Слот MXM rev3. Где стоят разделительные конденсаторы?
Дано: мамка(самопальная), разъём MXM, видюха.
В спецификации на MXM rev2 сказано, что конденсаторы для передатчиков видюхи должны стоять на видюхе. Ну и мамкины передатчики должны иметь конденсаторы на мамке.
Спецификацию на rev3 найти не могу. Разглядывал видюху под rev3, но там дорожки сразу уходят вглубь платы и куда идут дальше - хрен знает, по сему не могу определить где в rev3 стоят разделительные конденсаторы.
Поставить конденсатор на всякий случай нельзя. Слишком длинная линия и без них...
Поставьте на свои приемные линии прямо у разъема нулевые резисторы 0402. Влияние их по сравнению с разъемом будет небольшое.
А так если что будет шанс впаять конденсаторы.
Ну и прозвонить видюху наверное можно. Если там нет конденсаторов, будет видно.
Спецификации нет, но на MXM 3.1 все разделительные конденсаторы устанавливаются на системной плате. На мезонине конденсаторов нет ни на одной из сторон.
Проверить это просто - мультиметром на режиме измерения диодов, плюс на землю, минус - на RX(+/-) / TX(+/-). При отсутствии конденсаторов будут звониться защитные диоды в ASIC.
Спасибо. Тестера нет. Пойду выпрашивать у кого-нить...
Если кому интересно:
Вчера фирма дала доступ к спецификации MXM3, все конденсаторы на системной плате и диф-пары PCIе 85 ом.
Авторизация
