toweroff 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Доброго вечера! Понимаю, что, наверное, тема ближе к силовой электронике, но в этом вопросе я точно начинающий :) Никак не соображу, как рассчитать необходимые размеры дросселя Дано - Н-мост, buck-boost, пиковые токи - около 14А, максимальный ток потребления от преобразователя - 7,5А, минимум около 3А. По расчетам получается минимальная индуктивность 12мкГн, с запасом 15-22 Из сердечников есть только TDK PC40, готовые катушки заказчик не рассматривает принципиально. То есть мотать Также попутно вопрос - чем "плетенка" из более тонких проводов лучше "монофила" (уж простите рыбацкий сленг, там-то я понимаю - прочность, здесь-то ведь важно сечение?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Доброго вечера! - как рассчитать необходимые размеры дросселя - чем "плетенка" из более тонких проводов лучше "монофила" (уж простите рыбацкий сленг, там-то я понимаю - прочность, здесь-то ведь важно сечение?) По размерам навзлёт не скажу, в случае надобности применял всегда готовые,"плетенка" лучше "монофила" из за уменьшения влияния скин эффекта, когда при одинаковом большом эффективном сечении получается большая эффективная площадь поверхности проводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба По размерам навзлёт не скажу, в случае надобности применял всегда готовые,"плетенка" лучше "монофила" из за уменьшения влияния скин эффекта, когда при одинаковом большом эффективном сечении получается большая эффективная площадь поверхности проводника. ясно, это я помню :) ток течет по поверхности. Частота, кстати, у меня планируется 150-200 кГц, можно повысить, мосфеты позвляют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118099 спасибо воспользовался программой Inductor (она же Drossel) кольцом без зазора я ну никак не обойдусь, упираюсь с 3-4х-кратным превышением амплитуды индукции (что втягивает сердечник в насыщение, правильно?). Сделать зазор в кольце нет возможности нашел ферриты типа ER, покопался по всяким форумам - есть предложения делать прокладку из фум-ленты водопроводной (типа "а чего, фторопласт же") :) не совсем понятно из этой программы - расчет ведется именно для двух половинок (например, вот таких ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба кольцом без зазора я ну никак не обойдусь Наверное, стоит Вам намекнуть, что есть и давно магнитопроводы из материала с "распределенным" зазором. http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Наверное, стоит Вам намекнуть, что есть и давно магнитопроводы из материала с "распределенным" зазором. http://ferrite.ru/products/magnetics/powder-cores/ring/ да, попадалось Для упрощения расчетов рекомендуем использовать программное обеспечение Magnetics Inductor Design Software. ссылка ведет в 404, это первое. Второе - нужно все быстро, т.е. "поехал и купил" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба нашел ферриты типа ER, покопался по всяким форумам - есть предложения делать прокладку из фум-ленты водопроводной не совсем понятно из этой программы - расчет ведется именно для двух половинок (например, вот таких ) Фторопласт как-раз не подойдет, он течет под нагрузкой. Можно делать из чего-то жесткого - стеклотекстолита, бумаги в несколько слоев и т.д. Конечно расчет ведется для сердечника собранного из двух половинок. Для такого сердечника толщину зазора можно распределить поровну между центральным керном и крайними - чтобы стягивались равномерно. Иногда можно купить такие сердечники с уже выпиленным зазором в центральном керне. Сделать зазор в кольце нет возможности Если есть алмазная пила - просто пропиливается зазор и всё, но это для разовых поделок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Никак не соображу, как рассчитать необходимые размеры дросселя ТРАНСФОРМАТОРЫ И ДРОССЕЛИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Добрый день коллеги. Расчёт поверхностного эффекта в катушках индуктивности освещён довольно широко. А как учесть этот эффект в стандартных дросселях для расчёта добротности, где имеется только значение индуктивности и сопротивление постоянному току? Существует ли такая методика? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба 47 минут назад, Smoky сказал: Существует ли такая методика? У некоторых производителей есть калькуляторы. А в остальных случаях только экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, wim сказал: А в остальных случаях только экспериментально. Жаль однако..., но всё равно спасибо за ответ. Всё что мне удалось обнаружить, это информация о том что сопротивление растёт пропорционально корню квадратному из частоты. Пробовал вывести зависимость на основе нескольких примеров, пока не получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба В районе 100-120кГц толщина провода оптимальна около 0.4. Рассчитать дроссель ( магнитопровод и витки) можно и врукопашную, но удобнее использовать хорошие фирменные калькуляторы, например, от ЭПКОС. Там же и точные расчеты скин-эффекта есть. Очень на глазок ЕЕ25 -ЕЕ30 сердечник может подойти. Не знаю что вам из сердечников доступно. ELP хороши в отдельных случаях. Прокладка... Электрокартон, кабельная бумага . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба Егоров, последнего вопрошающего интересует расчёт добротности, т.е. он на стандартных дросселях сигнальный фильтр мастерит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 · Жалоба А взять компоненты на которые есть даташит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
