SWTRUS
Нужно приклеить радиатор к корпусу микросхемы (BGA)
В ремонт попадает импортное оборудование у которого иногда отваливаются приклееные радиаторы. В оборудовании температура поднимается до 60 градусов и клей становится мягким. Надо что-то вроде http://www.nomacon.by/kptd/kptd-1.php или аналогичного.
Используем LOCTITE OUTPUT KIT, который состоит из самой пасты (Loctite 315) и активатора (Loctite 386). Сажаем с его помощью радиаторы на плис, сенсоры и вообще все что требует охлаждения. Держит очень хорошо и отличная теплопроводность.
Поделитесь названиями (источниками), если используете, серийные (не самодельные) маленькие радиаторы на ПЛИС, сенсоры и пр.
Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой.
Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6).
Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые.
На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа.
Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой. Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6). Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые. На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа.
И что в итоге выбрали?
быстро получилось купить мастику от Номакона. Привезли уже или привезут завтра (не проверял). Если интнресно отпишусь...
Тип (от Номакона) и эффективность (разница температур на корпусе чипа и на радиаторе на одном из ребер)?
... и эффективность (разница температур на корпусе чипа и на радиаторе на одном из ребер)?
Боюсь, это будет слабой корреляцией. Там, в зависимости от ребра, места на ребре, внешних условий может быть очень разная температура.
Вот если бы сравнение в одинаковых условиях, но, например, с теплопроводящей пастой и с клеевой мастикой.
Да, конечно, но просить это делать неудобно как-то. Если сам не проделает и напишет.
Алсил-5
Лучше пока не нашли. (ищем постоянно).
В России есть такой завод (Питерская контора по производству):
http://npostep.ru/
если объемы большие, то могут для вас разработать что ван нужно или смешать.
Edited by AVodvud
Озадачился охлаждением микросхем A3987. У микросхемы иногда в жару срабатывает термозащита, настроенная на 165 градусов. Дали попробовать вот такой радиатор с двусторонним скотчем. Меня всё устроило, но есть сомнение в надежности такого скотча. Устройство стационарное, работать будет в цеху. Кто-нибудь использует подобное крепление? Или посоветуете какой-нибудь клей? Если конкретно по этой ссылке. Хоть и написано 3M 8810, но скорее всего это китайский аналог. Этого количества теплоотводов мне хватит на пару лет.
Не увидел по вашей ссылке, что это скотч, больше похоже на простую теплопроводящую "зефирку". По своему опыту видел как на плате PCIe установленные на мощные ПЛИС подобные радиаторы на скотче, через 30 минут работы просто отвалились. Поэтому только клей или механическое крепление. Я лично только последний вариант использую.
Вот на сайте 3m Ну может я неправильно слово подобрал :) Ну может кто клей посоветует, надо то совсем чуть чуть.
