Перейти к содержанию
Проблема с множеством драйверов для массива векторов
Здравствуйте.
Имеется массив из 32 векторов. Одновременно должно что-то писаться только в пять из них. Номера используемых векторов не фиксированы и передаются из вне. Проблема в том,что при использовании текущего подхода синтезатор говорит мне,что он видит для каждого бита каждого вектора ситуацию множества драйверов - то есть, потенциально может возникнуть ситуация, когда все пять модулей контроля будут писать в один и тот же вектор массива.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
library L1_rom_bank_lib;
use L1_rom_bank_lib.types.all;
ENTITY addr_controller IS
  port(
    clk :  in std_logic;
    data_current : in std_logic_vector (7 downto 0);
    data_1 : in std_logic_vector (7 downto 0);
    data_2 : in std_logic_vector (7 downto 0);
    data_3 : in std_logic_vector (7 downto 0);
    data_4 : in std_logic_vector (7 downto 0);
    addr_in : in std_logic_vector (9 downto 0);
    addr   : out mem_adr (31 downto 0)
END ENTITY addr_controller;
ARCHITECTURE arch OF addr_controller IS
BEGIN
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if (data_current /= data_1 or data_current /= data_2 or data_current /= data_3 or data_current /= data_4) then
  addr(to_integer(unsigned(data_current))) <= addr_in;
end if;
end if;
end process;
END ARCHITECTURE arch;
Все пять модулей управления выполнены по одному шаблону, код которого приведен. Не совсем понимаю,на что жалуется синтезатор, ведь контроль записи в один и тот же вектор присутствует.
Я подумал, что происходит это из_за отсутствия ветки ELSE, и в случае совпадения хотя бы одного из задающих векторов два модуля пишут в один и тот же вектор состояние неопределенности. Поэтому я добавил к массиву еще пять векторов, куда модули пишут в случае хотя бы одного совпадения:
LIBRARY ieee;
  generic(
    false_vector : integer := 33);
  port(
    clk :  in std_logic;
    addr   : out mem_adr (36 downto 0)
BEGIN
  process(clk)
  begin
      if (data_current = data_1 or data_current = data_2 or data_current = data_3 or data_current = data_4) then
        addr(false_vector) <= (others=>'0');
      else
end if;
end if;
end process;
У каждого модуля свой generic,разумеется.
Впрочем, это не дало нужного эффекта. Подскажите,пожалуйста,как быть.
Изменено пользователем dak
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Весь код выложите. Без L1_rom_bank_lib.types это даже в синтезатор не загнать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
