Как получить изображение от лазерного источника
http://www.aliexpress.com/item/130mw-red-l...9999.275.6LhRRJ
это толстый лазер...как можно получить стрелку или иное изображение на просвет...так сказать записать фазовую голограмму
светодиодов просто не видно...качать 10 ватт с кулером грустно
где это можно кстати сделать...
спасибо
мне кстати и как эмблема Ситроена тоже подойдет...две галочки
http://laserpointerforums.com/f44/diffract...hape-91941.html тут вот амеры мучаются
Интересно, почему на картинке по ссылке вокруг стрелочки нет дифракционных колец ?
Для рисования стрелки как по ссылке на американский форум я бы взял лазер и опто-аккустическое зеркало, которое бы сканировало в x-y-плоскости для рисования заданного паттерна (стрелки, ситроена, Пежо и т.п.). Такой принцип используется в одно лучевой лазерной литографии, зеркало гоняет луч в некой xy-плоскости, а луч включается в нужные моменты времени управляющей системой.
P.s. не очень понял, почему амеры по ссылке озадачились поиском дифракционных решёток.
во первых это красиво
а записать самому это насколько сложно...только не пинайте сильно
По Вашей же ссылке на форум вроде как есть ответ: лазер, у которого есть набор линзочек с разными формами и даже ссылки даны.
все продано и нет в наличии...
насколько сложна запись примитивной фазовой голограммы
DLP только не предлагайте ))))
Варианты:
1) Собрать лазерный проектор (пример конструкции).
2) Освоить печать дифракционных решёток на прозрачной пленке . Обсуждение и софт для их расчета есть здесь.
Edited by arhiv6
а как расширить луч лазера
толстый лазер заказал....попробую на просвет порезанную лазером нержавейку посветить
В далекой юности попадались лазерные указки с набором насадок. Рисовали всякие сердечки-стрелочки. Насколько помню,в насадках было просто отверстие соотвествующей формы (может указки были такие плохие, с широким лучем), но могу и ошибаться.
Нет, beam expander-ом.
Коллимация пучка с помощью двухлинзового телескопа (рис. 8) http://labelworld.ru/article.aspx?id=15640&iid=742
Связь диаметров пучков на входе/выходе коллиматора с расходимостью на входе/выходе коллиматора.
В случае полупроводникового лазера (с большой расходимостью) убивает 2-х зайцев: уменьшает расходимость и увеличивает диаметр, как хочет ТС.
Edited by BackEnd
Коллиматор, по определению, предназначен для получение параллельного пучка. В простейшем случае представляет собой одну линзу. Для ЛД, как правило, - асферическую. Но вопрос автора был не в коллимировании. То, что показано на рисунке - именно экспандер, который использует две линзы: соотношение их фокусных расстояний.
То, что им можно выправить расходимость (впрочем, и увеличить тоже) - лишь побочное дополнение.
Так "кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 кг. диетического, легкоусвояемого мяса" :biggrin:
Да. И для ответа на вопрос "а как расширить луч лазера" потребовалось всего одно слово.
То, что показано на рисунке, в русскоязычной терминологии называется коллиматором, иногда "телескопом". За четверть века не припомню чтобы кто-то кого-то не понял.
Автор приведенной статьи, первой из списка по моему поисковому запросу, использует именно эти термины и именно для этой цели, сопровождая их выкладками и рисунками.
"Без применения дополнительных оптических систем расходимость газовых лазеров составляет единицы угловых минут, твердотельных — до нескольких десятков минут, полупроводниковых — до десятков градусов. Расходимость пучка можно уменьшить путем его коллимации с фокусировкой лазерного пучка (в фокусе оптической системы помещают диафрагму малого диаметра — пространственный фильтр) и без фокусировки лазерного пучка — путем пропускания пучка через телескоп (рис. 8), который преобразует параллельный пучок лучей, входящий в систему, также в параллельный пучок лучей на выходе из нее с увеличенной апертурой (диаметром) пучка."
Это не просто дополнение, а реальная возможность влияния на параметры излучения лазерных комплексов, проистекающая из фундаментальных свойств и соотношений.
