Но при создании водоотталкивающего покрытия на плате, о чем я писал выше, этой угрозы нет вследствие чрезвычайной тонкости слоя. После испарения гексана остающийся слой парафина по толщине приблизительно таков, как след от жирного пальца на зеркальном стекле. Так что механические силы в нем слишком малы, чтобы преодолеть адгезию. (По крайней мере, случая такого до сих пор не было.)
Поверхность деталей и платы в нормальных условиях всегда покрыта тонким слоем воды, которую можно "смыть" этанолом, который для этой воды выступает растворителем. Соответственно, этанол должен быть обезвожен любым способом. После этого плёнка этанола удаляется в герметичной сушилке.
При нанесении парафина плёнка воды в микротрещинах без промывки этанолом есть всегда...
В идеальном случае можно высушить платы от этанола в вакуумной камере и закрывать защитным лаком тоже в ней.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
