misyachniy 0 Posted July 4, 2016 · Report post Поставил ISE и Modelsim. Запустил симуляцию, сразу ошибка # Reading C:/modeltech_10.1c/tcl/vsim/pref.tcl # ** Error: (vish-42) Unsupported ModelSim library format for "D:/UARPA/HDL/work". (Format: 4) # // ModelSim SE 10.1c Jul 27 2012 # // # // Copyright 1991-2012 Mentor Graphics Corporation # // All Rights Reserved. # // # // THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION # // WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS # // LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS. # // # do {DigitalBoard_tb.fdo} # ** Warning: (vlib-34) Library already exists at "work". # # Model Technology ModelSim SE vlog 10.1c Compiler 2012.07 Jul 27 2012 # ** Error: (vlog-42) Unsupported ModelSim library format for "work". (Format: 4) # # ** Error: Verilog Compiler exiting # ** Error: C:/modeltech_10.1c/win32/vlog failed. # Error in macro ./DigitalBoard_tb.fdo line 23 # C:/modeltech_10.1c/win32/vlog failed. # while executing # "vlog "ipcore_dir/SQUARE_ROOT.v"" # ** Error: (vish-42) Unsupported ModelSim library format for "D:/UARPA/HDL/work". (Format: 4) Снес каталог "work" в проекте. Пришел к "классическому вопросу библиотек". Взял инструкцию по которой настраивал раньше http://we.easyelectronics.ru/plis/kak-podr...v-modelsim.html В ней на последней картинке видно что файлы идут с Modelsim. У меня их там нет. Например файл "secureip" не ищется. Нашел в каталоге установки ISE. попробовал прикрутить: vmap secureip {C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\secureip} # ** Error: (vmap-20) Cannot access for writing file "modelsim.ini". # # Permission denied. (errno = EACCES) # ** Warning: modelsim.ini and default modelsim.ini are the same file В каталоге проекта снял атрибут "read only" c "modelsim.ini" Дал повторно "vmap secureip {C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\secureip}" Команда прошла. но не "замапилась". Нашел в Интернете ссылку https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and...p/120586/page/2 В ней путь к библиотекам "secureip = C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\verilog\mti_pe\10.4\nt64/secureip" Видно, что ISE 14.7 имеет библиотеки Modelsim 10.4. То ли такая инсталляция есть, то ли еще чего? Как мне к ISE 14.7 прикрутить Modelsim? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
likeasm 0 Posted July 4, 2016 (edited) · Report post Simulation Library Compilation Wizard есть в составе Tools среды ISE, библиотеки через него компилируются. Какие параметры там указывать не помню, в инете находил инструкцию. Сейчас с ходу найти не удалось, найду скину ссылку. UPD: нашел http://homepages.wmich.edu/~grantner/ece55...Modelsim_10.pdf Edited July 4, 2016 by likeasm Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
misyachniy 0 Posted July 4, 2016 · Report post Simulation Library Compilation Wizard есть в составе Tools среды ISE, библиотеки через него компилируются. Какие параметры там указывать не помню, в инете находил инструкцию. Сейчас с ходу найти не удалось, найду скину ссылку. UPD: нашел http://homepages.wmich.edu/~grantner/ece55...Modelsim_10.pdf Спасибо, завтра попробую. Вот она ирония развития компьютерных технологий :-( Не только предметы морально устаревают но и знания. Что мешало разработчика "присобачить" крыжик с функцией компиляции библиотек в окне/закладке выбора внешних инструментов? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 0 Posted July 5, 2016 · Report post либы в сорцах. взять сорцы, и тупо скомпилировать в work без всяких vmap ов Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
druzhin 0 Posted July 6, 2016 · Report post Полная инструкция по xilinx-библиотекам для modelsim questasim 1. В <instal_dir> modelsim ищем файл modelsim.ini, он read only, разрешаем его для записи. 2. В <instal_dir> modelsim запускаем следующий батник: %Xilinx%\bin\nt64\compxlib -s questasim -arch fpga -lib all -l all -dir %MODEL_TECH%\..\Xilinx\ -p %MODEL_TECH%\ -log compxlib.log -w Переменные среды у меня такие: Xilinx = C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE MODEL_TECH = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\win64 Внимание, этот батник fpga only, кому надо cpld правьте ключ -arch all или -arch cpld. 3. Проверяем, что в файл modelsim.ini автоматически прописались пути к библиотекам. Где-то в начале примерно на 70й строке должно быть так: secureip = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/secureip unisim = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/unisim unimacro = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/unimacro unisims_ver = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/unisims_ver unimacro_ver = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/unimacro_ver simprim = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/simprim simprims_ver = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/simprims_ver xilinxcorelib = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/xilinxcorelib xilinxcorelib_ver = C:\MentorGraphics\questasim64_10.4a\Xilinx\/xilinxcorelib_ver ВСЁ Вот квестасим со скомпилированными библиотеками по этой инструкции Важное дополнение В файле modelsim.ini надо найти строчку VoptFlow = 1 , и заменить ее на VoptFlow = 0 У меня этот блок текста выглядит так, примерно с 800й строки [vsim] ; vopt flow ; Set to turn on automatic optimization of a design. ; Default is on VoptFlow = 0 Если VoptFlow = 1, то Modelsim будет моделировать ваш проект в виде какого-то своего оптимизированного нет-листа, для ускорения времени. Тогда вы не сможете увидеть внутренние сигналы проекта. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_b 0 Posted July 6, 2016 · Report post Полная инструкция по xilinx-библиотекам modelsim questasimА для тех, кто боится командной строки и любит мышиную возню, есть программка compxlibgui. Лежит рядом с compxlib. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
druzhin 0 Posted July 7, 2016 · Report post Важное дополнение В файле modelsim.ini надо найти строчку VoptFlow = 1 , и заменить ее на VoptFlow = 0 У меня этот блок текста выглядит так, примерно с 800й строки [vsim] ; vopt flow ; Set to turn on automatic optimization of a design. ; Default is on VoptFlow = 0 Если VoptFlow = 1, то Modelsim будет моделировать ваш проект в виде какого-то своего оптимизированного нет-листа, для ускорения времени. Тогда вы не сможете увидеть внутренние сигналы проекта. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 0 Posted July 8, 2016 · Report post Если VoptFlow = 1, то Modelsim будет моделировать ваш проект в виде какого-то своего оптимизированного нет-листа, для ускорения времени. Тогда вы не сможете увидеть внутренние сигналы проекта. vsim -novopt <bla bla bla> делает тоже самое Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
druzhin 0 Posted April 13, 2021 · Report post Дополнение к свежим версиям modelsim questasim. VoptFlow = 0 больше не надо. Всё норм работает. Перед компиляцией библиотек надо 1. В <instal_dir> modelsim ищем файл compxlib.cfg 2. В этом файле удаляем все директивы -novopt 3. Следим чтобы в 16й строке этого файла был правильно прописан тип целевого софта: mti_se или questasim 4. Исправленные файлы compxlib.cfg лежат в прикрепленном архиве compxlib.7z Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted April 28 · Report post 13.04.2021 в 21:58, druzhin сказал: 1. В <instal_dir> modelsim ищем файл compxlib.cfg 2. В этом файле удаляем все директивы -novopt Здравствуйте. Есть ли инфа, как сделать то же самое для Vivado? Я пробовал сделать как подсказывают в этом документе на стр. 168 через config_compile_simlib. Отредактировал опции для всех библиотек, чтобы не было фразы -novopt, получилось вот так: config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.axi_bfm:-quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.ieee:-quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.simprim:-source +define+XIL_TIMING} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.std:-quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.synopsys:-quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.unisim:-source} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.vl:-quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.axi_bfm:-93 -quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.ieee:-93 -quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.simprim:-source -93} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.std:-93 -quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.synopsys:-93 -quiet} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.unisim:-source -93} config_compile_simlib -cfgopt {questasim.vhdl.vl:-93 -quiet} Вроде всё нормально, но проблема в том, среди этого множества нет библиотеки secureip. Попробовал выполнить строчку config_compile_simlib -cfgopt {questasim.verilog.secureip:-source -64 -work secureip -f} Но вивада ругнулась, что такого параметра у неё нет. В итоге эта либа компилится с ошибкой. Вивада 2016.4. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnatolySh 0 Posted May 2 · Report post On 4/28/2022 at 2:20 PM, Krys said: Я пробовал Так тоже пробовали? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 6 · Report post 02.05.2022 в 12:05, AnatolySh сказал: Так тоже пробовали? Я именно через это и пробовал, по-другому не пробовал компилить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnatolySh 0 Posted May 7 · Report post Попробуйте CompileQuartusLibraries4Mentor.zip Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted May 7 · Report post 37 минут назад, AnatolySh сказал: Попробуйте Спасибо! Это под Квартус. А под Виваду всё так же или что-то надо поменять? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AnatolySh 0 Posted May 7 · Report post 9 minutes ago, Krys said: Спасибо! Это под Квартус. Пожалуйста! Не смог не сдержаться (по-моему, уже здесь постил, но мем очень знатный, как по мне) 10 minutes ago, Krys said: А под Виваду всё так же или что-то надо поменять? Это уж давайте сами попробуйте, ибо мне пока не надо. Да и чувствуется мне, что и там и там - те же яйца, вид сбоку. Понимаете, о чём я? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
