Перейти к содержанию
Пара вопросов к знатокам
Два вопроса:
1. Временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2)
на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ",
но она к сожалению не помогла... sad.gif(
кто-то может посоветовать что-то дельное??
P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал...
2. И еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N...
PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)...
смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У не подсоединенных выводов можно поставить галочку в свойстве Not connected.
Тогда на конце вывода будет рисоваться крестик и вывод никуда не подключается.
Ссылка на сообщение
цепь не разведена!! - еще раз
но она формируется самим пакетом... (не capture!!!!)
Изменено пользователем ed8888
Ссылка на сообщение
может быть, правила заданные в Constraint manager не позволяют вам из-за проверок DRC подключить эту линию?
Ссылка на сообщение
кажется что когда нарушается правило - то завершить дает, но отображает в этом месте ошибку... ?? разве нет?
Ссылка на сообщение
в принципе да, но включенный режим "bubble" очень мешает завершить трассу с нарушением правила... (я такое наблюдаю время от времени)... попробуйте отключить bubble (bubble = off) и если трассы будут завершаться без проблем, то наверняка дело в нарушении правил..
Ссылка на сообщение
У меня была проблема с соединениями, когда я в боартд визарде указал ширину дорожек шире чем пэды футпринтов, о чем прочитал в логе ошибок.
Изменено пользователем Magnet
Ссылка на сообщение
Спасибо! Попробую...
а со второй проблемой не сталкивались??
а возможно ли вообще такую цепь убрать из базы данных? чтобы она исчезла бесследно из проекта??
ведь в capthure я эту цепь вообще не создавал...
Ссылка на сообщение
Убрать можно, нужно висячую ногу на схеме обозначить как NC (not connected), тогда эти цепи вообще в нетлист не попадут (это я про редактор Capture).
У себя такого не наблюдал... каждой висячей ноге должна присваиваться отдельная цепь и они не должны объединяться в одну, если конечно это не ножки одноименного питания или эти ножки неявно объединены в одну цепь
Ссылка на сообщение
Capture CIS не дает обозначить вывод элемента как NC - выдает ошибку..??
Разобрался... : Capture CIS не переваривает если вывод имеет имя - NC и свойство - power одновременно...
Ссылка на сообщение
Часто в библиотеках находил хлам типа такого -
коннекторы с крепежными пинами, которые в УГО не отображены, а в футпринте присутсвуют.
Что делал, выполнял правку параметров УГО с дорисовкой недостающих пинов, сохранял под тем же библиотечным именем, далее в свойствах так же добавлял эти пины и отключал их NC. Здесь эта тема обсуждалась на моих топиках.
Пока это не проделал, коннектор не устанавливался на PCB.
Ссылка на сообщение
когда проект уже закончен, как сместить плату в сторону на листе, чтобы разместить еще таблицу сверловки??
И какие настройки выходных гербер файлов необходимо делать для производства?? А то что-то на сайте "Резонита" например ничего не нашел...
Спасибо!
Ссылка на сообщение
setup -> design parameters
поставить галку Display Origin - покажет точку с координатами 0,0
setup -> change drawing origin - переместит эту точку в указанное вами место
setup -> design parameters -> вкладка Design, Extents - редактируете размер листа и отступы влево и вниз от координаты 0,0
Ссылка на сообщение
Интересно, а кому она нужна эта таблица.
Ссылка на сообщение
[/quot]
не учите жить, лучше помогите деньгами
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
