MPetrovich 0 Posted July 25, 2016 · Report post Всех приветствую. Собрал проектик на Keil uVision под контроллер SiLabs C8051F041. Проект компилируется, сообщений об ошибках нет, контроллер прошивается. Пробовал и отдельно залить программу на программаторе BeeProg+ и внутрисхемно через ISP - шьётся нормально, но при включении не работает. Программа простейшая - помигать светодиодом на ножке + выход Sys_Clk на ногу для проверки работы тактового генератора. Прошу помощи сведущих пользователей. В прикрепленном архиве проект.C8051F041.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Edit2007 0 Posted July 26, 2016 · Report post Варианты 1.Проверить питание и сигнал сброса (самое простое и банальное). 2.Память может мне изменять, но кажется в этих камнях WDT включен по умолчанию и именно он может не давать запустится программе (осцилограф на ноге сброса покажет периодические сигналы от МК). 3.Программа зависает на этапе инициализации внешнего источника тактирования (если используется). МК стартует на внутреннем источнике. 4.Пройтись отладчиком по программе по шагам, чтобы определить причину неработоспособности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MPetrovich 0 Posted July 26, 2016 · Report post WDT отключен, внешний генератор не используется. Вся инициализация скопирована с примеров с сайтов Keil и SiLabs В архиве с проектом можно посмотреть СИ-шный файл - там несколько строк всего с комментариями. По косвенным признакам - потребление тока - можно предположить, что генератор всё же запускается. На не прошитой ток потребления меньше чем на прошитой м/сх. Кстати, сброс должен быть подтянут? Я пробовал и с подтяжкой и без - разницы нет, но интересно как правильно. По даташиту сброс осуществляется при подаче питания и вроде как можно не подтягивать ногу сброса. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexunder 0 Posted July 26, 2016 · Report post WDT отключен, внешний генератор не используется. Вся инициализация скопирована с примеров с сайтов Keil и SiLabs В архиве с проектом можно посмотреть СИ-шный файл - там несколько строк всего с комментариями. По косвенным признакам - потребление тока - можно предположить, что генератор всё же запускается. На не прошитой ток потребления меньше чем на прошитой м/сх. Кстати, сброс должен быть подтянут? Я пробовал и с подтяжкой и без - разницы нет, но интересно как правильно. По даташиту сброс осуществляется при подаче питания и вроде как можно не подтягивать ногу сброса. Кроссбар правильно сконфигурирован? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MPetrovich 0 Posted July 26, 2016 · Report post Я же написал выше: вся процедура конфигурации позаимствована с сайтов Keil и SiLabs. Вряд ли там есть ошибки. Не вижу трудностей посмотреть всё в СИ-шном файле из прикрепленного архива с пректом. Не нужно даже иметь ИДЕ на компе, просто открыть файл blinc.c в блокноте и всё читается. Других сорсных файлов в проекте просто нет. Хедер тоже всего один. Не сочтите за труд, господа, взгляните. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexunder 0 Posted July 26, 2016 · Report post взгляните. взглянул. В коде вот такой кусок есть: //----------------------------------------------------------------------------- // SYSCLK_CMOS_Init //----------------------------------------------------------------------------- // This routine initializes the system clock to the external oscillator in // CMOS clock mode. Assumes a CMOS clock generator is connected to XTAL1. // void SYSCLK_CMOS_Init (void) { char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE; // Save Current SFR page SFRPAGE = CONFIG_PAGE; // Set SFR Page OSCXCN = 0x20; // start external oscillator in CMOS clock mode. SFRPAGE = LEGACY_PAGE; RSTSRC = 0x04; // enable missing clock detector SFRPAGE = CONFIG_PAGE; CLKSEL = 0x01; // select external oscillator as SYSCLK source OSCICN = 0x00; // disable internal oscillator SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE; // Restore SFR page } который плохо сочетается со сказанным вами ранее: WDT отключен, внешний генератор не используется. Страница 166 датащита описывает процедуру сброса при вкл питания. Настоятельно рекомендую скачать Configuration wizard для удобного конфигурирования МК, это лучше чем доверять исходникам, вырванным из разных мест. Судя по конфигуратору, кроссбар и порты настроены правильно. Но лучше если вы проверите. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Harbinger 0 Posted July 27, 2016 · Report post Попробуйте отключить WDT в startup.a51. На обнуление 4 Кбайт XRAM требуется довольно много времени. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MPetrovich 0 Posted July 27, 2016 · Report post взглянул. В коде вот такой кусок есть: //----------------------------------------------------------------------------- // SYSCLK_CMOS_Init //----------------------------------------------------------------------------- // This routine initializes the system clock to the external oscillator in // CMOS clock mode. Assumes a CMOS clock generator is connected to XTAL1. // void SYSCLK_CMOS_Init (void) { char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE; // Save Current SFR page SFRPAGE = CONFIG_PAGE; // Set SFR Page OSCXCN = 0x20; // start external oscillator in CMOS clock mode. SFRPAGE = LEGACY_PAGE; RSTSRC = 0x04; // enable missing clock detector SFRPAGE = CONFIG_PAGE; CLKSEL = 0x01; // select external oscillator as SYSCLK source OSCICN = 0x00; // disable internal oscillator SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE; // Restore SFR page } который плохо сочетается со сказанным вами ранее: Не пойму в чём несочетание? Ну описана процедура инициализации внешнего тактового генератора, но ведь эта процедура не вызывается в main(). Там вызывается SYSCLK_IntOsc_Init(); - инициализация ВНУТРЕННЕГО SYSCLK. Страница 166 датащита описывает процедуру сброса при вкл питания. Я пробовал и вариант подключения ноги MONEN к питаниюдля реализации режима Power-On Reset, и вариант внешнего ресета кнопкой с подтяжкой ноги RST к плюсу через 4,7к. Без разницы - ноль реакции. Настоятельно рекомендую скачать Configuration wizard для удобного конфигурирования МК, это лучше чем доверять исходникам, вырванным из разных мест. Судя по конфигуратору, кроссбар и порты настроены правильно. Но лучше если вы проверите. Уже скачал. Конфигуратор действительно удобный, но он мне не помог ничем. Код, выдаваемый им, соответствует тому, что я написал. Попробуйте отключить WDT в startup.a51. На обнуление 4 Кбайт XRAM требуется довольно много времени. Это необычный вариант. А куда вставить процедуру отключения в startup.a51? И потом, там ассемблер, а я им не владею :( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexunder 0 Posted July 27, 2016 · Report post Не пойму в чём несочетание? Ну описана процедура инициализации внешнего тактового генератора, но ведь эта процедура не вызывается в main(). Там вызывается SYSCLK_IntOsc_Init(); - инициализация ВНУТРЕННЕГО SYSCLK. В самом деле! Мда, невнимательно я глянул, каюсь. Это необычный вариант. А куда вставить процедуру отключения в startup.a51? И потом, там ассемблер, а я им не владею :( Нужно сделать запись в соответствующий регистр. Тут либо в датащит надо смотреть (что всегда полезно), либо тем же конфигуратором выбрать режим формирования кода в ASM, затем настроить отключение WDT и посмотреть куда что пишется, этот кусок и использовать в startup.a51. Уже скачал. Конфигуратор действительно удобный, но он мне не помог ничем. Код, выдаваемый им, соответствует тому, что я написал. там есть несколько утилит для работы с семейством C8051, есть также Simplicity Studio, нечто вроде студии по разработке для МК, но выглядит ужасно и работает медленно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Harbinger 0 Posted July 27, 2016 · Report post Нужно сделать запись в соответствующий регистр. Тут либо в датащит надо смотреть (что всегда полезно), либо тем же конфигуратором выбрать режим формирования кода в ASM, затем настроить отключение WDT и посмотреть куда что пишется, этот кусок и использовать в startup.a51. Прикрепляю поправленный файл. startup.a51 из проекта исключить, start040.a51 подключить. Должно помочь. На эти грабли уже несколько раз наступал, при объёме XRAM где-то до килобайта оригинальный стартап успевает отработать до срабатывания сторожевого таймера, а выше - нет, и до main() просто дело не доходит. там есть несколько утилит для работы с семейством C8051, есть также Simplicity Studio, нечто вроде студии по разработке для МК, но выглядит ужасно и работает медленно.(На грани оффтопа). К превеликому сожалению, Configuration wizard уже не развивается. А Simplicity Studio - ну очень уж монструозная вещь, и делали её не в Silabs, а в Energymicro для EFM32; C8051xx к ней прикрутили пожарным порядком и возможны сюрпризы, которые, впрочем, местами встречаются и в силабсовском конфигураторе. Т.е. доверяй, но по даташиту проверяй.start040.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MPetrovich 0 Posted July 27, 2016 · Report post Нужно сделать запись в соответствующий регистр. Тут либо в датащит надо смотреть (что всегда полезно), либо тем же конфигуратором выбрать режим формирования кода в ASM, затем настроить отключение WDT и посмотреть куда что пишется, этот кусок и использовать в startup.a51. Попробовал. Не помогло. Попробовал вообще выкинуть стартап - то же самое. У меня ко всем форумчанам просьба: может ли кто-нибудь пересобрать проект у себя на компе и выложить сюда получившийся .hеx-файл? Может у меня с Keil-ом то-то неладно? Я попробую залить Ваш .hеx в контроллер и будет понятно в чём причина. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MPetrovich 0 Posted July 28, 2016 · Report post Прикрепляю поправленный файл. startup.a51 из проекта исключить, start040.a51 подключить. Должно помочь. На эти грабли уже несколько раз наступал, при объёме XRAM где-то до килобайта оригинальный стартап успевает отработать до срабатывания сторожевого таймера, а выше - нет, и до main() просто дело не доходит. Попробовал прикрепить Ваш стартап. И снова ничего не изменилось. Я уже не знаю что и думать... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexunder 0 Posted July 28, 2016 · Report post Попробовал. Не помогло. Попробовал вообще выкинуть стартап - то же самое. У меня ко всем форумчанам просьба: может ли кто-нибудь пересобрать проект у себя на компе и выложить сюда получившийся .hеx-файл? Может у меня с Keil-ом то-то неладно? Я попробую залить Ваш .hеx в контроллер и будет понятно в чём причина. у меня на работе кейл без C51. Дома вечером попробую. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Obam 0 Posted July 28, 2016 · Report post TS, у вас отладчика (EC2 или EC3) нету что ли? Без него как вы хотите разработкой заниматься? Что в регистрах контроллера? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
alexunder 0 Posted July 28, 2016 · Report post TS, у вас отладчика (EC2 или EC3) нету что ли? Без него как вы хотите разработкой заниматься? Что в регистрах контроллера? Судя по всему, нет у него шнурка. Автор, если у вас нет отладчика, поищите сообщения Harbinger'а - не так давно он ссылочку давал на свой клон EC3 в этой ветке. Скомпилированный проект прицепляю. C8051F041_LED.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
