Подсчет импульсов
Уже по вопросу понятно, что он чайниковский :)
Задача банальная: подсчитывать некие импульсы, порожденные внутри ПЛИС т.е. изменяющиеся синхронно клоку (например, просто clk/N).
Я всегда поступал просто - подавал импульсы сразу на тактовый вход счетчика:
       always @(posedge pulse)
       begin
           count = count + 1'd1;
       end
Но роясь в чужих исходниках увидел, что люди делают это по-другому: на тактовый вход подают клок, а подсчитываемыми импульсами (укороченными до одного клока) разрешают счет:
       always @(posedge clk)
       begin
            if(short_pulse == 1)
       end
C одной стороны, второй вариант вроде как правильнее с точки зрения "синхронной" идеологии, но это лишние аппаратные затраты на укорачивание импульса и проверку его уровня.
Так как лучше делать?
в первом примере вы породили метастабильность и никак её не учитываете. (возможно, не знаете о последствиях?)
во втором случае при наличии констрейна на тактовый сигнал clk заботой о метастабильности занимаестя STA (static timing analyzer) вашего пакета САПР.
Вся логика должна быть синхронной, кроме разве что сброса или управляющих сигналов, но и они должны быть описаны с ограничениями. Что касается подсчета импульсов, то возьмите бОльшую частоту (больше чем в 2 раза) ну и как-то так:
reg [1:0] imp_r;
always @(posedge clk) imp_r<={imp_r[0],imp};
wire cnt_en=(imp_r==2'b10)?1'b1:1'b0;
Ну и по разрешению счета наворачивать счетчик.
Один триггер, задерживающий на такт clk ваш pulse, и потом проверка, что до триггера уже 1, а после еще 0. Так найдете фронт. Вот эти фронты и считайте. Фактически, то же самое укорачивание.
На самом деле все, что происходит внутри ПЛИС и должно делаться по "укороченным импульсам". Так что никаких "лишних" затрат и не будет...
Скорее всего дело в том, что Вы не умеете применять автоматы. С автоматами все дело значительно упрощается... Могу рассказать по скайпу.
wire pulse;
reg [2:0] front;
reg [15:0] a;
always @(posedge clk) front<={front[1:0],pulse};
always @(posedge clk) if (front==3'b011) a<=a+1;
А (front==3'b001) хуже или без разницы?
А short_pulse чему равен или это макрос некий?
Лучше всего 4'b0011, чтобы одиночные палки не ловило. :rolleyes: А по мне, хватает 2'b01.
..если на то пошло, то лучше наверное так -
wire pulse;
reg [3:0] front;
reg [15:0] a;
always @(posedge clk) front<={front[2:0],pulse};
always @(posedge clk) if (front[3:1]==3'b011) a<=a+1;
Спасибо за советы! Буду делать "по канонам" :)
А насколько правильно делать импульсы так? :
pulse <= {s_reg, s} == 2'b01; // выделяем фронт
if(pulse) pulse <= 0;
А нинасколько...
Если импульсы приходят в ПЛИС извне, то все равно надо ставить синхронизатор из двух триггеров. И можно добавить еще один...
Или если эти импульсы медленные и есть опасность дребезга фронта, то лучше сразу сделать фильтр...
А если импульсы генерируются внутри, то значит идеология "генерирования, а потом выделения" сама по себе неправильная..
А нинасколько...
Дико извиняюсь, но я немного не то написал :)
Имелся в виду код вот такого вида:
if(cnt > 0) begin
    pulse <= 1; // генерируем импульс в начале счета
    cnt <= cnt - 1;
end
Ну то есть идея такая что в одном месте (там где нужно сделать одиночный импульс во время какого-то длительного процесса) ставим сигнал в единицу, а потом на следующем же также его сбрасываем конструкцией if(pulse) pulse <= 0;. Насколько такой подход адекватен?
Edited by dmy
Совершенно не "адекватен"!!! Даже идейно вреден...
Ставим автомат и таймер если нужно, только так... Автомат выдает "одиночный импульс", и на следующих тактах продолжает "длительного процесса"... Длительность которого задается таймером...
Подробнее могу по скайпу...
...Насколько такой подход адекватен?
Подход адекватен, код неадекватен.
Надо учитывать, что в always-блоках все операторы выполняются последовательно.
Сам так пишу (без "else"):
pulse <= 0;
if(cnt == 0) pulse <= 1;
Второй оператор "отменяет" первый при выполнении условия "cnt == 0".
Условие "if(pulse)" - лишнее.
