действие или последовательность и записываете в макрос, после чего назначаете макрос на горячую клавишу. В одном из первых уроков было.
Уважаемые prototype и nikkov, спасибо за полезные ответы. Очень обрадовало, что сам Потапов взялся за написание уроков по Кадстару, теперь мы не пропадём.
Очередные вопросы:
1. Library Editor, создание посадочного места (pcb-component). По команде Settings/Layers можно посмотреть структуру слоёв. А как делать некоторые слои невидимыми? Или в кадстаре можно только управлять видимостью обьектов Settings/Colours?
2. Design Editor, создание схемы. Про шины. Не нашёл, как задать имя шины. Можно ли шинам присваивать имена и использовать на одной схеме несколько шин с разными именами как в ПКАДе?
Так же, как и в редакторе схем. Setting | Colours и далее кнопка Layers.
Проще всего записать несколько макросов включения/выключения разных наборов слоев и назначить их кнопкам или главишам.
Как я понял, но пока глубоко не копал, в редакторе схем кадстар связность задается именем сигнала. Шина здесь - просто жирная линия. Подключенные к ней связи не считаются висящими.
Имя присваивается как и любому другому объекту - через меню Item Properties. К электрической связности это имя не имеет отношения.
Но могу ошибаться.
Так если я понял, назначать можно только функциональные клавиши, а их ведь очень немного?
И, скажем запомнить, что R - это поворот, проще, чем, например F5. А ведь когда горячих клавиш хотя бы >5 это уже важно.
