Motion
Embedded Linux
3 hours ago, _3m said:
В Openocd символьная отладка ядра linux по jtag работает, но при запуске надо сделать пару магических действий вручную (надо поставить аппаратный брекпойнт и потом сказать openocd куда переместилось ядро после старта). Все документировано и работает если повторять по букварям.
В J-link commander похоже нет поддержки mmu и он виртуальные адреса не понимает.
Во, ссылку мне гугле сегодня прислал.
Мужик делится как делать символьную отладку ядра линукса в Visual Studio Code - https://github.com/Plailect/linux-devel
В 09.08.2016 в 01:46, Motion сказал:
3) Какие книги порекомендуете читать дальше?
букварь для встраиваемых линуксов "Embedded Linux System Design and Developent" ( перевод )
по сетям "Сетевое программирование от Бриджа"
Сетевое программирование от Бриджа.pdf
On 9/11/2019 at 4:35 PM, VTSei said:
поделитесь кто читал, насколько хороша эта - "Симмондс Крис - Встраиваемые системы на основе Linux"
Тоже стала интересна эта книга. Мне кажется общее представление о работе она даст, но практические примеры повторять точно не стоит, т.к. скорее всего они не заработают. Всё стремительно меняется и актуальной будет информация только из документации на ПО. За практическими примерами лучше идти на сайт разработчика платы, с которой собираетесь работать и изучать там всё.
On 9/9/2019 at 3:49 AM, AlexandrY said:
Надо же, а я не знал. :laugh1:
Проблема не в виртуализации, в ядре виртуализации нет. И отладчик ходит мимо MMU. Проблема в отсутствии файлов с совместимой  отладочной информацией.
А скомпилировать тем же Keil-ом нельзя, поскольку движок построения ядра это государство в государстве.
Вообще-то есть виртуализация. Я когда писал драйверы с использованием ПДП (DMA) пользовался функциями аллокации памяти, которые возвращали как физический так и виртуальный адреса.
Вот документ из ядра:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/DMA-API-HOWTO.txt
On 9/8/2019 at 4:38 PM, mantech said:
Да меня тоже не пугало, да и сейчас не пугает это дело, но, как вы отладите свой драйвер без кода ОС?? Вы написали драйвер, потом должны пересобрать ядро, это для меня было что-то с чем-то но это наверно потому, что я не придерживаюсь опенсорс философии:biggrin:, потом его загружаете и запускаете, и вот тут и надо отлаживать, только все вместе, когда идет взаимодействие ядра и вашего драйвера... Плюс еще кто-то должен запустить ваш драйвер, хотя можно просто для теста сделать probe.
Вовсе не надо пересобирать ядро. Достаточно иметь файл карты адресов для точно той версии ядра, что вы собираетесь использовать.
В этой теме пишет Olej. Он написал несколько отличных книг по теме. Спросите его что почитать. Он дал ссылки. Я рекомендую его книги. Они написаны хорошим языком и дают хорошее представление. О некоторых его приемах я больше нигде не читал.
On 9/11/2019 at 1:48 AM, gosha-z said:
Только в случае если ядро собрано без поддержки loadable modules.
Не совсем так. Я давно не встречал ядро, что собрано без поддержки loadable modules. Необходимо еще два условия:
Построить модуль точно для той версии ядра, что используется и наличие директории с собраным ядром или хотя бы файл с картой памяти ядра нужной версии.
On 8/13/2016 at 5:02 PM, jorikdima said:
Уже наверно не в тему, но пусть будут для кого-то книги, что я использую:
Embedded Linux Primer - A Practical, Real-World Approach (2006)
Prentice.Hall.Embedded.Linux.Primer.2nd.Edition.Oct.2010
OReilly.Building.Embedded.Linux.Systems.Aug.2008
ну и очевидно J.Corbet - Linux Device Drivers 3rd Edition - 2005
Классная книга.
как справочник. Есть все и обо всем, но учиться по ней невозможно. Если уже знаешь предмет, то очень полезна.
Самое классное руководство чтобы сразу начать есть, но написано по-английски. Оно с примерами и шаг за шагом дает первое представление о модулях.
https://www.tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/lkmpg.pdf
Там представлены интерфейсы с пространством пользователя не совсем те, которыми надо пользоваться, но ими тоже можно. Этой книги недостаточно, но начать с нее легко.
А вообще пользовались SWD отладчиком под ARM, знаете как это работает? Как происходит процесс символьной отладки в Keil, какие доступны там инструменты?
Эт как-то странно читать про DMA из мануалов линукса, когда DMA гораздо точнее описано в мануале на сам SoC.
И там нет никакой виртуализации. DMA могут работать только с физической памятью.
Для Линукса? Да как-то не было необходимости. На других системах много чем отлаживал и Кейлом и ИАРом и Лаутербахом и Техас Инструментс Композером много чем еще. Не понятно как это относится к наличию виртуальной памяти в ядре Линукса.
Я вам не про DMA пишу, а про то как делается в ядре аллокация буфера. Неужели так рассеяно внимание, что заблудились в трех фразах.
Разве я писал, что DMA работает с виртуальными адресами?
Вы бы сначала разобрались с тем, что я написал.
Я ничего против, что вы так хорошо знаете линукс.
Но тут зашла речь о том как скрестить его с такими тулсами как  Keil или IAR , просто потому что они удобные.
А они работают через SWD на ARM-ах, и там до лампочки какими функциями линукс пользуется чтобы выделить память.
Если надо, то эти функции с виртуализацией можно и выкинуть чтобы не мешали восприятию, но это моя идея.
А у вас-то есть идеи?  Но по теме.
Рассказывать как работает линукс не надо, на то мы и хотим переложить на Keil чтобы самим разобраться. :pardon:
Я просто сказал, что ядро Линукса использует виртуальные адреса и привел доказательства в ответ на ваше предположение, что в ядре виртуальные адреса не используются. Ни больше ни меньше. Остальное вы домыслили сами.
По поводу Кейла или ИАРа для отладки Линукса:
Считаю задачу неоправдано сложной. Тем более, что все давно пользуются GDB. Мне только однажды понадобился JTAG отладчик, когда я чинил еxception  в загрузчике. Да и чаще пользуются printk и debugfs, но о них еще до меня было сказано. я отладил немало драйверов, не пользуясь GDB.
Для отладки ядра Линукса никакие отладчики с JTAG не нужны. В упоминавшейся выше книге
изложены методы отладки ядра.
Для графики в GDB используйте DDD или Еклипс.
Таким образом по отладке с использованием Кейл или ИАР я не смогу помочь. Если есть вопросы по стандартным методам, то постараюсь ответить.
А не могли бы вы в 2х словах описать процесс отладки ядра/драйверов с помощью GDB на примере OpenWrt или обычного SDK-подобного дистрибутива?
Для этого весь дистрибутив (исходники ядра, тулчейн и тд) необходимо закинуть в эклипс? Вот скажем есть openwrt (собранный бинарник ядра) с включенным в него GDB сервером, устройство прошито, ОС запущена. Какие дальнейшие шаги?
13 minutes ago, k000858 said:
Я для отладки ядра не использовал GDB. В книге, что я упомянул, описано как его подключать, но мне не виделось необходимым это делать.
Дело в том, что ядро сложная система. Остановите его на точке останова и многие процессы не успеют вовремя и все посыплется.
В таких случаях предпочтительнее трассировка. Тот же printk.
Через debugfs или procfs можно смотреть значения переменных в реальной системе или менять их. Немного другая философия отладки.
Зададите вопрос поконкретнее и я подскажу вам более подробно что делать. Но не сейчас. Сейчас я иду спать.
Если ищете с чего начать, то проработайте примеры из руководства:
Я им пользовался когда-то.
Как альтернатива посмотрите книгу, что написал olej. Выше есть его постинг. Там много полезной информации. Сначала поделайте примеры из какой-нибудь из упомянутых мной книг, а потом вы будете лучше понимать как отлаживать. Да и меня понимать будете лучше.
Вот этот тупик в рассуждениях знатоков линукса меня портрясает.
С одной стороны идут такие заявки дескать мы тут все знаем, с другой стороны - "ядро сложная система".
И ничего про отладку через SWD сказать не можем, юзайте лучше printk
А если нам надо отладить сам printk? А если нам нужна потактовая трассировка. Если нам нужен мгновенный потактовый профайлинг?
И опять, что это за мифическая сложность? Ядро ж в исходниках.
Nucleus, ThreadX, VxWorks значит ни у кого не вызывает проблем отлаживать через JTAG, а у линукса такая загвоздка, понимаешь - высокая сложность. Смех берет.
Нет бы сказать - ребята, не знаем, мы с линуксом как с черным ящиком работаем.
