=AK= 10 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба Прошу подсказать нужен ли еще один резистор последовательно диодам? Полезен, но не обязателен. Зато вместо 10к в любом случае лучше поставить 100к. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Полезен, но не обязателен. Зато вместо 10к в любом случае лучше поставить 100к. чтото схема на выходе не так как ожидалось выдает Изменено 29 июля, 2016 пользователем addi II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 29 июля, 2016 Опубликовано 29 июля, 2016 · Жалоба чтото схема на выходе не так как ожидалось выдает Ну и что Вы ожидали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба Вы взяли дарлингтоновский оптрон с временем выключения порядка 100 мкс при нагрузке 180 ом и штатным током LED более 2 ма. Соответственно и получили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 30 июля, 2016 Опубликовано 30 июля, 2016 · Жалоба А ему чего нужно-то я уже не понимаю? - короткие импульсы по нулям или синхронный меандр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба ему нужен короткий импульс с периодом 10 мс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 · Жалоба тогда вместо того, чтобы закрывать оптрон диодом, вставьте оптрон в диагональ маленького моста, из маломощных низковольтных диодов. (То есть этот мостик собрать прямо вокруг светодиода оптрона) И тогда будет давать короткие импульсы. Только ток правильно отрегулировать надо будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
