Выбор цифрового оcциллографа, помогите определиться
но скопов со встроенной WiFi не встречал
WiFi - это среда и протокол передачи. подключите к любому осциллографу на открытой платформе модуль WiFi и получите, что хотели
Так умеют только базируемые на линуксе Hantek/Tekway/Voltcraft, да и то после телнета и ручного ковыряния в настройках сети. К ним даже веб-камеру подключали к USB на передней панели. Но это скорее из области приколов, чем реальных фич скопов.
Нащупал с годами очень неслабый вариант
Всё равно очень неудобно, что нэтбук или ноут окажется под сетевым напряжением. :biggrin: Думаю, изолятор купить будет, всё же, не лишним... Такой, к примеру Хоть и дополнительное звено в цепочке кошек...
Имею устойчивое мнение, что осциллограф, не предоставляющий цифровые данные осциллограммы с АЦП каналов на компьютер, не стоит внимания, каким бы навороченным внутри в плане математики он не был.
+1. И памяти, памяти побольше и побыстрее. Еще бы сегментацию, но в простых бюджетных устройствах такого нет...
По поводу интерфейсов: Ethernet LXI это уже де факто стандарт на нормальных приборах - скорость, гальваноразвяка, длинна до 100м всё, по умолчанию, включено.
А USB нужен только для подключения флеш диска/принтера и ничего более. Только c USB, я бы брать не стал.
проблема с WiFi решается обычным бытовым роутером за 30$. Только про скорость нужно забыть
Учтите что он поддерживает только 12Мбит/сек. Далеко не факт что софт на компе или девайсе будет работать на такой медленной скорости. Могут и послать искать поддержку USB-HS 480Mbit.
Например Ригол 1054z так и делает - посылает нафиг. Я пробовал через virtualbox запускать - не работает, драйвера только 12мбит дают.
Тут надо отличать хост от девайса- связь с компом- девайс, разьем на заднице скопа. Флешка - хост, обычно на передней панели. С флешки еще идет агрейд фирмвари, старые скопы не понимают совремнных гигабайтовых флешек, приходится хранить на запас древность 64-512 мб.
В случае работы относительно нейтрали или заземления - ничего страшного.
В случае работы относительно выпрямленного минуса - уже осторожничаете.
Клеммы аккумулятора закрываются изолирующими крышками.
+Беспроводные мышка и клавиатура. Нэтбук работает только как монитор.
А осциллограф с сетевым питанием проще и дешевле изолировать по питанию/сети? :biggrin:
И всё это будет выглядеть в работе намного безопаснее? Очень сильно сомневаюсь...
Не забываем, что все "решения" по изоляции так, или иначе привносят дополнительную емкость в точку подключения общего провода относительно земли. Причем, чем больший размер имеет неизолированная часть и чем больше емкость изолятора, тем больше емкость вносится. В случае, когда оcциллограф немалого размера подключается через типовой силовой разделительный трансформатор, эта емкость велика :(.
Ну так в том и цимес найденного мною решения, что кроме контактов, ничего не изолируется.
Для особо опасающихся можно скоп, ноут и аккум (+бонус-DC/DC) спрятать за запертым стеклом.
И что имеем? А вот что:
1. Уцепился рукой за неизолированную часть крокодила минуса щупа (одинаково везде).
2. Когда пытался зацепить щуп на точку контроля, цепанул рукой хай волтэйдж (то же).
3. Может подскажете, чем отличается? Буду рад и попытаюсь ответить :biggrin:
Да, разницы никакой, конечно. Разве только психологическая. Когда крутишь изолированные ручки скопа, помнишь, что это прибор, подключенный к опасному напряжению, и делаешь это с долей осторожности. А от ноута подсознательно не ждёшь подвоха, и можешь отвлечься... :biggrin:
Между контактами (и гальванически с ними соединенными приставкой и нетбуком) и землей есть достаточно большая емкость которую Вы внесете в точку присоединения нуля щупа. Ну и вешать все это под несколько киловольт даже под стеклом опасно для нетбука. При включении исследуемого устройства на точке контроля напряжение может возрастать достаточно быстро и как распределятся несколько киловольт по паразитным емкостям неизвестно. А если пробой высокого на землю произойдет с соответствующими фронтами, то ... Т.е. это решение на достаточно небольшие напряжения.
До 1 кВ точно подходит, а больше мне и не надо. А о 6,3-110 кВ речь здесь не шла :biggrin:
И опять же, моё дело предложить - ваше дело отказаться, а кому-то может пригодиться.
Ну и как тут справедливо заметили, большая часть приставок спроектирована для USB2.0.
Guest TSerg
OWON SDS 7102V имеет встроенный акк.
Когда его жаль, да и вообще всегда в не автономном режиме - работа через развязывающие два транса ТН36. Они же - блок питания на 5, 12 В.
Кстати, у Vellemanов LPT-шные версии их незатейливых скопов ЕМНИП гальванически развязаны по LPT.
Я так представляю, что по LPT-порту можно и более серьёзную гальваническую развязку реализовать, чем 1 кВ.
Только характеристики самих приборов оставляют желать лучшего...
...Только характеристики самих приборов оставляют желать лучшего...
Как и у любого другого, достаточно долго производящегося ширпотреба (и независимо от фирмы):
http://elementy.ru/novosti_nauki/431862/Ge...tali_nevkusnymi
Edited by Leka
А кстати, если сравнить варианты:
I. Осциллограф со встроенным аккумулятором и сетевым питанием и подзарядкой аккумулятора.
II. Нэтбук+USB-приставка минус аккумулятор, развязанный DC/DC-конвертером.
Кто бОльшую ёмкость и наводки вносит?
