Новинки описаны здесь.
Глюков (под Linux) пока не обнаружил. Были мелкие с подсветкой результатов анализа кода, но авторы их быстро пофиксили не дожидаясь сервисного релиза по расписанию.
какие минусы?
Linux mint 17.3. Падает сразу после запуска с сообщением "JVM terminated.Exit code -1" и командной строкой запуска на пол экрана, не несущей ни грамма информации о причинах падения. На этом пока все. Продолжаю наблюдение :)
Авторы где-то писали, что нужна java версии 8 (или 1.8, смотря как версию рассматривать).
Хотя у меня установлена 1.7, не падает.
Да, тоже вычитал уже. Жду обновления до Mint 18, там jre8 есть.
дождался обновления плагина OpenSTM32 с поддержкой eclipse 4.6 (Neon) и тоже обновил сам eclipse + проапгрейдил воркспейсы под новый эклипс
первые впечатления: возросла скорость загрузки и работы самой айдию. а это уже ощуитмый +. если еще зависать перестанет после половины дня работы, то я вообще обрадуюсь. Новых фишечек пока не ощутил, вероятно, потому что эклипс использую для C/C++ девелопинга.
Посмотрим как проявит себя в работе
Неон в минте работает с OpenJDK 8.
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install openjdk-8-jdk
Зато в минте мне не удалось запустить RabbitVCS
Обновил Минт до 18, Неон встал, но в него не становится EmbSysRegView. Придется еще подождать.
В Cinnamon работает, в Mate тоже не удалось.
EmbSysRegView не становится на Неон и под другими линями(под виндой не пробовал), в частности пробовал в Ubuntu 14.04 - так что дело видимо в самом Неоне.
Да, я же ссылку привел - в CDT сменился API, автор EmbSysRegView в курсе, но пока не имеет времени - перепиливать там надо кардинально.
Всем привеит!
я яву и еслипс всегда НЕ из репозиория беру - скачиваю с сайта оракла и эклипсы - бинари хорошо работают изолировано от основной системы (можно на флешке носить среду)
чего я не понял так это как теперь через gdb шить и отлажиатся, плагинчик "C/C++ GDB Hardware Debugging 9.0.0.201606062011 org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.feature.group Eclipse CDT"
поставился но включить Legacy mode c интерфейсом MI нигде не получается... :(
подскажите , может теперь это по другому выглядит?
"Более правильный" вариант установки предложен тут
Хорошо, что я этого не знал. Я просто скачиваю эти 4 файла и кидаю в папку plugins. А при обновлении эклипсы тупо копирую их из старой версии в новую.
Указанный вариант по действиям соответствует инсталляции из Marketplace с принятием лицензии, перезапуском и т.д. В чём заключается отличие в потрохах eclipse этих двух способов "установки" не выяснял. Возможно, что ожидает апдейта из директорий, где находились файлы.
