Гость TSerg 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба После усиления в 10 Раз получим 50 мВ. Встроенный 10-разрядный АЦП с ИОН=Vcc=5В не подойдёт, наверняка там помех много. Да и пару разрядов надо сразу усреднять-округлять. ... Да это не к Вам пост был. Мне-то здесь все понятно. Написал, чтобы ТС задумался, но у него это пока плохо получается, поскольку он собирался напрямую работать с сигналом 5-10 мВ через АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба После усиления в 10 Раз получим 50 мВ. Почему простенькая ЦОС? Да потому, что на антенне 380 В, а параметры сигнала, который должны получить - известны. Встроенный 10-разрядный АЦП с ИОН=Vcc=5В не подойдёт, наверняка там помех много. Да и пару разрядов надо сразу усреднять-округлять. Лучше взять внешний 12-16-разрядный со встроенным ИОН. Они сейчас недорогие и имеют хорошие характеристики. Активный ФНЧ на ОУ можно рассчитать в любом схемотехническом симуляторе или в специализированной программе, коих море. Такие можно бесплатно скачать на сайтах Linear Technologie, Microchip и т.д. Возьмите ещё на вооружение LTspice и NuHerz Filter Solution. ФНЧ имени Баттерворта Посчитал в солюшене, но что он не хочет работать, как положено. До него хоть какая-то модуляция есть, а после него тишина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Ну а как мне узнать минимальный и максимальный уровни? Сделать нормирующий усилитель не судьба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Да это не к Вам пост был. Мне-то здесь все понятно. Написал, чтобы ТС задумался, но у него это пока плохо получается, поскольку он собирался напрямую работать с сигналом 5-10 мВ через АЦП. Ясен пень, что там будет не копеечная АЦП и не 10 бит. И совершенно очевидно, что питание будет сделано по уму. Вот только я не пойму, чем же вас 10мВ на входе АЦП удивляют? Вы с этими самыми АЦП работали? А как же по вашему работают с теми же измерителями тока или термодатчиками,у которых выход 10мВ на градус или ампер? При этом без усилителей. А тут все еще проще, мне всего лишь надо увидеть разницу между предыдущим состоянием входа АЦП и текущим. АЦП 12 бит тут с головой хватит даже без усилителя, а с ним и 8 бит достаточно будет. Только у меня вопрос НЕ про АЦП, а про прием. Когда есть, что оцифровывать, оцифровать не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Посчитал в солюшене, но что он не хочет работать, На солюшен пока никто не жаловался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Сделать нормирующий усилитель не судьба? А что я ему на вход подам? 80В много, а через делитель подать, так он и модуляцию прибьет до мизерных уровней... На солюшен пока никто не жаловался. Это понятно, программа отличная. Только я может ввел не то что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Ясен пень, что там будет не копеечная АЦП и не 10 бит. Выше Вы говорили другое. Вот только я не пойму, чем же вас 10мВ на входе АЦП удивляют? Вы с этими самыми АЦП работали? Работал уже тогда, когда Вас еще проекте не было. А как же по вашему работают с теми же измерителями тока или термодатчиками,у которых выход 10мВ на градус или ампер? В измерительной технике (не кустарщине с сахары) никто не подает сигнал макс. уровнем 10 мВ при шкале, скажем 5 В. Сигнал усиливают, если Вам это не было известно. мне всего лишь надо увидеть разницу между предыдущим состоянием входа АЦП и текущим. Ну вот, а VCO тут распинался о "простенькой" ЦОС, а тут даже просто режим компаратора. И зачем тогда АЦП? Это понятно, программа отличная. Только я может ввел не то что-то? Симулируйте, а также проверьте реальную частоту вашего модулирующего сигнала. Мало ли. А что я ему на вход подам? 80В много, а через делитель подать, так он и модуляцию прибьет до мизерных уровней... О диодных, к примеру, ограничителях - ничего не слышали? Вам уже это советовали здесь. Да и какие 80 В после детектора? Там будут Ваши 1 В и менее. P.S. На каком курсе-то? Неужели диплом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) · Жалоба В измерительной технике (не кустарщине с сахары) никто не подает сигнал макс. уровнем 10 мВ при шкале, скажем 5 В. Сигнал усиливают, если Вам это не было известно. Датчик тока, при нулевом токе имеет 2.5В (половина питания) на выходе. Максимальный ток 25А. Разрешение - 100мВ при 1А. И что вы собрались усиливать? Максимальный то либо 0В, либо 5В. Как раз и надо подавать прямо на вход АЦП. И таких датчиков тока масса. С температурой ситуация чуть лучше, у него может быть вольта 3 на выходе при максимуме температуры. Тоже особо не усилить, разве что используется не весь диапазон температуры. Десятки милливольт совершенно нормальные уровни для АЦП. Нет, не диплом. Свои дипломы я давно сдал. Просто есть железо и есть интерес сделать, т.к. таким никогда не занимался Изменено 1 июля, 2016 пользователем BARS_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба У Вас каша в голове. То Вы собрались работать с сигналом 5-10 мВ без усилителя, то у Вас совсем другие цифры и датчики интеллектуальные.. Впрочем, Ваше дело. Все, что можно сказать для Вашего случая, уже сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Какие еще интеллектуальные датчики? О чем вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба То, что Вы должны получить в итоге, если правильно применить рекомендации, что давали советчики Вам выше. №1 Черный график - остатки несущей на выходе детектора + практически "невидимая" модуляция Параметры: - несущая 80 В, 150 кГц; - модуляция 5 мВ, 4 кГц. Красный график - то, что можно подавать на АЦП ( компаратор ) MCU. №2 То же самое, при уровне модуляции 1 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Ну вот, а VCO тут распинался о "простенькой" ЦОС, а тут даже просто режим компаратора. И зачем тогда АЦП? Вопрос тоже не ко мне, но отвечу: Так как пока нету ясности с тем, что потребуется для обработки сигнала - триггер Шмидта, компаратор с программируемым гистерезисом или ещё что, АЦП является универсальным устройством, реализующим любую из функций. Потребуется ли какая-то элементарная ЦОС - это выяснится по ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
