b-volkov
Подсчет импульсов
Совершенно не "адекватен"!!! Даже идейно вреден...
Ставим автомат и таймер если нужно, только так... Автомат выдает "одиночный импульс", и на следующих тактах продолжает "длительного процесса"... Длительность которого задается таймером...
А зачем так сложно? Чем плох rs-триггер с самосбросом?
Подход адекватен, код неадекватен.
Надо учитывать, что в always-блоках все операторы выполняются последовательно.
Сам так пишу (без "else"):
pulse <= 0;
if(cnt == 0) pulse <= 1;
Второй оператор "отменяет" первый при выполнении условия "cnt == 0".
Условие "if(pulse)" - лишнее.
Что-то я сомневаюсь что данный код будет работать, т.к. все операторы присвоения же (внутри веток if'ов) выполняются параллельно. Т.е., грубо говоря, одномоментно при доходе счетчика до нуля будет попытка установки и в единицу и в ноль, не говоря уже о том что присвоение нуля выполняется всегда безусловно.
Edited by dmy
Мне доводилось "писать программы", втыкая в машину штырьки с дырочками, потом были программы в машинных кодах, потом на ассемблере, потом, Бэйсик, Форт, Си и т.д.
А Вы как ведете проект в ПЛИС, на каком уровне? На уровне триггеров или на уровне "процессов"?
Нет. Можно так рассуждать:
все операторы одного always-блока последовательно просматриваются,
и потом выполняются все последние присваивания.
Поэтому в коде:
pulse <= 0;
pulse <= 1;
первый оператор будет проигноирован, и всегда выполняться только второй.
А если есть условия, то в зависимости от выполнения этих условий.
Я оперирую модулями (module), автоматами и их состояниями (fsm), блоками (always), регистрами (триггерами, reg), сигналами (wire), последовательностями сигналов (во времени). Конечно, код не рисуется, а пишется, но мы же понимаем во что это все выльется в итоге - все синтезируется именно в триггера с логикой вокруг них. Процесс в моем видении - это последовательность переключений триггеров во времени по заданной мною схеме (алгоритму). Грубо говоря, когда пишу код, то вижу перед собой не программу, а rtl-схему.
Вот, например, я предпочитаю делать импульсы так как писал выше. Но вижу что уважаемые люди делают иначе и вроде даже против предложенного мной подхода. Хочется понять почему неправильно так делать, докопаться до самых низов. Если, конечно, это не дело исключительно вкуса, цвета, стиля написания кода и удобства его чтения/сопровождения.
Edited by dmy
Завтра с 11 до 12 у меня есть время на разговоры... По скайпу...
Ну и статьи мои можете почитать...
Удачи!
if(cnt > 0) pulse <= 1;
if(pulse) pulse <= 0;
Все время, пока (cnt > 0), будет генерироваться меандр, тк после " pulse <= 0" снова выполнится "pulse <= 1" в следующем такте.
Edited by Leka
На самом деле все, что происходит внутри ПЛИС и должно делаться по "укороченным импульсам". Так что никаких "лишних" затрат и не будет...
Скорее всего дело в том, что Вы не умеете применять автоматы. С автоматами все дело значительно упрощается... Могу рассказать по скайпу.
Вот как надо на автомате
В прикрепленном архиве весь проект, тестбенч, синтез.
PulseCnt.7z
Вот так можно тоже, с немного не каноническим выходом автомата не по состоянию, а по входу в состояние. Автомат получился вырожденный, Symplify этот автомат привел к одному триггеру.
Оба варианта занимают одинаково 10 триггреров для 8-разрядного счетчика импульсов, более простой автомат имеет более сложную дешифрацию выходов.
PulseCnt_v1.7z
Здравствуйте.
Можно по-подробнее, на первом состоянии автомата устанавливаем управляющий сигнал, при следующем состоянии сбрасываем?
А далее управляющий сигнал идёт непосредственно на счётчик, напр: CNT_REG <= CNT_REG + PLS_SIG.
Так-же и для делителей частоты, не нужно генерировать сигнал со скважностью 50%, достаточно ширины в один такт?
Здравствуйте.
Да, примерно так и надо действовать... Вот только здесь не "CNT_REG <= CNT_REG + PLS_SIG", а просто у всех триггеров и регистров должен быть сигнал разрешения...
Что-то я совсем запутался, пожалуйста покритикуйте мой счётчик:
1 вариант:
always @ (posedge CLK or posedge RST)
begin
  if(RST) begin
    CNT_REG   <= 24'd0;
    CNT_OUT   <= 24'd0;
  end
  else if(ENB) begin
    if(LATCH) begin
      CNT_OUT <= CNT_REG + PLS;
      CNT_REG <= 24'd0;
    end
    else CNT_REG = CNT_REG + PLS;
  end
  else begin
    CNT_REG   <= 24'd0;
    CNT_OUT   <= 24'd0;
  end
end
2 вариант:
begin
  if(RST) begin
    CNT_REG   <= 24'd0;
    CNT_OUT   <= 24'd0;
  end
  else if(ENB) begin
    if(LATCH) begin
      if(PLS) CNT_OUT <= CNT_REG + 1'b1;
      else CNT_OUT <= CNT_REG;
      CNT_REG <= 24'd0;
    end
    else if(PLS) CNT_OUT <= CNT_REG + 1'b1;
  end
  else begin
    CNT_REG   <= 24'd0;
    CNT_OUT   <= 24'd0;
  end
end
Нет.
Ну и как Вам все объяснять?
Ведь все эти ENB, LATCH, PLS не прокомментированы...
Вот это зачем?
else begin
CNT_REG <= 24'd0;
CNT_OUT <= 24'd0;
И это не "айс":
... CNT_REG <= 24'd0;
end
