Перейти к содержанию
+1000
И у меня создалось впечатление что писалось все серверное изначально под линуксом, т.к. в доке часто встречаются примеры ввода команд под ним. Т.е. вполне возможно что под линукс все будет работать надежнее и проще.
вот интересно, если сервер под VMware на линукс развернуть, win10 будет его видеть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Общение ж с сервером через сеть идёт, так что, если из виртуалки она выведена наружу, то должно нормально быть в этом плане.
Ссылка на сообщение
Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь получилось установить VX.2 под эту ОС? У меня на CentOS 7 (все рекомендации по доп пакетами, предварительном отключении SELinux и взаимосвязанным пакетам и библиотеками выполнены) сбрасывается на 24%. Логи показывают, что ошибка в сценарии установщика...
Ссылка на сообщение
Архив случайно не битый?
Ссылка на сообщение
А вот кто-нибудь объяснит логику этих индусов, если она у них вообще есть (: В IOPT они научились таки понимать DIRECTION в XDC, но при этом Pin Type всегда пишут в BI, хоть это вход, хоть выход. Соответственно, все проверки на электричность в dxd пишут кучу варнингов, если не хуже (сами себя матерят в общем :))
Ссылка на сообщение
Не битый. На чистый CentOS 7.1 в виртуалке установился, а на боевой не хочет. Буду искать зависимости. На виртуалке не все гладко запускается: часть программ из пакета запускается,часть нет (с лицензией все в порядке). Вообщем надо будет и здесь посмотреть логи и поискать зависимости по пакетам.
Ссылка на сообщение
На мой взгляд установка ментора в VMware оправдана только если в основной системе поставить не получается.
VMware зачастую вносит свои тормоза и ошибки в весь процесс. Например у меня:
- основная система win 10-64 Home
- при установке ментора в VMware на win 7-64 Pro тормозят ВСЕ приложения и есть проблемы с графикой в топологии если установлены утилиты VMware
- при установке ментора в VMware на win 7-32 Pro работают нормально, но в данном случае к сожалению xDM нельзя поставить
Кроме того уже ранее здесь была отмечена зависимость VMware от основной системы - когда имея проблему с ментором в основной системе пытались ее решить через установку чистой ОС в VMware и проблема сохранялась. А полная переустановка основной ОС проблему решала.
Ссылка на сообщение
Вылетает при попытке загрузить компонент в dxdatabook
Пока в dxdesigner вообще не увидел что-нибудь полезное из нового. Поиск стал громоздкий и неудобный, только отвлекает ненужными полями. Замена part по partnumber, который надо наизусть знать - зачем нужна?
Страницы схемы каждый раз закрываются все при вылете, заново всё искать в иерархии (вроде все остальные редакторы умеют сохранять), опять эта ненормальная привязка к part number. Генератора ipc нет, lpwizard пропал, степ модель только через дополнительную утсановку m3dl, которую ещё надо ухитрится поставить, а не за раз как в pcb library expert.
Вылетает постоянно.
Что они там так долго делали? Такое впечатление, что программист у них один и сюдя по множеству косяков и по акценту на видео - индус.
Ссылка на сообщение
1. У меня не вылетает.
2. По поводу замены компонентов посмотрите видео C:\MentorGraphics\EEVX.2\docs\videos\xdx_Replace_Parts_Global_vid
Ссылка на сообщение
Похоже мы тут бета версию юзаем, а у fill уже update 2 есть.
При редактировании как на видео у меня номинал так уехал (включая размер шрифта), что никакой reset не помогает.
Нашёл выход, надо очень хитро щёлкнуть мышкой в окне поиска (вот никакому не скажу, пусть каждый по часу потратит), тогда выделятся все компоненты нужного номинала и можно сделать замену атрибутов через dxdatabook напрямую, а не через 20 кнопок.
Нормальный русский программист просто бы добавил selection scope в dxdatabook и выделял бы все компоненты скопа по щелчку строчки в dxdatabook. А перенос свойств там уже есть.
Ссылка на сообщение
Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь получилось установить VX.2 под эту ОС? У меня на CentOS 7...
А что, rhel7 уже официально поддерживается? Спрашиваю чисто из любопытства.
Ссылка на сообщение
Red Hat Enterprise Linux WS 7 (RHEL7.0 - 7.2)
Release X-ENTP VX.2 Supported Platforms and Processors
Linux RHEL 6.5 x86-64
Linux RHEL 6.6 x64
Linux RHEL 6.6 x86
Linux RHEL 6.7 x64
Linux RHEL 6.7 x86
Linux RHEL 7 x86-64
Linux RHEL 7.1 x64
Linux RHEL 7.1 x86
Linux RHEL 7.2 x64
Linux RHEL 7.2 x86
Linux SUSE 11 x86-64
Windows 10 x86/x64
Windows 7 x86/x64
Windows 8.1 x86/x64
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2 x64
Windows Server 2012 x64
Ссылка на сообщение
У меня кнопка отмена отказала. Думаю, ещё его помучаю немного, и ментор сам сотрёт себя с диска :)
Ссылка на сообщение
Согласен, версия очень сырая - много косяков с интерфейсами в разных редакторах...
to fill
У Вас VX2 один в системе или с ним параллельно установлена одна из предыдущих версий?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
