mdmitry 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Я пробовал использовать эту ф-цию... но всё стало ещё непонятней... Написал кодик для того, что бы построить АЧХ и ФЧХ: Я не обратил внимание на эти термины. НЕТ у сигнала АЧХ и ФЧХ, есть амплитудный и фазовый спектры! Курс радиотехнические цепи и сигналы в помощь, учебники есть. Заодно и книгу Сергиенко А.Б. по цифровой обработке сигналов надо почитать. Функцию unwrap в данном случае использовать смысла нет, она как раз для построения ФЧХ и нужна. По фазовому спектру: посмотрите данные FFT и обнаружите, что результаты представляют собой весьма малые числа, как в вещественной, так и в мнимой частях. При вычислении аргумента комплексного числа в этом случае потеря точности практически неизбежна. Откуда Ваш изрезанный график. К тому же, у Вас кратна частота сигнала частоте дискретизации. Поставьте частоту 801, 805 и графики сильно изменятся. Будут, на мой взгляд, более осмысленными для первоначального понимания. Ничего фантастического у Вас нет, все объяснимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Я пробовал использовать эту ф-цию... но всё стало ещё непонятней... Она убирает скачки фазы на 2pi. Только и всего. Функцию unwrap в данном случае использовать смысла нет, она как раз для построения ФЧХ и нужна. Есть смысл, никуда от этих скачков не деться, что для фазового спектра, что для ФЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Я не обратил внимание на эти термины. НЕТ у сигнала АЧХ и ФЧХ, есть амплитудный и фазовый спектры! Курс радиотехнические цепи и сигналы в помощь, учебники есть. Заодно и книгу Сергиенко А.Б. по цифровой обработке сигналов надо почитать. Да, да... Конечно же Вы правы... Я имел в виду именно амплитудный и фазовый спектры... видимо мозг решил выкрутиться короткими сокращениями вместо того что бы писать длинные слова. По фазовому спектру: посмотрите данные FFT и обнаружите, что результаты представляют собой весьма малые числа, как в вещественной, так и в мнимой частях. Обращал. Так оно и есть. Как я понял это происходит из за неточности представления дробных чисел машиной. Но как это исправить... При вычислении аргумента комплексного числа в этом случае потеря точности практически неизбежна. Откуда Ваш изрезанный график. К тому же, у Вас кратна частота сигнала частоте дискретизации. Поставьте частоту 801, 805 и графики сильно изменятся. Будут, на мой взгляд, более осмысленными для первоначального понимания. Каким образом это должно помочь? И что плохого в том, что частоты кратны? Поставил частоту косинусоиды 801, и ситуация резко поменялась... но почему? Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Грендайзер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба И что плохого в том, что частоты кратны? Увидите эффект растекания. P.S. К моему предыдущему сообщению. Не заметил, что фаза у вас равна нулю, поэтому о фазовом спектре говорить не приходится. То, что я писал про unwrap, - это общий случай. В вашем случае фаза должна быть равна нулю на всех частотах, а из-за погрешности вычислений, как вам сказали, она принимает именно такие значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Грендайзер 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба Сейчас ситуация поменялась. Всёравно не совсем понимаю как это дело интерпритировать... но мне кажется это уже хоть что то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
