DASM 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Не знаю, у каких судов, и по какой методике вы считали. Но в начале века было 4096 лучей на 360 градусов... я не считал, а дэташиты поглядел сопоставимого в каталогах. Может и не туда смотрел, спорить не буду Приведите, если несложно, ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба А оценка рабочей полосы для получения нужной разрешающий способности. Правильно понял, что ширина полосы(частота же имеется ввиду?) будет определять характеристики радара только по дальности? И вообще у меня пока такое ощущение, что угловая точность должна не в последнюю очередь зависеть от антенной системы. От так сказать ширины луча. Ну и кол-во измерений за один оборот антенны конечно же. Но я к изучению литературы не приступал. Могу сильно ошибаться. PS А не боитесь, что придут серьёзные дяди и будут Вас серьезно спрашивать? Ну а что я нарушу то, если сделаю баночный радар MIT например. Чтоб так аж прям серьезно спрашивать то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Ну а что я нарушу то как минимум - займёте выделенную какому-то диапазону частоту своим передатчиком со своей мощностью как максимум - вызовете подозрение в ранимых умах сотрудников внутренних дел насчёт подготовки терактов и тэдэ в городах есть такие домики высокие, у них на крышах подозрительно много антенн всяких разных болтается. вот там работают дядьки, которые тоже хотят кушать. вот им дай только за изготовление/хранение/применение СТС наказать - ух они рады будут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denyslb 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба как минимум - займёте выделенную какому-то диапазону частоту своим передатчиком со своей мощностью как максимум - вызовете подозрение в ранимых умах сотрудников внутренних дел насчёт подготовки терактов и тэдэ в городах есть такие домики высокие, у них на крышах подозрительно много антенн всяких разных болтается. вот там работают дядьки, которые тоже хотят кушать. вот им дай только за изготовление/хранение/применение СТС наказать - ух они рады будут Учитывая, что этот диапазон часто используют провайдеры - помеху они заметят сразу, т.к. любой более-менее мощный передатчик "уложит" все их линки. И если работают легально - настучат тут же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Вам нужен лазерный дальномер http://ru.aliexpress.com/item/Mileseey-K3-...d9-de336f1b99bf Вращайте его, читайте данные и обрабатывайте. А лезть в неизвестную вам область, тем более в ГГц??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Да я в общем то понял, что дело не простое и серьезное ) Но интересное! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Вы никогда не задумывались для чего у радаров такие большие антенны? Чем больше антенна -- тем уже сканирующий луч, а значит разрешение. Если вам тилько обработкой заниматься -- то попробуйте лидары. Лидар это оптический радар. Поскольку лазер вам даст луч с расхождением, которого никогда не получить на 5 гигагерцах без многотонных антенн, да плюс весь этот геморрой с гигагерцовыми сигналами останется за скобками, то сенсор лидара намного проще и дешевле сенсора на 5 гигагерц. Под сенсором я понимаю все железо, участвующее в создании сигнала. Передатчик тоже включен. Если вам удастся промодулировать световой луч последовательностью со слабой авторорреляционной функцией, то и чувствительность получите неплохую. На приемник рекомендую поставить узкий фильтр на длину волны вашего лазера. Тогда можно будет и фэу использовать. Посмотрите для чего используют лидары и вам станет интересно. Продукты фирмы Optech на Марсе работают. http://www.teledyneoptech.com/index.php/pr...irborne-survey/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба сначала модулятор и приемник, затем можно ардуино или другой ПК с программой можно написать на XP. На XP ПО уже есть. Но самое сложная нулевой отсчет и азимутальный диск с 360 одной дыркой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kane 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Что-то подобное делают в зеленоградском Элвисе. Вот подборочка, от которой можно оттолкнуться в дальнейших поисках-размышлениях по теме: https://famous-scientists.ru/list/17819 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба радар на 200 метров это наверное что-то или фазовое с непрерывным излучением или что-то широкополосное с короткими зондирующими импульсами, дельта эф 100 МГц полосы сигнала это вроде 1.5 метра разрешения по дальности будет. И импульс нужен менее 1 мкс чтобы успеть излучить и переключиться на приём. з.ы. для домашних экспериментов мне понравилась идея принимать отражённый сигнал широковещательных радиостанций от разных целей и дальности там гораздо больше. Идея в том что с ненаправленной антены ловят мощную ФМ станцию и коррелируют этот сигнал с сигналами с направленных антенн, сканирующих небо например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Вот, может заинтересует, от TI: http://www.ti.com/tool/TIDA-01570 http://www.ti.com/lit/wp/spry311/spry311.pdf http://www.ti.com/lit/wp/spyy002b/spyy002b.pdf?keyMatch=spyy002b&tisearch=Search-EN-Everything Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба On 8/22/2016 at 10:14 PM, sigmaN said: Думаю если радар будет видеть человека на расстоянии 100-200 метров и определять его скорость и положение в пространстве это будет круто! Бедные мы люди. Кто только не хочет нас увидеть - государство, банки, магазины, сосед наконец... Не, круто будет, чтоб никто не увидел человека. В этом направлении надо двигать. https://habr.com/ru/company/neuronspace/blog/261891/ позабавила история в конце поста :о) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Vlad_G said: Не, круто будет, чтоб никто не увидел человека. В этом направлении надо двигать. +1. В военных самолётах это уже по полной программе направление "шапок-невидимок" является приоритетом над всеми остальными. На земной поверхности маскироваться с каждым годом сложнее, город наступает на "зелёнку" ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба А в каких условиях Вы хотите "видеть человека"? А то при хорошей видимости его и в оптику видно (а ночью - с подсветкой). Маломощный радар поможет только в условиях тумана или леса (и то в сухую погоду). Чем хуже условия, тем больше поглощение среды и в том числе поэтому радары делают большой мощности. п.с. В стандарте 5G возможны приемопередатчики с активной решеткой, которые как раз могут формировать относительно узкий луч для связи. Кстати, интересно, могут ли они (по своим характеристикам сигнал-шум) следить за людьми, не имеющими при себе средств связи на этот диапазон. п.с.2 А исходя из законности, лучше делать радар на частоте микроволновых печек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 · Жалоба п.с.2 А исходя из законности, лучше делать радар на частоте микроволновых печек. А будет ли законным варить окружающих изнутри? Частота ж микроволновок выбрана не "от балды" - по максимальному поглощению ЭМИ молекулами воды (не поверю, что не знали). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
