Protel 2004 - искажение при печати
evgforum
В Protel 2004 (без сервиспаков) на печать выводится ПП с дорожками,
смещенными относительно контактных площадок:
хотя в самом редакторе PCB ничего не смещено:
Вопрос 1: Можно ли как-то исправить?
Вопрос 2: Повлияет ли это при заказе платы в какой-нибудь фирме? (Не знаю какие они там форматы используют.)
evgforum
В GERBER (формат 2:5 с разр. 0,01 мил) конечно намного меньне
этот эффект, но все равно на максимальном увеличении кое-где заметны отклонения.
PCB Design Check нашел 7 нарушений Clearance (track-to-track), хотя Design Rule Check в PCB нарушений не находит. Как тут быть?
Clearance = 9.84 mil ~= 0.25 mm
Zeroom
Как ни странно, Gerber из Camtastic печатается гораздо точнее и адекватнее, чем PCB из редактора, поэтому если Вам важнее точность передачи проводящего рисунка, лучше выбрать первый вариант. Хотя бывает что и CAM формируется с недопустимыми отклонениями. С чем это связано - непонятно...
