iiv 16 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, для мосфет драйверов типа ISL5511*, DEIC420 и аналогичных часто приходится ставить по питанию гирлянду конденсаторов 1nF, 10nF, 100nF, 1mkF у самых ног. По крайней мере это работает у меня работает и так пишут в application note. Если знать паразитную индуктивность конденсатора, то саму эту гирлянду можно посчитать, как я понимаю. Но вот в даташитах ее нет. Скажите, пожалуйста, 1. возможно есть какой-то другой параметр для керамических конденсаторов, из которого можно паразитную индуктивность посчитать? 2. возможно из размера корпуса, емкости и типа материала это можно посчитать? Я понимаю, что можно и дальше ставить гирлянду, но иногда хочется понимания не для того, чтобы сэкономить, а чтобы быть полностью уверенным, что так точно все будет работать. Спасибо ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба График зависимости полного сопротивления прибора от частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Паразитные частоты зависят и от ёмкости, и от паразитных R и L, и даже от способа монтажа: вот статья. У Murata есть онлайн утилита simsurfing, там можно посмотреть графики зависимости импедансов от частоты (+ вроде бы от напряжения и от температуры) для любого конденсатора из их каталога. На этих графиках видно частоты резонансов, мне этого хватает, рассчитывать пока не приходилось. Изменено 18 июля, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба 1. возможно есть какой-то другой параметр для керамических конденсаторов, из которого можно паразитную индуктивность посчитать? У Murata можно графики для конкретного конденсатора посмотреть, и там-же скачать spice-модель с параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
