b-volkov
Подсчет импульсов
Ну и как Вам все объяснять?
Ведь все эти ENB, LATCH, PLS не прокомментированы...
Вот это зачем?
else begin
CNT_REG <= 24'd0;
CNT_OUT <= 24'd0;
И это не "айс":
... CNT_REG <= 24'd0;
end
else CNT_REG = CNT_REG + PLS;
module fdb_cnt
input CLK,
input ENB,     //разрешение работы счётчика
input RST,
input LATCH, //запись данных в выходной регистр и сброс счётчика
input PLS,     //вход импульсов
output reg [23:0] CNT_OUT
reg [23:0] CNT_REG;
endmodule
Это else CNT_REG = CNT_REG + PLS; считать опечаткой, заменить на else CNT_REG <= CNT_REG + PLS;
else begin
CNT_REG <= 24'd0;
CNT_OUT <= 24'd0;
Это брос регистров при снятом сигнале ENB
module fdb_cnt
input CLK,
input RST,
reg [23:0] CNT_REG;
endmodule
else begin
CNT_REG <= 24'd0;
CNT_OUT <= 24'd0;
Давайте применять общепринятые сокращения.
Есть сигнал разрешения работы счетчика, например "ena"
сигнал синхронного сброса - "sreset"
Счетчик считает при
if(ena) begin
CNT_REG <= CNT_REG + 1'b1;
module fdb_cnt
input CLK,
input RST,
reg [23:0] CNT_REG;
endmodule
else begin
CNT_REG <= 24'd0;
CNT_OUT <= 24'd0;
Счетчик считает при
if(ena) begin
Счетчик считает при
if(ena) begin
Тут счётчик считает не тактовые импульсы, а импульсы со входа PLS, так-что доложно быть так:
if(ena) begin
if(PLS) CNT_REG <= CNT_REG + 1'b1;
либо так:
if(ena) begin
или ещё как.
Вход LATCH то-же нужно учитывать, сигнал на него может прийти одновременно с сигналом PLS,
и если это произошло, то записать в выходные регистры CNT_OUT <= CNT_REG + 1'b1;
Очистка CNT_REG, по снятию сигнала разрешения работы, обязательна.
if(ena) begin
либо так:
if(ena) begin
или ещё как.
Давайте еще раз...
Я пытаюсь Вам объяснить, что не нужно плодить сущности... Иначе проект будет богат ошибками.
Есть стандартный счетчик. У него есть параметр "разрядность", входы "сброс", "синхронный сброс", "разрешение счета"... Ну и возможно "направление счета"... Вот это все и ничего более быть не должно...
Такой подход позволяет вставлять куски кода из заготовок одним кликом мыша... Либо в виде "модуля", либо в виде куска текста. Но в любом случае - без ошибок. Причем сразу с комментариями и с оформлением по всем правилам. Потому что наиболее часто встречающиеся куски кода я сразу же вставляю в "заготовки" в редакторе текста.
Если в понятие "разрешение счета" входят несколько сигналов, то на входе "разрешение счета" должно быть "ena & PLS".
Но никак не дополнительные строки текста
if(ena) begin
if(PLS)
Тоже самое и для "Очистка CNT_REG, по снятию сигнала разрешения работы, обязательна".. Есть вход "синхронный сброс", надо просто приписать туда нужный сигнал...
Был бы скайп, я бы показал на примерах. Так что ищите кафе или вокзал с бесплатным WiFi, если Вы не в СПБ.. Ну или познакомьтесь с девушкой у которой скайп есть.
module fdb_cnt
input CLK,
input ENB,
input RST,
input LATCH,
input PLS,
reg [23:0] CNT_REG;
reg CNT_CLR;
always @ (posedge CLK)
begin
  if(RST | CNT_CLR) CNT_REG <= 24'd0;
  else if(ENB && PLS) CNT_REG <= CNT_REG + 1'b1;
end
always @ (posedge CLK or posedge RST)
begin
  if(RST) begin
    CNT_OUT <= 24'd0;
    CNT_CLR <= 1'b0;
  end
  else if(ENB && LATCH) begin
    CNT_OUT <= CNT_REG + PLS;
    CNT_CLR <= 1'b1;
  end
  else CNT_CLR <= ~ENB;
end
endmodule
Ну а так?
В симуляторе вроде работает, максимальная частота выросла на ~50МГц, и количество логических элементов уменьшилось на 20ть, до 52х.
Edited by Димон
module efdb_cnt
input CLK,
input ENB,
input RST,
input LATCH,
input PLS,
reg [23:0] CNT_REG;
begin
  if(RST) CNT_REG <= 24'd0;
  else if(~ENB || LATCH) CNT_REG <= 24'd0;
end
begin
  if(RST) CNT_OUT <= 24'd0;
  else if(ENB && LATCH) CNT_OUT <= CNT_REG + PLS;
end
endmodule
Или так, даже поближе к пределу мечтаний будет.
