z3r9
Помогите подобрать замену для транзистора
В блоке управления климатом перегорел транзистор ON 243 4007.
Пишут что на его замену подойдет NTB18N06:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=48059
Но я такой не нашел. Еще нашел что ставили 3055L - https://www.drive2.ru/l/1667834/
Я нашел STU3055L2 (внизу Δ47911). Подскажите он подойдет?
Не совсем подходит. То есть корпус тот же, Но только Vds=20 В вместо 60, I=15 А, а RDS немного меньше (60 мом. при Vds=4,5 в).
Если для Вас устраивает Vds 20 в, то можете заменить.
Он совсем не подходит.
Вы на дату топика смотрели?
Можете быть уверены, что дата топика мне известна - на вопрос следует ответить.
В отношении "подходит", разница транзисторов состоит в том, что 3055L2 более низковольтный (20в вместо 60-ти).
То есть, я открыл два файла из моей коллекции Даташитов и сравнил девайсы. Корпуса - D2PAK/D-PAK
Если будет особая нужда, то припаяет
