Чувствительный амплитудный детектор
BARS_
Доброго времени суток. Есть антенна и плата накачки. Работает довольно просто, антенна вгоняется в резонанс с контуром на плате (трансформатор и драйвер на MOSFET) и в итоге при 18В питания на антенне амплитуда за 300В. Требуется принимать на эту антенну сигнал RFID метки (карточка), частота 134.2КГц. Вся проблема в том, что плата заточена под FSK, а у меток ASK. Для приема нужен хороший амплитудный детектор. Делал для проверки вот такую схему:
Модуляцию видно, но пока расстояние между меткой и антенной не превышает примерно 0,5м. Далее сигнал теряется. Т.к. в подобных схемах не очень силен, то прошу помощи. Как выглядит схема хорошего детектора? При этом ее влияние на контур должно быть минимальным, чтобы не сбивать резонанс. Что посоветуете?
V_G
Можно сделать на операционнике, но для начала попробуйте диод Шоттки, может и не надо дальше двигаться?
Плюс непонятна схема накачки, здесь она должна давать нулевой потенциал на постоянке, это условие соблюдается?
VCO
АД на диоде Шоттки 1N5817 производста ON Semiconductor. У него получилось минимальное падение напряжения на диоде.
Пробовал другие диоды, а также диоды 1N5817 от других производителей - падение было слишком большим.
Redcrusader
А как анод диода (как течет ток) замыкается на общий?
Через цепь Накачки?
Лучше поставить еще один диод в выпрямителе. Анод на общий, катод на анод последовательного диода.
Owl_
Частоты не высокие, можно сделать активный выпрямитель. Хоровиц & Хилл "Искусство схемотехники" глава 4.10 и 4.18.
VCO
Как выяснилось в другой теме, заменить диод на более подходящий проще, чем городить новую схемотехнику.
Owl_
Согласен, но мы же не ищем простых путей. :rolleyes:
BARS_
Да разные диоды пробовал. И с двумя диодами детектор делал. Дальность не меняется практически. Вся проблема в том, что на антенне до 380В, а модуляция там вряд ли 1В достигает. И на диоде давится полезный сигнал. Может стоит вторую антенну сделать и с нее сигнал снимать?
А как снизить уровень и не потерять модуляцию? Диод сейчас 1N4937 стоит. А можно подробнее про потенциал?
Edited by BARS_
VCO
Да разные диоды пробовал. И с двумя диодами детектор делал. Дальность не меняется практически. Вся проблема в том, что на антенне до 380В, а модуляция там вряд ли 1В достигает. И на диоде давится полезный сигнал...Диод сейчас 1N4937 стоит.
Ну дык всё-таки, сравните его характеристики с 1N5817. У этого прямое падение на 1.2 В, а у того на малых токах менее 0.1 В.
Вы точно пробовали диод Шоттки ставить?
Второй момент - отсутствие смещения до детектирования. Если организовать смещение по постоянному напряжению, сильно полегчает.
BARS_
Шоттки еще не пробовал, смущает низкое обратное напряжение, все таки на него 300В приходит. А можно подробнее про смещение? Мне дальность метров до полутора максимум увеличить и хватит =)
VCO
Там на аноде точно 300 В есть? И не сгорел?
Если детектировать не переменку, а постоянку+переменку, то напряжение смещения на диоде нивелируется.
BARS_
Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть, когда антенна в резонансе. Потому и ставлю высковольтные диоды. В этом вся проблема и есть, что на фоне такого напряжения модуляция теряется. А как реализовать детектирование переменки+постоянки?
Edited by BARS_
serega_sh____
Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть. когда антенна в резонансе. Потому и ставлю высковольтные диоды. В этом вся проблема и есть, что на фоне такого напряжения модуляция теряется. А как реализовать детектирование переменки+постоянки?
а это чем плохо?
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/95dec/dec95a12.pdf
http://cdn.macom.com/applicationnotes/AG314.pdf
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200826A.pdf
http://www.avagotech.com/docs/5954-2079
Просто на тех диодах которые вы выбрали. Во второе плечо операционника можно поставить точно такую же схему для термокомпенсации.
Guest TSerg
При трансформации напряжения/сопротивления индекс модуляции не изменяется.
