_gari 4 19 ноября, 2016 Опубликовано 19 ноября, 2016 · Жалоба нагуглить инфу по российскому аналогу N87 не так уж и сложно. На Мстаторе раньше сердечники регулярно заказывал, проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 9 сентября, 2017 Опубликовано 9 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Кое-что нашлось на сайте продавца комплектующих для трансов. на российском рынке ферритов также представлен силовой материал 2500НМС7, являющийся аналогом материала Epcos N87 и предназначенный для работы на частоте до 300кГЦ. Изменено 9 сентября, 2017 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenel 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 · Жалоба Кое-что нашлось на сайте продавца комплектующих для трансов. И рядом не лежал. Китайский лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 11 сентября, 2017 Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба И что? У меня был ..рманскый сотовый. Поковырявшись в его потрохах я задал себе вопрос - нафига мне чудеса. Помогать троянским кукушкам? Чудеса должны быть как минимум собственной (отечественной))) системы, за которые кто-то понесёт ответственность. Но лучше без них. Отечественной - это, разумеется, не ООО "Рога и копыта", а проверенных товарищей. По крайней мере один из наших аналогов N87 нашёлся. Пока не заругали за офтоп, удаляюсь. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 · Жалоба Феррит 87 имеет минимальные потери, если его прогреть до 70... 80 градусов. Для холодных ВИП лучше 97 на сотнях и 27 десятках кГц. ТСу никто не обьяснил, что потери в феррите зависят от индукции и скорости перемагничивания. Снижая частоту и индукцию, можно получить высокий КПД и на малой мощности. Но тут придется платить габаритами. На частоте 400+ кГц при полученной индукции потери очень большие. В 60% КПД при 5% нагрузке верится с трудом. Планарные трансформаторы имеют только одно преимущество - их проще изготавливать. По удельным характеристикам чемпион один - кольцо. Электрические характеристики планарных трансформаторов аховые. Кроме, пожалуй, напряжения гальванической развязки - 30 кВ легко. Встречал клоунов продажников, которые утверждали, что ВИП с ПТ лучше по характеристикам. :01: ТСу стоит покопать в сторону полного моста или PushPull с резонатором. Весь КПД упрется в выпрямительные диоды. Развязку легко получить, если вторичную обмотку намотать первой самым простым проводом, а первичную поверх и проводом в изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 17 сентября, 2017 Опубликовано 17 сентября, 2017 · Жалоба Не удержался: был у меня один печальный опыт попытки приобрести магнитопроводы в "Гаммамет". У меня получилось. Может им рубли нужно было предалагать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Кое-что нашлось на сайте продавца комплектующих для трансов. Китайский лучше. Так уж и лучше Сравнение популярных марок ферритов от ЭПКОС с современными отечественными материалами: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба Какая-то фейковая табличка, не первый раз попадается. У Epcos другая информация по своим ферритам, причем давно и стабильно. 25 kHz, 200 mT, 100 °C, 57 kW/m3 (76,8) 100 kHz, 200 mT, 100 °C, 375 kW/m3 (531,3) 300 kHz, 100 mT, 100 °C, 390 kW/m3 (568,6) Это характеристики материала N87 от производителя. В скобочках из "таблицы сравнения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 18 сентября, 2017 Опубликовано 18 сентября, 2017 · Жалоба У Epcos другая информация по своим ферритам, причем давно и стабильно. "Стабильность подачи" какой либо информации вряд ли можно считать серьёзным аргументом . Об условиях измерений производитель предпочитает не распространяться, кстати. Поэтому, как мне кажется, единственно верный критерий – сравнительные испытания в режимах важных потребителю, а не производителю. Для себя любимого я сравнивал N87 и материал от Мстатор в интересных мне условиях – перемагничивание током треугольной формы частотой около 60 кГц в температурном диапазоне 35-100С. Получен результат не в пользу ферритов от Эпкос, как по потерям, так и по индукции насыщения при напряжённости поля интересной мне, а не производителю. Какая-то фейковая табличка, не первый раз попадается. Если не сложно, приведите пожалуйста ссылки на неоднократно попадавшуюся "фейковую" табличку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 19 сентября, 2017 Опубликовано 19 сентября, 2017 · Жалоба Конечно, из нанокристаллических сплавов можно получить лучшие характеристики, чем из ферритов, особенно при большой индукции, а значит уменьшении витков и повышении удельной мощности. Но кольца это нетехнологично, для штучного изготовления без разницы. EPCOS применяем 13 лет, раньше проверял на максимальные параметры по индукции, все соответствовало. При сравнении с силовыми отечественными на то время грелся меньше. Причем надо учитывать форму сердечника, у некоторых типов сердечников есть более узкие места по сечению, чем центральный керн, и максимальная индукция кажется меньше. Табличку видел где-то полгода назад, не помню где, может на Паяльнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisSE 0 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 18.11.2016 в 12:07, NeonS сказал: Не удержался: был у меня один печальный опыт попытки приобрести магнитопроводы в "Гаммамет". Перед этим я убедил свое руководство, что в России есть отличные технологии. Обращался напрямую из своего Израиля, причем на русском языке, доллары-евры сулил. И что вы думаете? - мне не удалось купить. В конечном итоге, купили у немцев... Надо было к МСТАТОР обращаться. Они делают аморфные магнитопроводы. +У них есть служба, которая занимается отправкой за границу (ВЭС). Изменено 6 октября, 2023 пользователем DenisSE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
