DASM 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба И такой проводище рвется??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssv2 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба И такой проводище рвется??? Много раз и приблизительно в одном и том же месте. На одном пролете. Зимой на нем наледь. Ветром поднимает даже без наледи. "Провода достаточно толстые. Порядка 1 см в диаметре." - это 80 кв.мм. А как вы получили 80 мм? Меня цифра несколько смутила. Кабель толстый конечно. Но не до такой степени что бы удивиться его перелому. Сечение жилы (или как там называется) я не скажу сейчас. Но я считал с изоляцией, а не чистое сечение. Т.е. 1 см это внешний диаметр кабеля. Изменено 17 августа, 2016 пользователем ssv2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Пи*R^2 сечение )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssv2 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Пи*R^2 сечение )) Ну так надо же наверное сечение жилы, а не внешний диаметр. Еще раз - мне кажется, что провод достаточно толстый. Но не настолько, что бы удивиться его переломам. Может быть я и не прав. Но на первых порах фраза "оборвался" меня не удивляла. Он похоже перегорал после надломов. Но тут я не могу сказать точно. Я ни разу не видел события воочию. Изменено 17 августа, 2016 пользователем ssv2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Ну поменьше, понятно. Но суть не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssv2 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) · Жалоба Ну поменьше, понятно. Но суть не в этом. Он не дорогой. По крайней мере не до такой степени, что бы я запомнил его как серьезный вопрос. Я думаю, что порядка 2 долларов за метр. Плюс-минус в этом районе. Мне он казался даже недостаточно толстым. Это если уж честно говорить. Изменено 17 августа, 2016 пользователем ssv2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Сдается, что топик - лохотрон. Тоже хочется плясать после фразы: "После снятия напряжения первый начинает медленно выпрямляться, а второй начинает плясать." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Не думаю Общался со многими из-за бугра, после долгой жизни там прилично меняется стиль письма, и по-русски фразы немного витиевато звучат. Вы хотите сказать, что ситуация не может иметь место? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба А яркость ламп не меняется в такт с колебаниями? Провода с током притягиваются и отталкиваются, в ЕГЭ это не спрашивают уже, что ли? Ампер обнаружил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба В целом хочу научиться бороться с эффектом. Но не зная причин не рискую искать решения. Мы с таким явлением сталкиваемся каждый день. Только у нас длинный (12 м) толстый (5 см диаметр) винт с грузом. При определенной позиции груза амплитуда колебаний вырастает до 3-4 см и частота где-то 5 Гц при том что привод груза работает от 50 Гц. Это резонанс струны, и бороться с ним надо как с резонансом струны. Т.е. имеет большое значение где именно подвешен груз и насколько сильно натянут провод. Естественно, что при ветре натяжение меняется и меняется позиция резонанса, выход только в адаптивном антирезонансном вибраторе. Мы боремся специальным антирезонансным режимом работы частотника. Считай методом тыка и у нас нет ветра. :laughing: Кстати, наши клиенты китайцы, научили нас измерять эти вибрации. Они просто тупо прикрепляют к грузу смартфон с программкой для измерения вибраций. И дешево и повторяемость результатов гарантирована. Лайфхак, однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Мы с таким явлением сталкиваемся каждый день. Только у нас длинный (12 м) толстый (5 см диаметр) винт с грузом. При определенной позиции груза амплитуда колебаний вырастает до 3-4 см и частота где-то 5 Гц при том что привод груза работает от 50 Гц. А вот как там получается, что при возбужении 50 Гц резонансная 5 Гц?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Придерживаюсь того же мнения. Не должны колебания 5 Гц вызываться с помощью 50 Гц воздействия. Где-то есть НЧ воздействие. Например, амплитуда напряжения гуляет. АРУ, или типа того? То есть, в спектре внешнего воздействия есть 5 Гц. P.S. Или есть потребитель мощности с такой частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Развели ромашку :) Не вешается медный кабель между опорами просто так - он не является самонесущим. Вешается стальная струна и уже к ней крепится кабель. И ничего не обрывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Развели ромашку :) Не вешается медный кабель между опорами просто так - он не является самонесущим. Вешается стальная струна и уже к ней крепится кабель. И ничего не обрывает. Да как надо все забыли уже.. Неужели никому не интересно главное - почему?? =))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 · Жалоба Развели ромашку :) Не вешается медный кабель между опорами просто так - он не является самонесущим. Вешается стальная струна и уже к ней крепится кабель. И ничего не обрывает. А как же ЛЭП? Стальной? О, получается, у стали жесткость больше, резонансная частота выше. Потому и не видим колебаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
