RobFPGA 27 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба Приветствую! Двигать надо клоковые элементы DCM, MMCM, BUFG, BUFIO, ... Посмотрите что из этого есть в модуле PCI, есть ли LOC атрибуты для них - в PlаnAhead это дело 5 мин. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Не, корка PCI - она же довольно тупая и примитивная, там же 33МГц )) Там нет в принципе ни одного перечисленного элемента - DCM, MMCM, BUFG, BUFIO. LOC атрибутов тоже нету, всё разводится типа на автомате - полная свобода для творчества )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Приветствую! Не, корка PCI - она же довольно тупая и примитивная, там же 33МГц )) Там нет в принципе ни одного перечисленного элемента - DCM, MMCM, BUFG, BUFIO. LOC атрибутов тоже нету, всё разводится типа на автомате - полная свобода для творчества )) Ну прям чудеса - ничего нет а что-то мешает - толи темная материя портит всю картину мироздания - толи яй... :) Как минимум для PCI должен же быть клок егошный, богатырский! А еще старцы говорили что было для PCI пару напряжных временных констант для каких-то входных сигналов - правда было это в далекие времена когда по миру расхаживали древние монстры Virtex, VirtexE, VirtexII. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Ну прям чудеса - ничего нет а что-то мешает - толи темная материя портит всю картину мироздания - толи яй... :) Как минимум для PCI должен же быть клок егошный, богатырский! Ну вобщем Вы отчасти правы, но и я правильно ответил ))) Дело в том, что тот самый писиайный егошный клок просто подаётся внутрь корки, и внутри самой корки нет BUFG и соответственно он никак не законстрейнен. Но вообще BUFG конечно для этого клока есть, просто снаружи. И создался он, как я понимаю, автоматически, когда я подключил сигнал с тактовой ножки ПЛИС на тактовый вход всех триггеров корки. Естественно плейсер догадался, что неплохо было бы и BUFG поставить )) А еще старцы говорили что было для PCI пару напряжных временных констант для каких-то входных сигналов - правда было это в далекие времена когда по миру расхаживали древние монстры Virtex, VirtexE, VirtexII.Ну в любом случае же ни один сигнал писяй не меняется быстрее тактовой, т.е. 33МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 1 августа, 2016 Опубликовано 1 августа, 2016 · Жалоба Короче победил я эту штуку... не в лоб, конечно, как хотелось... Я просто переконфигурил ту DCM-ку на рисунке из первого поста, чтобы у неё не было обратной связи, т.е. убрал галочку source sycnhronous. Соответственно, нет цепи - нет и конфликта )) Конечно, такое решение не для всех проектов пригодно, вдруг кому-то надо клок на выходе, синхронный с входом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
