Перейти к содержанию
Номер ГОСТа на печатные платы
Борюсь за качество печатных плат внутризаводского изготовления.
Ищу ГОСТ, который описывает максимально допустимое смещение отверстия относительно центра контактной
площадки и, самое главное, недопустимость выхода отверстия за пределы КП или переходного отверстия.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ГОСТ 23752-79 - п. 2.3.3.1
ГОСТ Р 53429-2009 - таблица 2 (гарантийный поясок) и таблица 4 (позиционный допуск осей отверстий)
Также в борьбе за качество на производстве рекомендую ГОСТ Р 53432-2009.
Ссылка на сообщение
ГОСТ Р 53429-2009 пункт 5.4 оно? Хотя ГОСТ смешной не предусматривает любых отверстий больше 3мм пункт 5.3.1.
Изменено пользователем oldparrot
Ссылка на сообщение
Спасибо! Отверстия более 3 мм не нужны.
Еще и с металлизацией и непротравами проблемы. Но непротравы навиду, а плохую металлизацию я
не смогу наглядно объяснить руководству. Остается вариант с "кривыми" отверстиями попробовать.
Ссылка на сообщение
Для оперативного анализа толщины металлизации рекомендую прибор Интромет компании Интрон-плюс или аналогичные, построенные на анализе методом вихревых токов.
Что касается качества самой металлизации в отверстиях, то это п. 2.3.4 ГОСТ 23752-79. Также в качестве наглядного пособия при контроле ПП можно применять новый ГОСТ Р 56251-2014, который является адаптацией стандарта IPC A 600, на мой взгляд, весьма спорной, как и остальные попытки ЦНИТИ "Техномаш" в выборочном переводе отдельных международных стандартов IPC, не учитывая тот факт, что все IPC стандарты тесно взаимосвязаны, от проектирования до сборки готового изделия. Так что у себя мы пока выборочно используем отдельные пункты как наглядное пособие, в остальном руководствуемся требованиями вышеописанных ГОСТов, хотя 23752-79 уже безнадежно устарел, но ничего нового пока не переиздали взамен..
Ссылка на сообщение
Спасибо!
ГОСТ Р 56251-2014 действительно очень нагляден.
Конечно на производстве ничего не изменится, но позволит отгородиться от претензий.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
